CPU unter Luft extrem kühl?
skun_ip
Semiprofi
Hamburg
Guten Abend,
habe vor 2h meinen E6750 vom User Dark Ice eingebaut. Bei mir im Zimmer sind es vielleicht 18°C. Habe jetzt die Temperaturen im Idle mit zwei Programmen ausgelesen, bei beiden sind die Temps deutlich unter 30°C. Kann das sein? Unter Last gehen sie auch nicht über 40°C. Außerdem ist die CPU übertaktet auf 3.5GHz @ 1.325V. Gekühlt ist das ganze von einem Scythe Mine mit einem 120mm Nanoxia (geregelt). Als WLP hab ich die AS5 benutzt.
Edit:
Hier die Screens
@3.5GHz / Last - http://pic.sysprofile.de/images/91a50189.jpg
@3.5GHz / Idle - http://img244.imageshack.us/img244/1715/tempvc4.jpg
Lass einfach mal 2h Prime laufen, danach sehen wir ja der wirklich so extrem kühl bleibt. :fresse:
Nein, schafft es nicht. Das MSI kommt beim E6750 nicht unter die 1,3125V.
wie ich sehe, bist du mit der cpu zufrieden. :)
schafft das MSI die 3,6 @1,312 nicht ... :hmm:
Bin momentan noch am testen, aber scheint so, als würde mein Ram schon bei FSB 450 dicht machen :grrr: Die 3.6 laufen zwar bei 1.125V, aber nicht primestable wegen den blöden Rams :wall:
Äh, hä? Willst du mir das mal erklären? Versteh deinen Post grad nicht :fresse:
Achja, AT:
2h Prime, nicht über 40°C
Naja, mir solls recht sein :bigok:
Das MSI undervoltet nicht, also kannst du nicht tiefer als die VID einstellen.
Hab's grade auch noch mit der CoreTemp Beta4 versucht, aber im Idle geht die Temp echt nicht über 22°C :bigok:
die temps sind wirklich sehr niedrig ... ich hatte zwar auch nur core1: 29°C, core2: 27°C im IDLE mit meinem passiven mora 2 pro ... aber dass eine lukü so gute werte abliefert hätte ich jetzt auch nicht gedacht ... :)
um es besser vergleichen zu können ... poste doch bitte noch einen IDLE screen bei zimmertemp ... mit CoreTemp 0.95.04 u Everest v4.10.1140Beta ... mit diesen tool/versionen habe ich die temps auch ausgelesen ... dann hätten wir einen direkten vergleich zwischen lukü u wakü! ;)
Oh, ganz neue Horizonte :bigok:
50°C unter Last :) Also hat's sich geklärt. Aber wieso lesen Everst und das alte Coretemp falsch aus? Naja, passt so, kann geschlossen werden :wink:
Edit:
Aber im Idle auch nur 30°C :) Achja, Spannung kann ich bis 1.275 stellen! Hat also nichts mit VID zu tun.
Der ist heute schon angekommen? Oder woanders gekauft? Krasses Teil, du hast echt Glück mit deinen Prozzis :)
Ich hab die gleiche CPU mit nem Thermaltake blue Orb 2 in nem AeroCool M40 drin und meine Temps liegen im idle pro core bei 16-18 grad(4 Programme zeigen das gleiche an).Unter Last pro Core dann so 30-35.
Man muss dazu sagen das ich auch noch nich ein einziges Mhz getaktet hab
Ich denk du bist da auf jedn Fall im grünen Bereich.Kannst dich also nich beschwern.
Also bei deinen Temperaturen liegt 100% ein auslesefehler vor, denn Idle unter normaler Raumtemperatur geht wirklich nicht. ;)
Ich sag auch: dito! Nimm mal Coretemp 0.96.4. Und zwar wirklich die 4er. Oben gibt es einen Link.
bei everest einfach auf die temperatur-anzeige "cpu" achten, die zeigt bei dir soweit ich sehe immer 55°C an, ein völlig normaler wert.
die werte der einzelnen prozessoren werden leider nicht korrekt ausgelesen, bei mir ist der zweite kern idle angeblich nur 18°C warm.
Also 18-20°C idle kann nicht sein. Der Kern ist 100% wärmer als die Zimmertemperatur. Denn auch im idle verbraucht die CPU nicht 0W.
Die Temperaturen sind für mich eh nur schätzwerte. Ich würde mir da keine Allzugrossen gedanken machen :).
Richtig. Solang das System stabil läuft und der Kühler bei der Fingerprobe keine Hitze aufweist, so kann man die Temps nur als Richtwerte betrachten.
