[Sammelthread] Coolermaster RC690 Xcalade TEIL 3 => [5]
Wie findet Ihr den neuen Thread zum CM RC 690?
  • Sehr geil, bin begeistert, alles super erklärt, weiter so.
    Stimmen: 26 89,7%
  • Hmm geht so, nicht so mein Fall, sonst aber ganz ok.
    Stimmen: 3 10,3%
  • Schlecht gemacht, wenig Infos etc.
    Stimmen: 0 0,0%
    29
  • Umfrage geschlossen .
Case_Modder
DE
Herzlich Willkommen zum Sammelthread zum Coolermaster RC 690 Xclade TEIL 3 =>>> Bilder, Mods und Sammlungen​
Inhaltsverzeichnis
Coolermaster RC690 Xcalade:
- Allgemeines zum Gehäuse
- Reviews
- Verfügbarkeit und Zubehör
- Lüftermanagment
- Bilder von Usern
- Modding
- HOW2´s
- Probleme und Lösungen
Neuer Thread, da der alte rund 80 Seiten hat und hier soll es dann neu beginnen
Thread TEIL 2
Thread TEIL 1
 Effizientvoller Luftstrom, dank der 7 Lüfterplätze in
Dem Gehäuse für 120mm, sowie 140mm Lüfter .
 Die HDD Racks lassen sich leicht entfernen, dank Plug& Play
 Kabelmanagment ebenfalls möglich, da Löcher im Mainbordtray vorhanden sind
 Leichte upgradebar, durch Plug & Play Module, Easy und kinderleicht alles aus- und einzubauen
 Platz ist auch für große Grafikkarten vorhanden, so passt eine 8800 GT Problemlos
Es gibt zwei Versionen vom Gehäuse, einmal mit und einmal ohne Window.
Tool-free Structure/ PLUG & PLAY SYSTEM​
 Festplattenhalter mit Vibrationsdämmern, Plug & Play, rausziehen, reinschieben, FERTIG
 Slotblendenclips, zum schnellen entfernen von SlotKarten oder ähnlichen
 Schnappverschlüsse zum schnellen entfernen der 5,25 Laufwerke
 Thumb-screws für ein leichtes öffnen der Türen
Aufbau des Gehäuses
- 2 x 120mm oben im Gehäuse
- 1x 80x15mm Lüfterbefestigung hinter dem Mainboardtray
- Perfekte Kühlung der CPU
- Vorbereitung hinten am Gehäuse für eine Wasserkühlung, Gummilöcher
- Ein Standard 120mm Lüfter in LED Blue ist schon vorinstalliert vorne im Gehäuse
-Am Seitenteil lassen sich 2 Lüfter montieren á 120mm, jedoch wenn man einen hohen CPU Kühler verbauen möchte, wie z.B. einen Mugen, dann muss der obere Lüfter weichen, bei der WINDOW Version ist nur ein Lüfterplatz und zwar der untere.
Kabel Managment
> Verlegung der Kabel hinter den HDD´s, dadurch nicht sichtbar, ohne HDD Käfig auch möglich, dann aber sichtbar, dann sollte man die Kabel schwarz sleeven
> Kabelhalter aus Plastik, zur Perfekten Führung der Kabel, halte ich für sinnlos.
