[Sammelthread] Der "Kopfhörerlaberthread" Nummer 1
Da sind sie
Die Standard Düsen und die TANGZU Sonic Tips. Klingen besser als die normalen MP145. Habe mich sofort wohlgefühlt mit den Hörern. Die Düsen sind auch nicht so Dick wie die von den MP145 was es deutlich einfacher macht Tips drauf zu bekommen.
Ich hab die Version für den meisten Bass drauf und trotzdem sind sie mir zu Höhen betont.
Auch mit TANGZU Tang Sancai (normal und wide bore) probiert und bekomm da keinen Sound hin der mir wirklich gefällt
Höhen Betont ? Finde ich gar nicht. Für mich deutlich ausgeglichener als die MP145. Aber jedes Gehör ist ja anders.n bm
Die Pro separieren auch besser die Instrumente. Kann man noch besser heraushören. In meiner Sammlung sind die auf Platz 1.
Ich habe gerade mal die TANGZU Tang Sancai gehört. Bei mir Klingen die auch leicht Spitz in den Höhen. Ich glaube du musst dir auch mal die TANGZU Sonic holen. Die sind echt gut.
Ich kenn die normalen MP145 nicht und die Pro kamen in den Tests ausgewogener weg weshalb ich sie mir zugelegt habe.
Verglichen mit den Letshuoer S12 und sogar den Wireless Technics AZ100 sind sie merklich "gesoundet" und finde sie mit der Standard Nozzle (gold) und Balanced oder ET01 Sea Anemone Eartips deutlich "zu Hot"
Instrumente sind meist gut raus gearbeitet, stimmen klingen für mich aber leicht verfälscht und in den Hintergrund gedrängt
Wie gesagt, ich würde dir mal die TANGZU CHANGHEYIN Sonic eartips Galaxy Edition ans Herz legen. Ich habe mir die auch eben noch mal Bestellt falls es die nicht mehr geben sollte. Für 8 Euro macht man da nichts falsch.
Die sind recht ähnlich wie meine Widebore. Die betonen ja sogar den Hochton. Kann mir nur schwer vorstellen dass sie den Klang für mich positiv verändern - aber für 7€ für 3 Paare (inkl coins und discount) hab ich sie auch bestellt
Mit den MP145 Pro Brummt der FiiO K13 ganz leise. EGal welches Kabel und ob DC in oder normal Strom. Wenn ich das Gehäuse anfasse ist es weg. Gibt es da eine Lösung ?
LOL wenn ich das Gehäuse vom Rechner anfasse, ist es auch weg.
single ended 6,35mm oder balanced 4,4mm Output?
Spielst du per USB vom PC ab? Trenn mal alle Verbindungen, nur den Strom und die MP145pro anstecken dann per BT vom smartphone mal testen, danach das Telefon auch per USB mal anhängen.
Ich vermute du holst dir eine Brummschleife über die USB verbindung vom PC
Balanced. Ich bin jetzt mal mit einem DC Stromstecker durch die Wohnung gerannt und habe verschiedene Steckdosen versucht. Es Brummt immer. Ich vermute der K13 hat irgend ein Masse Problem.
Es sind auch nur die MP145 Pro die Brummen. Kein andere IEM.
und mit AC?
Evtl ist das DC Netzteil defekt
Ist egal. Beides.
Es liegt an den MP145 Pro. Ich habe noch die FiiO K9 hier, da Brummen die auch. LOL. Was das für ein Mist.
Das war Gestern noch nicht und heute Früh auch nicht. Wenn ich vom Stuhl aufstehe wird es Lauter. Könnte auch an unsereren Stromleitungen liegen hier im Altbau das da irgend etwas Stört bei dem Klingeldraht. WÜrde da ein externen Netzteil bzw. Linearen Netzteil Abhilfe schaffen ?
Liegt es evtl an dem Kabel bzw dem Klinken "Adapter"? Das hat bei mir so komisch ausgesehen dass ich gleich ein anderes Kabel verwendet habe
Alles schon versucht. Am 6,3 ist es weniger. Habe mir mal ein Low Noise Netzteil von iFi Bestellt. Das kommt Samstag. Schauen ob es damit besser wird. Wenn nicht liegt es an den Kopfhörern was echt komisch wäre.
Welcher Kopfhörer ist bis 500-600 € zu empfehlen? (gerne auch gebraucht). Ich habe mir den Luxsin X8 zugelegt und für meine IEMs alleine wäre dieses Gerät zu schade. Vorzugsweise mit Tonalität wie der ThieAudio Hype 4 Mk II. Werde die Kopfhörer sicherlich basstechnisch auf dem IEM anpassen, da KHs nicht den gleichen Bass mitbringen. Wenn ich mal so auf Hifiman luke...
