Günstiger Fileserver für zuhause
Alles klar THX.
Somit könnte ich ja auch zum ex8350 greifen, da der ja gut über 200mb/s mit 8 Platten macht. Hat zwar "nur" 128MB Cache, sollte jedoch ausreichen.
Hattest du die PCIe oder die PCI-X Version? Vermute mal PCIe?
Hat es einen Speziellen Grund, dass du gerade das Abit FATAL1TY-F-I90HD empfohlen hast?
mfg: Mete
wie gesagt ich hatte beide also sowohl den ex8350 und den ex8300 :)
öhm das mobo hab ich aus deiner vorgabe übernommen und schlecht ist es auch ned
feichti
Bei dem Board hat Abit furchtbar danebengehauen. afaik ist das BIOS immer noch mit Bugs behaftet. Außerdem: Wenns um Stabilität und Speed geht, gehört nen Intel Chipsatz zu ner Intel CPU ;)
Welches Board würdest denn du empfehlen? Wenn möglich mit 2xgbit LAN, 1-2xPCIe x16, 1xPCIe x1 wenn möglich mit onboard Graka :)
-Mete
Hoi.
Es kommt drauf an was du willst und wieviel du ausgeben willst.
Wenn du _vernuenftige_ Gigabit Netzwerkperformance willst MUSST du ein Board mit einer guten Intel Netzwerkkarte nehmen, alles andere ist fuer den Anus.
Ich empfehle ganz klar die "Entry Server"-Boards von Intel mit 3xxx Chipsatz.
greetz
Wie siehts denn mit diesem Server aus?
HP Proliant ML110 G4
RRel: 470064-359
Hat den jemand mal verwendet? Nimmt mich wunder, ob der RAID Kontroller gut ist.
mfg: Mete
empfehlenswert,wenns einer der neuen 45nm Xeons werden soll musst du zu dem Snow Hill greifen,ergo mit 3210 Chipsatz
dann is es eigentlich egal welches brett du nimmst,die neueren Boards haben imo das bessere Layout und auch praktischer Slots (1x x16 / 1x x8 / 1x x1 PCIe)
Passt das?
Dazu kommt folgendes Board und NT:
ASPEN HILL V BOXED BOARD FBDIMM XEON
LC-Power LC6420G, Standard 420W, ATX, Silent Giant (hab ich noch hier rumliegen).
Meine Frage nun:
Funzt der Prozzi auf dem Board (ist ja kein XEON)?
Funzen die RAM's auf dem Board?
Und hat das NT alle Anschlüsse für das Board?
mfg: Mete
PS: Wenn alles passt, wird bestellt :)
//Edit: Hat das Board überhaupt Lüfteranschlüsse? Ich muss insgesamt 7 Gehäuselüfter anschliessen.. xD
gibts das auch in euro? :fresse:
Hinzugefügter Post:
Achja, bestell dir nochn gutes NT dazu, ich halt von LC-Power nicht viel ;)
Nö, gibts net in Euro :P 1euro = ~1.58Sfr
So, wieder ein Problem... S3000AHV hat nur einen Gbit LAN Anschluss, benötige aber zwei. und die anderen Boards mit zwei Gbit LAN Anschlüssem in der selben Serie, sind nirgendswo an Lager :(
die CPU sollte laufen,zur Sicherheit hier nachschaun http://www.intel.com/support/motherboards/server/s3000ah/sb/CS-023166.htm
Speicher-technisch wär dieser hier ziemlich optimal: http://geizhals.at/deutschland/a207876.html
1GB Kingston Intel Verified DDR2 ECC für 20€ das Stück
ist hier gelistet: http://www.intel.com/support/motherboards/server/s3000ah/sb/CS-023165.htm
wenn du soviel für den Controller ausgeben möchtest würde ich dir diesen vorschlagen: http://geizhals.at/deutschland/a246808.html
http://www.areca.com.tw/products/pcie341.htm
eindeutig performanter als der Promise
Samsung Platten wurden schon in vielen Foren verschrieen,langlebigkeit ist hier nicht unbedingt der Fall in Raid-Geschichten,die WD RE2 Serie würde sich hier anbieten.
Lüfteranschlüsse hat das Board genug,jedoch brauchst du keine 7 Lüfter für eine anständige Gehäusebelüftung
edith: dann heißts warten bis wieder was vorrätig is :d
Speicher: Nehmen falls es den gibt bei meinem Distri
Controller: Der Promise ist wesentlich günstiger, und schafft auch 200mb/s im RAID5 (benötige nicht mehr)
HD: Wenn eine AUsfällt ist's egal... und die WD's sind zu teuer^^ jedenfalls hier ;)
Board: Muss mir wohl nen anderes suchen... dumm gelaufen
Eine PCI GBit LAN-Karte sollte schon so ca. 100mb/s schaffen, oder sehe ich das falsch? Weil es würde ja nichts weiter am PCI Bus angeschlossen werden. Einen PCIe Anschluss möchte ich nicht verwende, da später evtl. mal noch ein 2. RAID-Kontroller rein kommt.
