Fiependes Geräusch AX750
Black2Soul
Banned
Habe heute das schöne AX750 bekommen von Mindfactory.
750W Corsair AX750 Modular 80+ Gold - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software
Und habe es natürlich gleich eingebaut.
Nun habe ich jedoch das Problem - wenn es denn eins ist - das es ein Fiependes Geräusch von sich gibt.
Nun habe ich hier im Forum auch schon ein paar mal ähnliche dinge gelesen die aber nicht ganz so bei mir zutreffen.
Erinner mich da an einen Fall wo es mit der Maus Bewegung aufgetreten ist etc.
Ich habe es jedoch nur beim Starten des Rechners.
Also Rechner Bootet. Windows Login erscheint. Passwort wird eingegeben Programme starten.
Bis alle Programme gestartet sind, ist diese Fiepen zu vernehmen.
Und ab dann , ist es weg und alles verhällt sich normal, egal was gemacht wird, oder auch wenn gar nichts gemacht wird.
Jetzt habe ich natürlich ein wenig Bange.
Ist das normal ? Kann man das beheben mit einfachen Mitteln wie andere Anschlußverteilung etc. ?
Mein System steht in der Systeminfo hier.
Am Board sind 2x 4Pin (also 8Pin) angeschloßen die über eine Leitung aus dem NT kommen.
Zusätzlich ein normaler 4Pin Stecker (wie für alte IDE Platten der ;) ) auf dem Board.
Meine 4 Sata Platten sind über einen Strang an dem NT dran. (Über das 4x Sata Strom Kabel eben)
Meine beiden restlichen Laufwerke laufen über ein seperates 2x Sata Strom Kabel vom NT aus.
Lüfter (5x) laufen alle übers Board.
Wäre sehr sehr ärgerlich wenn es schon in RMA müsste.
Ist das teuerste NT bisher was ich mir gegönnt habe.
Hatte extra zu diesem Produkt gegriffen da ich in diesem Jahr schon reichlich negativ Erfahrungen mit Netzteilen machen müsste.
2 Netzteile die statt abzuschalten lieber mit nem Knall abgeraucht sind und solche späße.
In sofern bin ich natürlich noch mehr verunsichert.
2x 6870 mit Hexcore auf 4k Mhz ist recht viel und den Laufwerken - die Last ist hoch da kann es sein (gerade die Grakas sind nicht immer gut entstört) nach PSU Fehler sieht mir das nicht aus (ist C1E, Cool&Quiet, SpreadSpectrum... PCIE, CPU etc.) deaktiviert? wenn nein bitte mal einzeln testen und alles mal deaktivieren ob sich was ändert, da kann man meist schon den Fehler dingfest machen.
SpreadSprectrum habe ich sowieso zwecks oc deaktiviert. C&Q und C1E habe ich jetzt auch mal deaktiviert.
Das Verhalten bleibt aber das selbe.
Meinst du das NT wäre zu schwach für mein Sys?
Danke erstmal für die Antwort.
Habe heute die open Beta von BF3 2 Stunden gespielt auf höchsten Details ohne aa @ Full HD.
Da wurde es recht warm (nicht heiß) bei geschlossenen Gehäuse (zwischen durch geöffnet um dran zu fühlen) , aber lief alles absolut stabil.
Sent from my OMNIA7 using Board Express
Naja zu Klein nicht zwingend aber es ist evtl. in dem Bereich so das es Probleme mit den Energierichtlinen bekommt (C1E etc.) da das aber nicht der Fall ist, teste mal einmal mit der einen alleine und dann mit der anderen alleine (GraKa) und schau ob sich was verändert!
Habe ich heute morgen bereits getan.
Und das Ergebniss ist das es dann ohne unterlass fiept.
Großartig beansprucht wird es dabei nicht, da der Lüfter nicht mal anfängt sich zu drehen und warm wird es auch nicht wirklich.
Habe dann Testweise mein altes LC Power 650W eingebaut um es zu testen und absolut entgültig sicher zu sein.
Mit dem LC Power gibt es absolut kein gefiepe so das es also defenetiv vom Netzteil her kommt.
Werde es denke ich zurück schicken. Ist ja erst knapp eine Woche alt.
Sehr schade...
Jepp, ich denke da wird einfach dann entweder zu wenig Last im Leerlauf erzeugt für die PSU (gibt es durch die hohen Differenzen zwischen Idle & Load immer mehr) ist auch kein Wunder - Maiboard geht auf Strom spartechnik und zeitgleich die PSU und CPU Hersteller ebenso.
Du kannst es mal gegen ein AX650 tauschen - da es mit einer Karte lauter wird kannst Du davon ausgehen das beim AX650 es passen wird im Multi GPU Kombi.
