[Kaufberatung] Gaming-PC-Aufrüstung
TnnT
Moin moin zusammen,
Im Grunde geht es um eine Gaming-PC-Aufrüstung, die für einen neuen 240Hz Monitor nötig wird. Benq Zowie XL2540
Erstmal zur allgemeinen Situation.
Ich kenne mich nicht besonders gut mit Computern aus, daher gerne verbessern wenn ich etwas falsches sage. Budget - so wenig wie nötig :d
Spiele vorallem FPS-Games allerdings komm ich mit dem aktuellen System nicht konstant über die 240 FPS (z.B. in CS alles auf low).
Im Moment besitzte ich zwei laufende Systeme (zwischen zwei Wohnorten gependelt), die jetzt beide aufgelöst werden. Werde mal beide aufzählen in der Hoffnung, dass noch etwas benutz werden kann.
System 1 (aktuell) :
Asus Z87-A
I7-4790K @4 GHz
EKL Alpenföhn Sella CPU Kühler
1x 8gb DDR3 Ram 1600
6GB MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC V375-279R
Asus Xonar DGX
Cooler Master RS-600-ACAB-B1 -> 600W
Case Uralt - wird verschrottet
(Problem: Durch Z87-A auf Sockel 1150 gebunden)
System 2:
Sharkoon VS4-S Midi Tower
500 Watt be quiet! System Power 8 Non-Modular 80+
MSI Z170-A Pro Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX
I5 6499 4x 2,7 GHz
8GB Corsair Vengeance LPX rot DDR4-2400 DIMM CL14-16-16-31 Single
GTX750 TI 2GB
120x120x25mm Arctic F12 PMW 600-1350 U/min
(Problem: Durch Z170-A Pro -> Bessere Prozessoren mit Sockel 1151 teuer )
Meine Idee bis jetzt aus den beiden Systemen :
Cooler Master RS-600-ACAB-B1 mit 600W
Neu dazu:
AMD Ryzen 5 3600 oder AMD Ryzen 7 3700X 167€ / 290€
ASRock B450 Steel Legend AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 (mATX Günstiger?) 100€
8GB Corsair Vengeance LPX rot DDR4-2400 DIMM CL14-16-16-31 Single 40€
Danke erstmal fürs lesen und für eure Mühe :)
Bin für Hilfestellungen, Anmerkungen und Ideen, wie es besser geht offen bzw. aus dem Grund schreibe ich diesen Beitrag :d
Das soll jetzt ned böse klingen, aber 400€ für nen 240hz Monitor hinpfeffern und dann kein Geld ausgeben wollen um den zu befeuern is schon bissl fragwürdig :/
Verkauf die beiden alten PCs als Komplettsysteme und querfinanziere damit was anständiges neues.
Das Shakoon Case könntest du behalten, der Rest macht keinen Sinn.
Deine 1660 Super wird höchstens grad noch so mit Counterstrike klarkommen, beim Rest nippelt die genauso selbst wenns nur um 144hz in aktuellen AAA Games geht.
Nimm nen 3600, einen CPU Kühler damit er höher takten kann, ein https://geizhals.de/msi-b450m-pro-vdh-max-7a38-043r-a2111702.html?hloc=de
als mainboard, und auf JEDEN fall schnelleren Ram, 2400er is scheiße für ryzen. https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gis-a2151626.html?hloc=at&hloc=de
Moin Moin,
erstmal Danke für deine Antwort =).
Nimm ich dir nicht böse. Leider musste ich mir einen neuen Monitor kaufen, und der 144 Hz Monitor den ich mir davor rausgesucht hatte war auch knapp bei 300€, da hab ich lieber noch 50 € drauf geleget und mir den 240 Hz Monitor gekauft.
Ich schreib genau aus dem Grund hier rein, um zu fragen wie ich am Sinnvollsten meinen Rechner aufrüste.
D.h. du denkst AMD Ryzen 5 3600 oder AMD Ryzen 7 3700X haben nicht genug Leistung? Eher in Richtung Ryzen 9 3900X mit " https://geizhals.de/msi-b450m-pro-vdh-max-7a38-043r-a2111702.html?hloc=de " ?
Bis jetzt war ich der Meinung, dass mich die maximal 1600 MHz DDR3 Ram des Mainboards und natürlich auch irgendwie der Prozessor am meisten hemmen, und die Grafikkarte (für CS,Quake etc.) erstmal aussreicht. Oder ist das nicht richtig? Alles klar dann gibts auf jeden Fall schonmal neuen Ram.
Noch eine Frage zum Netzteil, warum sind diese Netzteile nicht mehr ausreichend ? :)
Gruß TnnT
Ich hab doch geschrieben nimm nen ryzen 3600 ^^
Die netzteile sin qualitativ einfach ned berauschend