So, nun ist der Server hier :)
Folgende Hardware wurde verbauen:
S3000AH
E2140 (2x1.6GHz)
2GB RAM
Promise Supertrack EX8350
Nun macht mir aber schon nach 30min der RAID-Kontroller sorgen.. xD
Der kühler vom RAID Prozessor (passiv) wird extrem heiss, ist das normal?
-Mete
nunja kommt drauf an,wie sieht denn deine Belüftung aus?
Schau dir die Spezifikationen vom Hersteller an.
Kann schon sein dass das Teil bis 100 Grad zertifiziert ist und du dir deswegen keinen Kopf machen musst.
greetz
jup die teile sind so arsch warm waren sie bei mir auch und is beim ex16350 auch bei mir so :)
vielleicht komma mal später bei ne wakü drauf :)
Feichti
Hatte den 8350 auch mal, die Dinger werden wirklich sehr warm. Nen Lüfter davorzuknallen ist aber sicherlich nicht die schlechteste Idee :-) "Raidcontroller leben länger mit Sharkoon ..." ^^
wegem dem günstigen shop der auch in die schweiz liefert.... kennst du niemanden an der deutsch-schweizer grenze ?
lass doch die sachen dahin liefern und hol sie dann ab, machen die schweizer arbeitskollegen meines vaters auch ^^
Danke für die vielen Antworten :)
Habe im Seitenteil jetzt ein 80mm Lüfter, jetzt bleibt er schön warm, und wird nicht mehr heiss.
Noch ne N00b Frage:
Was bedeutet das "Init Mode" beim erstellen eines Arrays, und was bewirkt es genau? Kann dort unter anderem "No" und "Full" auswählen. "No" ist Standardmässig ausgewählt, habe nun aber "Full" ausgewählt.
Analysiert der die Platten, oder was hat das auf sich?
-Mete
ich denke er initalisiert das Array oder die angeschlossenene Platten ,das Handbuch sollte dir hier genaueres sagen können
den 80er Lüfter im Seitenteil würde ich mir verkneifen,rausblasende 120er Lüfter und eine luftige Front haben sich sehr bewährt
ein Lüfter an der Seite würde die Luft nur im Inneren verwirbeln jedoch nicht hinausbefördern
Im Handbuch wird nur gesagt welche Initialisierungs-Moden es gibt, aber ich weiss nicht was ich mir darunter vorstellen sollte.
Das wegen der Belüftung. Ich habe vorne rechts 3x 80mm reinblasend, diese luft geht vorne links wieder aus dem Case (grösstenteils), sind nur für die HDD Kühlung da.
Dann habe ich vorne noch ein 120mm (blasend) Lüfter, auch zum HDDS zu külen. Hinten 2*120mm rausblasend, und links in der Seite noch2*80mm reinblasend (läuft nur jeweils einer momentan, da es reicht). Dazu kommt hinten noch der 140mm Lüfter vom NT.
Temps sind sehr niedrig so, solange das so bleibt, denke ich nicht über eine andere Belüftungs-"Technik" nach.
-Mete
Ich würde zu einem HP ProLiant DL380 andeiner Stelle greifen. Die SAS Platten haben massig Performance, auch ohne RAID.
Die Server an sich auch sehr Performant und alles Dual vorhanden.
Aber wäre wohl zu teuer.
Eventuell dann doch der DL365/360 Aber der hat nur 4 Plattenslots.
Beides G5 (generation). Liebe die Dinger ;]
Haben wir auch in der Firma ^^ SAS bietet leider zu wenig Leistung/Speicher für's Geld... die Grössten Platten sind 300GB.. mach da mal nen 3TB RAID5 xD brauchste schon nen 12Port SAS Raid-Kontroller und dazu dann noch die PLatten^^
Wird viiiiiel zu teuer ;)
mfg: Mete
An nen SAS Controller kannst du auch SATA HDDs anschließen. Zudem gibts die SAS-HDDs bis 400GB ;)
Dann halt 400GB ;) rechne mal aus wie teuer 3TB im RAID5 kommt, und vergleich es mit SATA RAID5... Ich brauche es sovieso als Fileserver, somit limitiert schon beim SATA RAID das Netzwerk, und nicht die Platten...
-Mete
