Fertigsets bei Aquatuning
Muffel2k
Schweiz
Servus
ich habe mal eine Frage bezüglich der Sets bei Aquatuning und deren Leistung (gemessen an einem i7 2600K auf 4.5Ghz und 1.35V Core Voltage). Es ist mir klar das es immer bessere Teile gibt und diese Sets eigentlich mehr den 0815 Wasserkühlerfetischisten ansprechen als den Enthusiasten ;)
Das Problem an der ganzen Geschichte ist das diese Wakü 2 Bedingungen erfüllen muss:
1.) Kühlung eines i7 2600K unter den oben genannten Bedingungen (Ziel: unter 62° bei Volllast) mit einem 360er Radiator
2.) Das Budget beträgt etwa 200€ (nach oben kaum Spielraum)
Da das Set nicht für mich ist und ich es nur einbauen muss habe ich kaum Einfluss auf das was der Geldgeber kaufen wird, kann nur "Schadensbegrenzung" machen.
Habe drei Sets im Blick:
1. Set:
Lieferumfang:
. 1x Alphacool NexXxos Xtreme III 360 Radiator Rev.2 (mit Alurahmen)
. 1x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
. 1x Laing Silencer Set (Klettmatte + 60x60mm Dämmung)
. 1x Ausgleichsbehälter Magicool Plexiac 150 extern
. 1x Coolplex / Plexiac Befestigungsschrauben M4
. 3x Lüfter 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker
. 3x Adapter 4Pin (12V) auf 3Pin Molex (7V)
. 3m Schlauch PVC 10,3/7,5mm Flexible
. 1x Fertiggemisch AT-Protect-Plus 1000ml
. 6x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle AG 1/4
. 1x CPU Kühler EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal universal (775/1156/1366)
. 1x detaillierte bebilderte Aufbau und deutschsprachige Bedienungsanleitung
2. Set:
Lieferumfang:
- EK Water Blocks EK-Supreme HF - Nickel (775/1156/1366) (Art.Nr.: 10271)
- EK-Backplate CPU Universal (Art.Nr.: 16138)
- EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 360 (Art.Nr.: 35213)
- Yate Loon D12SH-12 mit Stecker (2200rpm) ( 120x120x25mm ) (Art.Nr.: 78050)
- EK Water Blocks EK-DCP 4.0 (Pump) (Art.Nr.: 49076)
- EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 150 Basic (Art.Nr.: 45234)
- EK Water Blocks EK-DCP Pump Mounting plate KIT (Art.Nr.: 52168)
- 8x EK Water Blocks EK-PSC 13/10mm Anschraubtülle G1/4 (ID 3/8" OD 1/2") (Art.Nr.: 62387)
- 2 Meter Masterkleer Schlauch PVC 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear (Art.Nr.: 59025)
- EK-Ekoolant UV Blue (concentrate 100ml)
- Arctic Wärmeleitpaste MX-2 (EKWB 2g)
3. Set:
Lieferumfang:
1x Alphacool NexXxoS Pro III - Rev. 2
3x Alphacool Coolmove 1250rpm ( 120x120x25mm )
1x Alphacool VPP655 - G1/4 IG inkl. Aufsatz
1x Alphacool HF 14 Yellowstone - Copper Edition Sockel 775/1366/1155/1156
3x Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar
1x Alphacool Repack Single Bayres 5,25" Clear
4x Alphacool HF 13/10 (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - Deep Black
2x Alphacool HF 13/10 (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Deep Black
2x Alphacool HF 13/10 (10x1,5mm) Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - Deep Black
1x Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear 1000ml
1x Entkopplungsset für Eheim/Hydor/Laing Aufsatz (1xIG/1xAG) 4 Stück
1x ATX-Überbrückungsstecker (24 Pin) - Schwarz
2x Abstandshalter zur Besfestigung für NexXxoS Pro/Xtreme Radiatoren
Welches dieser beiden ist für den oben genannten Prozessor besser geeignet?
Wie wäre es mit nem Corsair H100 Kühler?
Habe ich mir auch angeguckt, weiss aber nicht ob der 240er Radiator langt. Bin da sehr skeptisch aber der ist vom Preis her natürlich "besser".
Meinste der kriegt n 2600K mit 4.5Ghz und eben den 1.35V in den Griff bei etwa 60°-62°?
Joa - muss mir noch mal die Tests anschauen, aber ich meine das geht.
Habe die Tests auch angeschaut und einige haben echt die Temps bei ca. 60°.
Lüfter hat er noch (irgendwelche von Noctua die jetzt als Gehäuselüfter dienen) also könnte man sogar Push / Pull mit denen realisieren ... unter Umständen recht leise.
Die Frage stellt sich halt --> 100€ sparen oder aber 200€ für so ein Set ausgeben und dann ganz sicher genug Leistung (360er Radi gegen 240er Radi) haben :/
wenn du nicht vorhanen solltest die wasserkühlung auszubauen, dann reicht auch der H100.
wenn du allerding mit dem gedanken spielst auch mal die GK unter wasser zu setzen. dann hol dir gleich ein paar vernünftige sachen.
Wie gesagt, ist ja nicht für mich ... Ich würde bei mir auch gleich alles unter Wasser setzen aber den Gedankengang will er nicht gehen -.-
Naja ok, dann order ich mal die H100, spare Ihm Geld und mir Nerven ^^
@DeD
Also gehe ich mal davon aus das die 3 obigen Sets nicht schlecht sind, aber auch net viel besser als die H100? Das da oben keine High-End Produkte drin sind leuchte sogar mir ein, wie auch für den Preis :)
EDIT
ganz vergessen, danke euch :)
naja besser wie der H100 kühler sind sie alle mal. die würden sogar reichen wenn ma da noch eine grafikkarte reinhängt.
der nachteil ist natürlich der preis. der vorteil aber: sie würden besser aussehen :d
:d das stimmt
Naja werde nun die H100 bei Ihm reinpacken, vielleicht genügts und wenn nicht ... naja ich habs Ihm ja gesagt ... aber ich denke den 2600K @ 4.5Ghz @ 1.35V sollte der unter 60° halten, das schafft ja bald mein NH-D14 und bei Ihm tobt ein Hurrikan im Gehäuse ... mit den Lüftern kannste n Einfamilienhaus belüften *gg*
@back to Topic
Kann geclosed werden ;)
wie gewünscht :)
