Druckerkabel brauche HILFE
Dominik009
Hallo
ich habe hier einen Canon MP630.
Ich wollte nun fragen ob ich den über ein einfaches A -B kabel mit 10M laufen lassen kann?
würde es spürbare verzögerungen geben?
muss ich ein spezieles nehmen oder reicht eins von Ebay?
Verzögerungen wird es natürlich nicht geben, bei 10m wird es mit billigen Kabel aber sicherlich gar nicht mehr funktionieren.
Die Kabellänge, bei der es noch funktionieren kann, ist auf 5m begrenzt. Darüberhinaus braucht man normalerweise einen zwischengeschalteten Hub oder Repeater.
Mit sehr hochwertige Kabel ist es evtl. auch ohne Repeater oder Hub möglich(http://www.alternate.de/html/produc..._A-B/142612/?cmd=showRatings&page=1#tabberBox), trotzdem kann dir keiner Garantieren das es bei der länge funktioniert, es ist eben auch sehr von der verwendeten Hardware abhängig.
Hi, ich benutze ein 15m Kabel, den ich ganz billig bei Ebay ergattert habe; und das Ding funktioniert ohne Probleme. Kabel ist aber vom Drucker zur Fritz!Box verlegt.
Danke für eure antworten.
ich werde es einfach mal mit einem billihkabel von einem Freund versuchen.
melde mich dann, ob's geklapt hat
