Moin,
Details zu meinem System:
Intel Core i9 13900K
64GB G.Skill DDR5 PC 6000 CL30
Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT
650 Watt be quiet! Straight Power 11
Gigabyte RTX 5070 eagle OC
Mainboard:
asus prime - genaue Bezeichnung gerade nicht bekannt.
PC lief heute Früh einwandfrei war dann 3-4 Stunden im Windows Energiesparen idle. Als ich ihn aufgeweckt habe hat alles ein wenig geruckelt / gelacked und meine AIO hat auf Volldampf gedreht. Beim Neustart dann der Schock: RGB der AIO blinkt im ca. 2 Sekunden Takt rot. UEFI zeigt beim Start die Meldung “CPU over temperature failure”.
Schritt 1) ich hab die 240er AIO aus meinem alten System eingebaut. Same issue.
Schritt 2) habe komplett demontiert, CPU ausgebaut, alles gereinigt. Ich hatte bisher den Contact frame von thermal grizzly verbaut —> diesen auf Standard gewechselt. System mit der 360er AIO wieder aufgebaut. —> Windows started trotz rot blinkender AIO, Core temp zweigt in windeseile eine temp im hohen 90er Bereich auf.
Was könnte da defekt sein? Ich habe weder ein MB noch eine andere CPU zu diesem Sockel hier 😒
Wie kann ich hier vorgehen?
Danke und LG Kevin
Mainboard:
Danke und LG Kevin
