gehäuse neu
stoffel78
hi
brauch unbedingt neues gehäuse - midi tower bis 100€
sollte gute zur kühlung ausgelegt sein, kein billigschrott, gut zuöffnen , front usb haben, möglichst gross sein,
dazu passende leise lüfter
hab das Lancool K62 im auge
tendiere schwer zum k 62
hab nur gelesen das frontanschlusskabel recht kurz sind
gibts da verlängerungen da mein audio anschluss ziemlich links ist
so hab jetzt das k 62
kabel reicht grad so - wenn ich mal pci steckplatz brauch wirds knapp
wie verlängert man das ding selber?
frage zu lüfter- hab die zwei unteren lüfter und die beiden oben jeweils mit einem 3 pin y kabel an meine beiden sys fans am board angeschlossen
laut everset drehen die gehäuselüfter mit 770 rpm
die beiden oberen mit 996 - also zeigt halt nur als 1 an obwohl 2 dran sind
stromversorgung 529 rpm
cpu so 1300rpm
wie kann ich die lüfter runterregeln? im bios gehts net
lüftersteuerung?
temp bei 0.050 untervoltet
board so 28- 30 °
cpu 36-40°
platte wb 640 blue 29-32 °
temps ok?
system
AMD Phenom II X4 Black Edition 940, 3000 MHz
Gigabyte GA-MA780G-UD3H
ATI Radeon HD 3200 Graphics (512 MB) onboard
WDC WD6400AAKS
Enermax PRO82+
Klar zeigt das Board nur einen Lüfter pro Anschluss an, denn ein Anschluss ist für einen Lüfter ausgelegt. Das BIOS fragt: haben wir ein Tachosignal an SYS_FAN1? Und das Hardware-Monitoring antwortet: Ja haben wir, das Signal sagt 770rpm. Und das BIOS sagt dann: okay, dann melde ich dem User mal einen aktiven Gehäuselüfter an SYS_FAN1.
Wie man die Lüfter regelt, erfragst du am besten im Sammelthread zu deinem Mainboard im entsprechenden Unterforum. Wobei Gigabyte leider in diesem Bereich notorisch schlecht aufgestellt ist -eventuell muss eine Standalone-Lüftersteuerung her. Fragen dazu bitte ins Forum Luftkühlung.
Temps sind völlig in Ordnung.
Zum Thema Kabelverlängerung kann ich dir leider nicht helfen.
