Frage zu USB Connectors auf dem Mainboard
#d3nis
200m rechts gabs mal frische Brötchen
ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch und hoffe hier weiß jemand bescheid.
Mein Case hat ein USB Frontpanel mit 4 USB Anschlüssen und das wollt ich eben an mein Mainboard anschließen (Asus P5Q Pro). Am Kabel jedes USB Anschlusses hab ich folgende Bezeichnungen:
VCC / USB 1- / USB 1+ / GND
Und einen einzelnen Stecker mit der Bezeichnung SHIELD
Laut Handbuch hat jeder USB Connector, von dem 3 auf dem MB vorhanden sind und sie von 7-12 durchnummeriert sind, am Mainboard folgende Bezeichnung:
USB +5V / USB P8 - / USB P8 + / GND
USB +5V / USB P7 - / USB P7 +
Wofür ist der einzelne SHIELD Stecker der an jedem Kabel des USB Panels hängt? Ist das GND? Wenn ja, wieso hat der 7er Anschluss am MB kein GND?
Und, kann ich an jedem USB Connector am Mainboard 2 USB Anschlüsse anstecken? Jeder Connector besitzt ja 2 Nummern, im Beispiel oben 7 und 8.
Wenn das geht und SHIELD = GND ist, wohin dann mit dem SHIELD am 7er Anschluss, der besitzt ja keinen GND Pin.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Grüße
Wenn du von einem 7er anschluss auf dem board redest bist du schonmal falsch.
Auf dem board musst du einen 10 poligen anschluss suchen auf dem aber normalerweise nur 9 pins sind. Der "einzelne" Pin wäre dann shield, eine zusätzliche masseleitung.
Ach Scheiße, ich hab einen Fehler bei der Belegung der Connectors drin:
USB +5V / USB P8 - / USB P8 + / GND / NC
USB +5V / USB P7 - / USB P7 + / GND
So ist es richtig, hat 9 PINS.
Es ist also Platz für 2 USB Anschlüsse an jedem Connector?
