CPU Passiv mit Gemin II
easteregg
Semiprofi
Dresden
Heyho
Ich habe mir einen neuen Server zusammen gestellt, bestehend aus einem AMD X2 EE SFF 3800+ (2x2Ghz @35Watt TDP). Diesen möchte ich mit dem Coolermaster Gemin II Kühlen, da mir das Preisleistungsverhältnis bei 35€ recht gut vorkommt!
Als Mainboard habe ich mir das Asus M2A-VM rausgesucht, welches als µATX-Board daher kommt.
Das ganze System wird in einen schon lange vorhandenen Chieftec BX eingebaut:
Dieser ist schon mit 2x 80mm Lüfter an der linken Seite ausgestatt die bei ca. 1200RPM drehen. In dem unterem Festplattenkäfig befinden sich zwei P-ATA Platten die von einem weiteren 80mm Lüfter @1200RPM gekühlt werden. Als Netzteil kommt ein Netzteil von Enermax zum einsatz welches 300Watt liefern kann und mit einem 120mm Lüfter über der CPU die Luft ansaugt.
Jetzt wollte ich wie gesagt den Gemin II verbauen, der müsste ja in das Gehäuse reinpassen. Allerdings habe ich nicht vor, da noch 120mm Lüfter auf den Kühler zu verbauen und wollte fragen, ob die Kühlleistung dann für diese CPU ausreichend ist, dass die 24/7 unter Volllast im Sommer sowie im Winter ohne Probleme bei geschlossenem Gehäuse Arbeiten kann.
nochmal zur veranschaulichung:
Wird das nun Funktionieren oder könnte das zu Problemen kommen?
Ich denke mal dass das allein passiv zu probs. führt. Die 80er Lüfter sind ja nicht so stark, dass sie einen genügenden luftstrom produzieren um den Gemini zu kühlen. Auserdem hat der ja jetzt nicht so die rießigen abstände zwischen den Lamellen, also passiv eher kritisch denk ich. Aber wo ist das problem, einen oder 2 leise 120 lüfter draufzumachen? Wen sie @7V laufen. hörst das ja nicht besonders raus.
M-MaGic
nuja, im gegenzug dazu, geht die cpu nicht über die 35 watt hinaus, also produziert auch nicht groß abwärme.
ich würde auch sagen, dass der gemin das passiv schaffen sollte bei der cpu. ansonsten würde ich dir auch eher zum scythe ninja raten - für den passiv-betrieb immer noch der stärkste kühler.
lg
ich hab mich mittlerweile für die version mit dem gemin und nem langsammen lüfter, da bei dem towerkühler ja die spannungswandler und alles nicht richtig gekühlt werden und ich ne möglichst hohe lebenserwartung anstrebe ist das wohl die beste variante!
danke für eure empfehlungen und hinweise ;) die werd ich im nächsten rechner mit verbauen!
Auch wenn du dich schon entschieden hast, den Gemin II aktiv zubetreiben, möchte ich nochmal zeigen, dass er passiv nicht geeignet ist:
Anmerkungen:
Hecklüfter ist ein Scythe auf 1000 UPM -> das ist nicht leise, aber wenn man sich die ersten Ergebnisse ansieht, besser für meine CPU ;)
Der X2 3800+ wird mit 2,0GHz Standardtakt betrieben, da ich vorerst nur passiv teste.
erste Ergebnisse
Ich habe zum Testen beide Kerne mit Prime 30min lang beschäftigt.
Ramptemperatur: 23°C
2,0 GHz @ 1.35V 2,0 GHz @ 1,15V
CPU 67°C 55°C
Core 72°C 57°C
Mal ausgenommen obs sich lohnen würde, aber bisst du dir sicher dass der IFX-14 nicht passiv noch besser kühlt ?
Jetzt mal ausgenommen dass p/l verhältnis
Leider habe ich keinen Ninja zum Vergleich da, aber so toll ist der IFX-14 passiv nicht.
Der Scythe Ninja ist der beste passive Kühler, wenn noch ein laues Lüftchen im Gehäuse herrscht (Heck-, NT-Lüfter)
Für einen reinen passiven Betrieb ist der Scythe NCU 2005 unschlagbar ;) (ein null-Lüfter-System)
Der Ninja ist immer besser als der Gemin egal ob passiv oder mit 2Lüftern! Um die Spawas brauchst du dir bei 'nem EE SFF keine Sorgen machen und wenn du sichergehen willst kleb ein paar kleine Speicherkühler auf die Spawas. Der Gemin ist auf AM2 eh ein Problem, da er auf Grund der Lage des Sockels bei AM2 Boards extrem weit über das Board hinausragt, in dem Riesentower könnte das trotzdem klappen, aber sicher bin ich mir da nicht.
@patrock verglichen mit heute ist dein Sys damals potthässlich gewesen. Und die 72° sind ja wohl kein Delta oder? Diagrammbeschriftung nochmal überarbeiten. ;)
Scythe Ninja oder Thermalright HR-01 ... vergiss den ollen Gemin.
Btw, wenn du den Kühler passiv betreibst kühlt er so oder so die SpaWas nicht mit, auch wenn es ein non-Tower Kühler ist ;)
€dit: Oh lol, sehe grad das Thema ist schon etwas älter :d
Der Sonic Tower ist passiv nicht nur schlechter als der Ninja, sondern verliert sogar schon gegen einen Infinity oder einen Mine mehrere Grad.
