[Sammelthread] Der "PC Audio" Fotothread
Recording und HiFi-Ecke.
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2081
Alles ist miteinander verbunden ..
2091
Vom Luxsin X8 umgestiegen auf . . . zwei Luxsin X8. :bigok:
(Einer oben am Gaming-PC und einer unten im Wohnzimmer)
Immer wieder interessant zu sehen das die Gamer Fraktion immer mehr in den Genuss kommt was exquisite Audio Hardware angeht 😀👍
Heute habe ich mein neues HD 800 Kabel aus der Packstation geholt. Quarzer x Slawa Edition :bigok:
Habe das Original Kabel Quarzer mit 3.5mm Anschlüssen abgekauft, er hat es an Slawa geschickt und Slawa hat Lemo Stecker verbaut und an mich verschickt, ging alles Blitzschnell und unkompliziert, super Ergebnis.
Was für Lemo-Stecker sind das genau?
Das sind Premium HD800 Gold (aus Taiwan). Als Alternative gab es noch die Plussound HD800 Gold, aber die hätten nicht so gut zum Gesamtbild gepasst, auch wenn der XLR Stecker von Plussound ist.
Audio Technica ATH-WB 2022 kam damals zum Anlass des 60 jährigen Jubiläum auf den Markt.
- Erster vollsymmetrischer Bluetooth Kopfhörer
- Ohrmuscheln aus Ahorn/Walnuss/Mahagoni
- Pads und Kopfband aus Alcantara
- 2x ESS ES9038Q2M
- MUSES05 Operationsverstärker
Vom chifi Hypetrain voll erwischt 😆
Ist das Gehäuse aus Aluminium oder nur Plastik?
Ist eine Mischung aus Kunststoff und Metall. Das Gehäuse ist denke ich aus Kunststoff. Hab bei dem Kopfhörer aber echt Schwierigkeiten das auseinanderzuhalten. Der innere Ring fühlt sich mehr nach Metall/Aluminium an, ebenso die Grills. Sicher bin ich mir da aber auch nicht. Einen Kratztest will ich nicht machen. :fresse:
Grado 😍 da kommen Erinnerungen hoch. Habe 2015 einen Grado RS2 mit den größeren G-cushions bessen und als Quelle einen iBassoDX50 mit Custom Firmware und dem iFi Audio micro iDSD (1. Gen) betrieben, so fing das alles erst richtig bei mir an. Hab noch ein Foto gefunden:
Bin mit den 2-3 Grados, die ich über all die Jahre mal zufällig zum Hören bekam, nie richtig warm geworden. Aber an einer richtig warmen Röhre könnte es vielleicht sogar gehen. Aber ist nicht meins. Aber kann ja bekanntlich jeder machen wie er mag :)
Ja das Sounding ist sehr speziell, es verfärbt stark, hat aber das hat für mich damals die Faszination ausgemacht - Klassik würde ich damit nicht mehr hören wollen, da muss es absolut neutral und unverfälscht sein, aber wie du schon sagtest ist am Ende alles nur Geschmackssache. :)
Das ist nur "Aufbewahrung" und kein Transport, richtig?
Schon eher exotisch da bei dir ... und ich mit meinem Topping DAC hier auf'm Schreibtisch :fresse:
@Pointofnoreturn: Geithain vs. B&W... - wer gewinnt?
Wie soll man die fair vergleichen, so unterschiedlich wie sie sind?
Die Geithain RL 906D ist ein sehr kompakter aktiver 2-Wege-Koaxial-Studiolautsprecher fürs Nahfeld (13-cm-Tieftöner, 25-mm-Kalotte, 2 × 80 W, 5,5 kg, ausgelegt für Hörabstände von 1 bis 2,6 m; das "D" steht für die Variante mit AES3-Digitaleingang), der auch bei sehr begrenzten Platzverhältnissen und bei paralleler Aufstellung, wie es z. B. in Ü-Wagen der Fall ist, eingesetzt werden kann. Übertragungsbereich laut Hersteller: 50 Hz – 20 kHz (±3 dB), Maximalpegel 104–108 dB in 1 m.
Die B&W 803 D3 ist ein 65,5 kg schwerer passiver 3-Wege-Standlautsprecher (2 × 18-cm-Bass, 13-cm-Mitteltöner, Diamant-Hochtöner, 90 dB/2,83 V, 8 Ohm nominal, Minimum 3 Ohm), der laut Datenblatt bis 19 Hz heruntergeht (±3 dB). Sie ist für normale Wohnraum-Hörabstände gebaut und braucht dafür entsprechend Raum.
Konkret: Wer im Nahfeld hört, wenig Platz hat oder einen aktiven, neutral abgestimmten Monitor braucht, bekommt mit der 803 D3 keine Lösung. Wer Tiefbass bis unter 20 Hz und entsprechende Basspegel im Wohnraum bei größeren Hörabständen will, bekommt das mit der RL 906 nicht ohne Subwoofer. Am Pegel im eigentlichen Übertragungsbereich scheitert es nicht: 104–108 dB in 1 m reichen im Nahfeld für alles, was das Gehör verträgt.
"Gewinner" ist also jeweils der Lautsprecher, der zur Anwendung passt. Ein Sieger ohne Angabe der Anwendung existiert nicht.
Beides tolle Produkte für ihren Bereich, die neben klanglichen Qualitäten auch noch vom Aussehen etwas hermachen. So ist das Ganze dann auch fürs Wohnzimmer "partnertauglich".
Klein aber oho und ohne Voodoo. 😏
Ist nicht neu ... aber bin ich gerade drauf gestoßen, weil ich eigentlich ein anderes Foto gesucht habe. Aber hat mich direkt daran erinnert, dass das damals eigentlich der Zeitpunkt war, wo man hätte aufhören können und ewig happy gewesen. War einfach ein sau tolles Setup :hail::love:
Würde ich nichts haben und das so auf'm Gebrauchtmarkt finden, würde ich's wohl selbst heute noch kaufen :)