> Netzteil lässt sich auf dem Boden befestigen, wie ich finde sehr gute Idee, aufgrund Kabelführung durch das Loch im Mainboardtray. Bei einigen Netzteilen aufgrund der Länge jedoch nicht möglich
Verfügbare Farbe
Schwarz
Maße
(L)524.5 X (W)213 X (H)482 mm
Material des Gehäuses: SECC, Bezel: Metall Mesh+ABS
Mainboard´s ATX, Micro-ATX
5. 25" Laufwerksschacht 5x
3. 5" Laufwerk intern verbaubar, dann aber nur mit Adapter möglich, natürlich im Lieferumfang
5x HDD Plätze
Belüftung/Lüfterplätze = FRONT :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
HINTEN : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA
OBEN : 120 or 140 mm fan x 2 (optional)
UNTEN : 120 mm fan x 1 (optional)
LINKS : 120 mm fan x 2 (optional)- 140 mm fans
RECHTS : 80 x 15 mm fan (optional)
I/ O Pa nel USB 2.0x2, IEEE 1394 x1, MIC x1, eSATA x 1,
SPK x1 (support HD Audio)
RC-690
Erweiterungsslots 7x
Power Supply
Standard ATX PS2/ EPS 12V (Optional)
Lieferumfang:
  • Case
  • Schrauben fürs Board
  • HDD schrauben
  • Laufwerk Schrauben
  • Es werden keine zweiten Seitenteile geliefert, d.H. nur noch Links und rechts(bzw. Window) (danke an ousie)
  • 4/5 120er Lüfter
  • 3,5 zoll Blende
  • Kompletter Staubschutz der Front und unterer Lüfter
_______________________________________________________________
Reviews
Ninjalane Review
Madshrimps Review
Technopowerup Review
Ninjalane Review 2
Hardforum Review
Verfügbarkeit/Zubehör
Caseking = www.caseking.de
Geizhals = www.geizhals.at
Aquatuning Window = www.aquatuning.de
Ersatzteile = http://www.coolermaster.nl/shop/
Lüftermanagment
Die Lüfter sind im allgemeinen Leise, aber man hört etwas Luftrauschen vor allem auf 12V.
Aber es nicht jeder hat das gleiche Gehör oder die gleiche Empfindung für „silence“.
Der Frontlüfter strahlt ein schönes Blau aus, aber da er nicht entkoppelt ist ab Werk vibriert er ein wenig(so wie alle mitgelieferten Lüfter).
Oben kann man 2 Lüfter verschiedener Grössen reinmachen, nur zwischen Deckel und Gehäuse passen nur 20mm tiefe Lüfter (ala Aerocool Silverlightning) rein!
Ansonsten auch 38er.
Staubschutz Metall und Staubschutz Plastik (ALT/NEU)
_______________________________________________________________​
Bilder von Usern des CM RC 690
ASHAMPOO:
Mom Keine Bilder weil im Umbau
Canada
Case_Modder Wakü
Case_Modder Wakü TOP
Ceejay TOP
Doom mit Zalman Mod
Katsche
skun_ip
skun_ip Orange Mod TOP
Kutjub:
Bilder bitte in eine Galerie
Napshot:
Bitte die Bilder in eine Galerie (suche noch Bilder)
Sascha
Schnelle
Snakor (wakü) TOP
xxJVLxx65
Woife
The Ch@se
ataridelta9 (1)
ataridelta9 (2)
NF4LP Green Case TOP
Dr@gonXP
Lahm|3l
Zwergal
mollenhower
stony (wakü)
Bioxz (wakü)
paxtn
Nachtelb
Hornet @ Funkaphil
Hornet by Night @Funkaphil
mgbott
Niggels
Bandito
Erklärung:
TOP = extrem gemoddete Gehäuse der einzelnen User
Wakü = Wasserkühlung eingebaut
Modding (Infos, Bilder, Sammlung) Gestaltung eurer CM RC 690
@wodgod
1. Wie 140mm Lüfter unterm Deckel setzten?
Hier die Lösung:
Der Rahmen muss für den 140er SilverLightning weggeschnitten werden, der 120er würde in den rahmen passen vorausgesetzt diese sind nur 20mm tief.
