martin_gnoe
Ich habe mal wieder ein problem...
Ich bin vor ein paar Tagen auf 64 bit Vista umgestiegen.
Bei Vista Home Premium 32 bit lief der Prozessor je nach Auslastung mit variierender Frequenz (mal mit 900MHz, mal mit 2600MHz,...), jetzt unter Vista HP 64 bit läuft er mit 2586,5 +-0,5 MHz. Der Vcore ist laut MSI Dual Core Center durchgängig bei 1,3V und laut CPU-Z springt Vcore immer zwischen 1.296 und 1.304V hin und her....(unter 32bit deutlich stärkere Schwankungen)
Hardware:
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 5000+
Mainboard: MSI K9N NEO V3 (BIOS Version AMI V2.5)
DDR2 SD-RAM: 2*2GB + 2*1GB im Dual-Channel
Das einzige was sich mit dem Umstieg noch geändert hat, ist dass ich mir 2*2GB RAM dazu gekauft hab (hatte vorher also nur 2*1GB)
In den BIOS Einstellungen hab ich auch nichts verändert...
BIOS Update habe ich versuchen wollen, aber das MSI LIVE Update macht bei mir Probleme, sodass er gar nicht bis zum Laden der richtigen BIOS version (2.6) kommt... manuelles Update habe ich bis jetzt noch nicht versuchen wollen (war mir zu unsicher; in der Anleitung die auf englisch ist, steht am Anfang, dass man auf keinen Fall von einer Floppy updaten soll und später steht dann, dass man sich eine Boot-Diskette machen soll...
Habt ihr eine Ahnung an was es liegen könnte?
Schon mal Danke für eure Antworten
Hinzugefügter Post:
Hier noch ein paar Auszüge aus der CPU-Z Dump-datei:
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 5000+
Codename Windsor
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.3.2
Extended CPUID F.43
Brand ID 4
Core Stepping JH-F2
Technology 90 nm
Core Speed 2587.0 MHz (13.0 x 199.0 MHz)
HT Link speed 995.0 MHz
Stock frequency 2600 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 13.0x
max VID 1.350 V
Features XD, VT
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 5.2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Chipset
Northbridge NVIDIA nForce 560 rev. A3
Southbridge NVIDIA nForce 560 rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 6144 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 323.4 MHz (CPU/8)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 21
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) (7F7F7F6DFFFFFFFF)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number 256X64M-80E
Serial number 071002C5
Manufacturing date Week 07/Year 00
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 266 333 400
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 10 12 15
TRC 14 17 21
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 10 12 15
TRC 14 17 21
DIMM #3
General
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20
DIMM #4
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20
Hardware monitor
Winbond W83627DHG hardware monitor
Voltage sensor 0 1.30 Volts [0xA3] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 4.91 Volts [0x58] (+12V)
Voltage sensor 2 3.26 Volts [0xCC] (AVCC)
Voltage sensor 3 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
Voltage sensor 4 0.98 Volts [0x7A] (VIN1)
Voltage sensor 5 2.88 Volts [0x78] (+5V)
Voltage sensor 6 1.07 Volts [0x86] (VIN3)
Temperature sensor 0 55°C (130°F) [0x37] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 60°C (139°F) [0x77] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 5°C (40°F) [0xA] (AUXTIN)
Fan sensor 1 2280 RPM [0x4A] (CPUFANIN0)
Hardware:
Hinzugefügter Post:
Codename Windsor
CPUID F.3.2
Extended CPUID F.43
Brand ID 4
Core Stepping JH-F2
Technology 90 nm
FID/VID Control yes
max FID 13.0x
max VID 1.350 V
Features XD, VT
K8 Revision ID 5.2
Chipset
Memory Type DDR2
Channels Dual
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 10 12 15
TRC 14 17 21
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 10 12 15
TRC 14 17 21
DIMM #3
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20
DIMM #4
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20
Hardware monitor