- Hifiman Arya Stealth.
- DCA Aeon Noire (gibt grad einen auf headfi um 520)
- Hedd D1
- HE1000 Stealth (wenn du einen gebrauchten findest).
Mein Avija ist wieder auf den Weg zurück nach Italien. Es gab einen kleinen Fehler bei dem Headband. Weiß nicht genau, was da schief lief, aber ich habe nach 2h Nutzung einen kleinen Hotspot auf dem Schädel. Er hat den Fehler bereits gefunden und wird ihn schnellstens beheben. Aber somit wieder für ein paar Tage ohne Kopfhörer :d Aber Service top notch. Aber das war vorher schon klar.
Hallo zusammen,
ich hätte da mal eine Frage.
Würde super gerne Filme in 5.1/7.1 genießen, da meine Frau aber was gegen Hardware hat die hier "rumsteht" würde ich da auf KH gehen wollen.
Dolby Atmos (3D Audio) scheint ja hier das Zauberwort zu sein.
Kann mir jemand sagen, was empfehlenswert ist?
Folgende Hardware hätte ich schon hier aber damit werde ich wohl nichts anfangen können?
Focal Celestee
Focal Bathys
Hifiman Edition XS
Qudelix T71
Topping dx3 pro
Um jetzt Atmos zu hören, würde da zum Beispiel der Beyerdynamic Aventho 300 reichen oder bräuchte der auch einen geeigneten Zuspieler, da der TV das nicht kann?
Hätte auch einen Apple TV 4k hier, was mich dann zu einem Airpod Max verleiten würde.
Allerdings hatte ich gehofft, dass ich alles über den TV abspielen kann, ohne einen weiteren Zuspieler (Apple TV, Nvidia Shield usw.)
Geht das überhaupt?
Wäre über eine kurze Rückmeldung sehr dankbar.
@Quarzer
Du meinst eine Druckstelle vom tragen ?
@gachan1712
Puh schwierig, Surround und Kopfhörer ist immer so eine Sache da das alles nur emuliert ist und nix natives.
Würde schauen ein LS System zu finden was nicht so dick aufträgt eventuell auch auf Soundbar gehen oder die Frau muss getauscht werden :d
@BigWorm48
Ja, ich weiß, dass das nur emuliert ist und ich muss jetzt auch nicht, bis ins letzte Detail, von oben und unten hören aber im Moment nutze ich die Bathys und die sind einfach viel zu leise und das auf voller Lautstärke 😞
So muss das bei meiner Frau aussehen und da habe ich schon ewig für die Alexa und die Fritze gekämpft 😂
Frau kann nicht getauscht werden, da war die Mitgift zu hoch 🤣
Und wie soll er das "fixen"? hast du einen Kopf Scan zur Verfügung gestellt? Passt er die Polster für jeden individuell an? :d
Das Band war zu lose. War wohl bei einer Charge so und er macht das Band komplett neu, sodass es das Gewicht besser über den Kopf verteilt.
I've been investigating and it seems some headbands have been adjusted with a clamp that's too loose. The entire headband needs to be replaced. Please let me know how I can arrange for a pickup. It will be returned to you very quickly.
  • Danke
Reaktionen: hwk
So, mein Hedd D1 ist gekommen.
Soweit bin ich sehr angetan. Super Verarbeitung, Federleicht, und auch ohne CapraStrap bei mir bequem, mit jedoch nochmal besser. (Danke @LiFaD Der Audio Technica ADX 3000 passt ohne Anpassung, auch wenn der Schlitz 1mm breiter sein könnte)
Am Hifiman EF400 in Low Gain ist bei 8 Uhr schon wieder Ende, irre wie effizient der KH ist.
Klanglich ist er Bassstärker als erwartet. Stimmen sind recht intim, sonst tolle räumlichkeit.
Wirklich neutral finde ich ihn durch den doch kräftigen Bass nicht.
Höhen haben einen gewissen sparkle mit guten Details.
Klanglilch finde ich ihn auf jedenfall besser als meinen Aeon Closed X und DMS Project Omega. Den aktuellen Hype kann ich nach den ersten Eindrücken verstehen.
Am Wochenende teste ich ihn mal gegen den Arya Stealth - vorallem im Gaming. Vom Bauchgefühl her denke ich aber der Hifiman wird mich verlassen.
