Hallo Leute,
könnte ihr mir bitte bei der Auswahl zwischen diesen zwei Mainboards helfen.
Baue gerad ein PC fürs Gaming & Streaming und kann zwischen die beiden nicht entscheiden.
Als CPU wird ein Ryzen 1700 (gebraucht) verwendet, GPU GTX 1060 3GB, Ram Crucial Ballistix Sport LT 16GB CL15 und Netzteil 600w Pure Power 11 CM falls Amazon das verschickt.
Habe bei VRM Tierlist gesehen, dass beide Mainboard keine Probleme mit Ryzen 3700x haben werden, also ist ein Aufrüstung im Zukunft kein Problem?
Für Bios Update habe ich bei AX370 den Ryzen 1700 und bei B450 den USB Bios Flashback, also ist Bios Update auch keine Problem.
Aber die VRM sind bei B450 etwas besser?
Übertakten werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber wenn man bisschen übertaktet, kommt es zu Probleme (Box Kühler)?
Anschlüsse von beide Mainboard sind wahrscheinlich ausreichend genug für mich (denke ich mal).
Aber bei Soundchip unterscheiden sich die beide erheblich.
Bei AX370 hat man ein ALC1220 Soundchip und bei B450 ein ALC892.
Bietet der ALC1220 Soundchip ein besseres Sound und Mikro Qualität, bzw. Aufnahme Qualität?
Oder ist der Unterschied zwischen beide Soundchip nur marginal?
Da ich den PC fürs Gaming & Streaming nutzen möchte, sollte man dann lieber den AX370 nehmen (Bios Update für Ryzen 3000 sind verfügbar)?
Oder spricht es für B450 für zukünftige Upgrade (habe aber gelesen, dass man den Max Version nimmt wegen Ryzen 3000 Bios, bei B450 A Pro kommt es zu lange Postzeit und nur "Light Bios")?
Vielen Dank im Voraus!
