[Sammelthread] Gigabyte (GA-) P67A-UD7-B3 (Intel P67)
Gigabyte GA-P67A-UD7 - Sammelthread
Das Flaggschiff der Gigabyte P67-Serie hat ebenfalls einen Sammelthread verdient.
Die Spezifikationen:
Prozessor:
Intel Sockel 1155 Prozessoren
Chipsatz:
Intel P67 Express Chipsatz
Arbeitsspeicher:
4 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 16 GB RAM
* Aufgrund von Einschränkungen bei Windows 32-Bit-Betriebssystemen,
wenn mehr als 4 GB physischen Speicher installiert werden,
wird die tatsächliche Speichergröße mit weniger als 4 GB angezeigt.
- Dual Channel Architektur
- DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz
- Support für Nicht-ECC-Speichermodule
- Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule
Audio:
- Realtek ALC889 Codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-Kanal
- Dolby® Home Theater
- S/PDIF Out
LAN:
2 x Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
- Unterstütz Teaming
- Unterstütz Smart Dual LAN
Erweiterungssteckplätze:
2 x PCI Express x16 (laufen mit x16)
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren,
müssen Sie diese in dem PCIEX16_1-Steckplatz installieren.
Wenn Sie zwei PCI-Express-Grafikkarten einsetzen,
ist es empfehlenswert, dass diese in die Steckplätze PCIEX16_1 und PCIEX16_2 einsetzen.
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) * Der PCIEX8_1-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16_1- und dem PCIEX8_2-Steckplatz.
Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8,
wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
1 x PCI Express x1
(Alle PCI-Express-Steckplätze erfüllen den PCI Express 2.0 Standard)
2 x PCI
Multi-Graphics Technology:
Unterstützt 2-Wege/3-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI Technologie
IDE ATA:
Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s(SATA3_0, SATA3_1)
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5)
Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut wird,
kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der Laufwerke variieren.
2 x Marvell 88SE9128 Chip:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
Unterstützt SATA RAID 0 und RAID 1
2 x eSATA 6Gb/s (eSATA/USB Combo) an der Rückseite für bis zu 2 SATA 6Gb/s Laufwerke
USB:
Chipsatz:
Bis zu 8 USB 2.0/1.1 Anschlüsse (4 Rückseite - inklusive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
2 x Renesas D720200 Chip und 2 x VLI VL810 Hubs:
Bis zu 10 USB 3.0-/2.0-Anschlüsse (6 Rückseite, 4 intern)
* Die USB-2.0-Signale der sechs USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394:
T.I. TSB43AB23 Chip:
Bis zu 3 IEEE 1394a Ports (2 Rückseite, 1 via IEEE 1394a intern)
Interne I/O Anschlüsse:
1 x 24-pin ATX Power Anschluss
1 x 8-pin ATX 12V Power Anschluss
4 x SATA 6Gb/s Anschlüsse
4 x SATA 3Gb/s Anschlüsse
1 x CPU Fan Header
3 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Chipset Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS Button
1 x Power-Button
1 x Reset-Button
Rückseite I/O Panel:
1 x PS/2 Tastatur/Maus
1 x optischer S/PDIF Out
1 x koaxialer S/PDIF Out
2 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0/1.1
6 x USB 3.0/2.0
2 x eSATA/USB Combo
2 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Mikrofon)
I/O:
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung:
- Überwachung der Systemspannung
- Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
- Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
- CPU-Überhitzungswarnung
- Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
- Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit
BIOS:
- 2 x 32 Mbit Flash
- Lizensiertes AWARD BIOS
- DualBIOS™
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen:
- Unterstützt @BIOS
- Unterstützt Q-Flash
- Unterstützt Xpress BIOS Rescue
- Unterstützt Download Center
- Unterstützt Xpress Install
- Unterstützt Xpress Recovery2
- Unterstützt EasyTune (* verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren)
- Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
- Unterstützt Smart 6™
- Unterstützt Auto Green
- Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
- Unterstützt ON/OFF Charge
- Unterstützt Cloud OC
- Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben:
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem:
Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Form Factor:
ATX Form Factor; 30,5cm x 24,4cm
Anderes:
1. Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie,
Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
2. Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger.
Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt,
wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Reviews:
GIGABYTE P67A-UD7 (Intel P67 Express) Motherboard :: TweakTown USA Edition
GIGABYTE GA-P67A-UD7 - Bjorn3D.com
P67A-UD7 Most In-Depth Preview/Review!! - XtremeSystems Forums
Bios-Screens:
GA-P67A-UD7
Wichtige Links:
- Herstellerseite
- Bios-Updates
- Treiber
- Handbuch
- Speicher-Kompatibilität
- Aktueller Preis
CPU-Kühler Kompatibilität:
Alle Sockel 1156 Kühler sind auch mit den Sockel 1155-Boards kompatibel, da die Lochabstände identisch sind. Die Liste wird dennoch ausgebaut.
Overclocking:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=264847]Overclocking Sandy Bridge in 3 Schritten - OC Thread für Mainboards mit CPUs von Intel - GIGABYTE Forum[/URL]
Besonderheiten:
- 24 Phasen-Power-Design
- NF200-Chip
- Smart Dual-LAN
Bei der Vervollständigung wäre ich über eure Hilfe dankbar, besonders in Sachen Bios-Screens. Bei sonstigen Vorschlägen bitte kontaktieren.:wink:
Hinweis: Ich selbst besitze dieses Board nicht.
ist schon was raus ob es eine erweiterte Garantie von Gigabyte gibt? Ähnlich den 6Jahren bei den DQ6?
Wenn mein Board inkl meiner Sandy mal ankommt kann ich gerne mal ein paar Bios pic`s machen.
Und danke für den Sammler :d
Dafür schonmal ein Danke. Das wäre sehr hilfreich.:wink:
Arr ... ok dauert wohl noch vorraussichtlich bis zum 20.01.11 ... letzte mal das ich beim Blauen M was bestellt habe ... Pic`s kommen Trozdem falls bis dahin keine da sind.
Erst mal *DANKE* und :bigok: dafür, dass sich endlich jemand erbarmt hat, die Sammelthreads für die Boards zu starten und dass das UD7 einen eigenen bekommen hat.
Mal ne Frage zur PCIe Bandbreite, trotz nf200 hat das Borad bei drei gesteckten Karten ja "nur" PCIe 2.0 x16x x8 x8. Bei meinem SIIE habe ich 2x PCIe 2.0 x16 und ein PCIe 1.0 x16 also PCIe 2.0 x8 mWn. Merkt man die kleinere Bandbreite für die zweite GTX 480 in den Framrates? Ich weiß, dass beim EVGA Classified bei drei Karten das Board ohne NF200 (x16 x16 x8) sogar aufgrund der Latenzen besser war, als das mit drei mal x16.
Hat hier jemand schon damit Erfahrungen? Die dritte Karte (8400GS) brauche ich nur, wenn ich mit SoftTH spiele, um das Bild an den dritten Monitor auszugebn, während das SLI Gespann die Bilder berechnet. Macht der Bandbreitenunterschied zwischen den beiden GTXen etwas aus? Ist beim SIIE ja beides volle Bandbreite?.
hallo
kann mir vllt jemand erklären was es auf sich hat mit EFI boot und no EFI boot beim giga?
ich habe eine SSD als system platte sollte ich dann mit EFI boot das windows installieren?
gruss kasi
Neues Bios von JZ: 14.01.11
GA-P67A-UD7 - TestBetaBIOSe F7b
(diverse Fixe)
:p
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:03 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:59 ----------
hallo
gruss kasi
EFI hat mit einer SSD nix am Hut. Es sei denn die ist 3TB groß!? Ist dein Windows ein X64 System?
