e6850 oder e8400
Was erwartest du den von dem Wechsel?
Ich denke mal dein E6850 sollte in alles z.Z. erhältlichen Spielen/ Anwendungen noch angenehme FPS/ Leistung leifern.
Nein, das wäre ziemlich blöd, rentieren würd sich vielleicht einw echsel auf nen Yorkfield (Q9450 etc) die im Q1 2008 kommen sollen, aber in spielen lohnt sich beides NICHT!!
NEIN
das einzige was dafür sprechen würde wäre die Temp beim OCen, da ja 45nm, die 2 MB mehr an L2 Chache bringen Performancetechnisch ca 2-6 % Mehrleistung und ist, sofern man einen E6850 schon hat, zu vernachlässigen.
Wenn du deinen jetzigen geOCed hast, hast auch bestimmt ne WaKü und daher angenehme Temps.
Irgendwo habe ich gelesen, daß der neue ca. 4-7% schneller sein soll bei gleicher Taktfrequenz. Also das lohnt dann echt nicht.
Bei Neukauf E8400.
Bei einem Wechsel hängt es davon ab, was man zuzahlen muss. Die neue Architektur ist übrigens nicht nur etwas leistungsfähiger, sondern auch stromsparender.
Kommt drauf an wie die sich OCen lassen.
Also wenn die sich unter Luft auf 4,5GHz 7/24 betreiben lässt dann ist der E6850 weg;)
und wen man OC macht ist das "Stromspar" Feature wieder geschichte ..... also bleib beim E6650
und für ~5% Mehrleistung umrüsten ^^ das soll nen Witz sein oder :D
naja OC = Hoche Tacktraten + mehr spannung. Was passiert dan wohl --->Die Verlustleistung steigt.......
ja trotzdem warum dann ne neue Cpu? Die man extra wegen dem Stromsparen kauft .....
(warum sonst ^^ bei ~5% Mehrleistung?)
die ist aber 100% geringer wie die des e6850, bei evnl mer takt
aha hast du infos die mir nicht bekannt sind (handfeste Tatsachen? Belegbar ^^).....
Niemand kann dazu was sagen , solange die noch nicht zu kaufen sind !
Den Sammelthread verfolgen scheinbar nicht alle hier. :fresse:
Der E8400 verbaucht weniger als der E6850. Wenn man beide übertaktet, wird der E8400 nicht plötzlich mehr verbrauchen als der E6850.
omg mehr nicht aber auch *mehr*als non oced... dass führt dazu dass ein wechsel zum E8400 sinnlos is da er nicht wirklich schneller ist-was wieder bedeutet-wozu ne stromsparende cpu wenn man oced....?!?!?!?!? verstanden?
jaja jede CPU taktet genau gleich schnell bei gleicher Vcore etc ....
Die Stromsparfeatures ala Speedstep, C1E (usw) werden abgeschaltet beim OC. Dadurch entfällt das doch größte Spaarpotential? Ich denke mal 45nm alleine machen da nicht so viel aus.
PS: Es macht einfach keinen Sinn bei einer so starken CPU die er schon hat, upzugraden.....
Merkt ihr eigentlich noch was?
Bei Neukauf E8400.
Und wo behaupte ich nun, dass ein Wechsel immer Sinn macht?
Sry, ist mir nun zu doof noch weiter darauf einzugehn. Entweder ihr lest richtig oder lasst es einfach. :heuldoch:
gibt genügend boards die die stromsparfeatures auch bei oc zulassen ;)
und zum thema: die vcore geht quadratisch in die neue verlustleistung ein und der takt nur linear.
wechsel lohnt nciht. bleib beim aktuellen C2D
