Heyho
Ich habe mir einen neuen Server zusammen gestellt, bestehend aus einem AMD X2 EE SFF 3800+ (2x2Ghz @35Watt TDP). Diesen möchte ich mit dem Coolermaster Gemin II Kühlen, da mir das Preisleistungsverhältnis bei 35€ recht gut vorkommt!
Als Mainboard habe ich mir das Asus M2A-VM rausgesucht, welches als µATX-Board daher kommt.
Das ganze System wird in einen schon lange vorhandenen Chieftec BX eingebaut:
Dieser ist schon mit 2x 80mm Lüfter an der linken Seite ausgestatt die bei ca. 1200RPM drehen. In dem unterem Festplattenkäfig befinden sich zwei P-ATA Platten die von einem weiteren 80mm Lüfter @1200RPM gekühlt werden. Als Netzteil kommt ein Netzteil von Enermax zum einsatz welches 300Watt liefern kann und mit einem 120mm Lüfter über der CPU die Luft ansaugt.
Jetzt wollte ich wie gesagt den Gemin II verbauen, der müsste ja in das Gehäuse reinpassen. Allerdings habe ich nicht vor, da noch 120mm Lüfter auf den Kühler zu verbauen und wollte fragen, ob die Kühlleistung dann für diese CPU ausreichend ist, dass die 24/7 unter Volllast im Sommer sowie im Winter ohne Probleme bei geschlossenem Gehäuse Arbeiten kann.
nochmal zur veranschaulichung:
Wird das nun Funktionieren oder könnte das zu Problemen kommen?
die werd ich im nächsten rechner mit verbauen!
