Frage zu Meinem Speicher
BlueAngel1107
Semiprofi
Köln Lindenthal
DIMM2: Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Corsair CMX512-3200C2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Hab hier zu eine frage. überall wird angezeigt 2048 Gb Speicher
aber hier werden nur 3 Speicher angezeigt DIMM 1 steht da gar nicht mit drin, wird denn jtz 2GB berechnet oder nur 1,5 GB? ich habe eigentlich 2x512 samsungs und 2x512 corsairs drin alle DDR 400
und für was steht das 166 bzw 133 MHz am ende dachte die laufen alle auf 200 :(
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Pentium 4 630
CPU Bezeichnung Prescott-2M
CPU stepping N0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
CPUID Revision 00000F43h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2991.59 MHz (Original: 3000 MHz)
CPU Multiplikator 15.0x
CPU FSB 199.44 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 166.20 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 01/24/2005-Grantsdale-6A79DM4GC-00
Motherboard Name MSI MS-7046 (Medion OEM)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Grantsdale i915P
Speicher Timings 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 01/24/05
Datum Video BIOS 09/23/04
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W7046M7 V2.0G 012405 17:36:00 MEDIONPC
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Leadtek WinFast PX6600
GPU Codename NV43 (PCI Express x16 10DE / 0141, Rev A2)
GPU Takt 299 MHz
Speichertakt 250 MHz
Hört sich nach nem Media Markt Rechner an:p
Die gleiche Hardware hat nen Bekannter von mir in seinem Media Markt Rechner drin.
Müßtest mal die Speicher einzeln auf Funktion testen.
Kann natürlich auch sein das der Speichercontroller nur einseitig bestückte Module nimmt wenn du alle 4 Bänke belegen willst, das erklärt trotzdem noch nicht warum nur 3 Module angezeigt werden.
Teste mal alle 4 Module nacheinander mit Memtest.
also einer von meinen twinmos wird auch nicht angezeigt aber unter arbeitplatz bei ram steht dann doch 1024 MB. also is das nich weiter schlimm irgendwie nur ein auslesefehler. bei mir liegts bestimmt am spd.
Dimm1 fehlt! Aus welchen Gründen auch immer. Wenn CPU-Z und Co 2GB anzeigen wirst Du auch 2GB haben.
Das mit 166 und 133 hat folgende Gründe. Mit dem Tool welches Du dort verwendest liest Du den SPD Chip aus. Im SPD Chip sind alle wichtigen Informationen zu dem Speicher und dessen Einstellungen gespeichert, und werden vom Mainboardbios ausgelesen und übernommen, sofern man nicht alles von HAND einstellt.
Die Riegel sind eigentlich für DDR400 spezifiziert, aber sollten sie auf ein DDR333 only Board gesetzt werden, müssen ja auch DAFÜR SPD Timings vorhanden sein damit alles Problemlos läuft.
Daher speichern die Ramhersteller Timings für die gängigsten Taktraten 200/166/133 im SPD Chip.