Hab mal gelesen das EFI booten nur mit X64 Systemen geht.
Würde das nehmen was besser läuft.
Könnte mal ein ud7 Besitzer einen SpeedFan Screen des Spannungsverlaufes der Vcore über 2std Prime95 (custom, inplace) machen. Würde mal gerne eine Vergleichsliste erstellen zwischen den einzelnen Mobos.
bsp:
Problem mit P67A-UD7
Hallöchen
wenn ich im Bios (F6X, F7B) die Vcore auf auto habe (EIST ist enabled), dann geht die Vcore auf 1.0 when der CPU idle ist in Win7 (@1.6 Ghz idle). Wie es sein sollte.
Wenn ich die Vcore auf manuell habe (1.29vcore) mit den gleichen settings, dann bleibt die Vcore auf 1.29, auch wenn der cpu auf idle ist (@1.6 Ghz).
Ist das normal? Sollte die vcore nicht auch runter regeln, wenn der cpu idle ist?
Settings:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
CPU Clock Ratio =45
->Advanced CPU Core Features
CPU Clock Ratio =45
PLL override -> ENABLED
Real-Time Ratio Changes In OS -> DISABLED
Intel(R) Turbo Boost Tech. -> ENABLED
Turbo Ratio (1-Core) = auto
Turbo Ratio (2-Core) = auto
Turbo Ratio (3-Core) = auto
Turbo Ratio (4-Core) = auto
Turbo Power Limit(Watts) -> 200
Core Current Limit(Amps) -> 250
CPU Cores Enabled -> ALL
CPU Multi-Threading -> ENABLED
CPU Enhanced Halt (C1E) ->ENABLED
C3/C6 State Support ->DISABLED
CPU Thermal Monitor -> DISABLED
CPU EIST Function -> ENABLED
Bi-Directional PROCHOT ENABLED
->Advanced Voltage Settings
Load-Line Calibration = Level 1
CPU Vcore = 1.29
System Agent Voltage = 0.945
CPU PLL = 1.800v
Ich habe ne Frage zu dem Board:
Wenn ich 2 GPU's einsetzen möchte und jede GPU 2 Slots Platz braucht. In welche Slots soll ich dann die GPU's stecken, damit ich volle 16 Lanes habe?
Gruß,
ElitePilot
Für alle die, die immer einen Wasserkühler für ihr Board brauchen :fresse:
EK hat heute einen Kühler angekündigt UD7 (4-6 Wochen):
News | EkWaterBlocks
:wink:
Auch das : Seite 12 und 13 (Zitat aus Handbuch: Zur Einrichtung einer 2-Way-Konfiguration empfehlen wir, die Grafikkarte in den Steckplätzen PCIEX16_1 und PCIEX16_2 zu installieren). Diese sind auf dem Board gekennzeichnet, also der erste und dritte x16-Slot.
neues Bios fürs UD7
UD7 F7E
viel spass damit ^^
-Fix S3 stanby issue where the multi drops to 35x from OC
-20.Jan 11
**NOTE:Please check AHCI boot !
Hatte mit den F7D Bootprobleme.
Nach OC einstellung hatte er 2 mal gebootet,
ist mit den F5 nicht gewesen.
Mal schauen wie das ist.
geil mit den 6 Jahren - wiedermal top von gbt deutschland!
jetzt warte ich noch auf rev. 1.1 und gibts auch eins... ;)
wollte gerade das F7e flashen.... kommt immer die Meldung Invalid Bios Image :hmm:
Jemand ne Idee?
unter Windows flashen ist ja nicht gerade toll...
hat jemand nen Tipp warum iich nicht mehr ins BIOS komme? Rechner fährt hoch, kann auch nen BIOS über Win flashen alles kein Problem. Nur beim booten kann ich das BIOS nicht aufrufen..fährt einfach Win hoch.. ^^