Da nur 20mm Platz sind (eher 19mm) muss alles zwischen Lüfter und Mesh entfernt werden, das Mesh liegt dann direkt auf dem Lüfter unter Spannung auf, evt müssen die Halterungen für die obere Verkleidung nachbearbeitet werden, damit diese wieder wie original im Case einrastet. @sNAKOR
2. Luftstrom optimiert durch abtrennen der Lüftergitter
3. Deckel oben aufgedremelt und Lüfter 120mm/25mm passend gemacht
Normalerweise sind oben unter dem Mesh nur Lüfter einbaubar, die eine Höhe von 20mm haben, da es aber keine 120mm mit dieser Höhe gibt, zumindest jetzt noch nicht, wird einfach der Gehäusedeckel aufgedremelt und die Lüfter so bearbeitet das man diese von unten reinschieben kann, man muss dazu noch ein bisschen Plastik wegschneiden und dann hat man ca. 5mm an Platz eingespar und die 25mm Lüfter passen sehr gut rein und es sieht zudem auch noch sehr gut aus. Bei den Lüftern werden jeweils die Ecken abgetrennt um diese durch die Öffnungen schieben zu können, mehr seht ihr auf den nachfolgenden Bildern.
4. An und Auschalter sowie Resetschalter auf dem Deckel oben
Deckel einfach auf größe der Bulgintaster Löcher schneiden und Taster anschließen, reinsetzen fertig, sehr schöne Optik, auch für DVD/CD rom Laufwerke machbar.
5. Bearbeitetes Window Seitenteil =SELFMADE WINDOW
SELFMADE WINDOWS sind da keine Grenzen gesetzt, einfach Dremel ansetzen und die Form ausschneiden die man sich wünscht, hier mal ein Beispiel von vielen Varianten, treu dem Motto "JEDEM DAS SEINE".
6. Staubschutzfilter nicht im Gehäuse, sondern unter dem Gehäuse montiert​
Sehr schöne Idee @xxJVLxx65
HOW2´s zu verschiedenen Moddingvariationen
Ein kleiner Beitrag von Case_Modder zum Thema des HDD Käfigs
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8413900&postcount=704
Und wieder ein How² von Case_Modder für einen Stealthmod
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8553615&postcount=826
Das ist so das wichtigste an Modding und überhaupt an Daten und Eindrücken über/an dem CM RC 690 was zu Diskussionen führt, darum schonmal hier im 1. Post vorweg ein paar Anregungen wie man das Gehäuse modden oder wie das Gehäuse aufgebaut ist, welche Finessen es aufweisen kann etc., alles weitere wird dann im Thread hier besprochen, da der Post sonst zur unübersichtlich wird. Für weitere Anregungen bin ich offen, werde auch eure Tipps und Tricks incl. Bildern, wenn die was gutes zeigen mit hier rein nehmen.
Viel Spass mit dem Gehäuse und viel Spass beim Austausch eurer Ideen und Kenntnisse.
MFG
Case :wink:
Guter Thread. Da wohl niemand ein komplettes RC690 von mir will, verkaufe ich jetzt auch die Einzelteile.
Ich habe ein Toppanel ohne Kratzer, ist so bearbeitet, dass 120er mit 25mm drunter passen, wenn man die ein bisschen bearbeitet. (~10€)
Außerdem ein Frontpanel, ist auch bearbeitet, diese Plastikdinger vor dem Lüfter sind draußen, ansonsten einwandfrei. (~10€)
Jo, und wer dann ein pulverbeschichtetes Innenleben haben will der kann hier zuschlagen. Schwarz beschichtetes Gehäuse an sich, hinten habe ich mit einem Spachtel die Ausgänge zu gemacht, ist allerdings nicht besonders gut gelungen, müsste man wohl überarbeiten. Außerdem die Metallstreben für die Lüfter rausgemacht. Deswegen auch sehr günstig zu haben. (~30€)
Dann habe ich noch 2 für das RC690 bearbeitete Xigmatek-Lüfter. Die passen dann mit dem Frontpanel zwischen Mesh und Metall.
Ich hoffe, das ist hier erlaubt. Aber ist ja zum RC690, so erreiche ich einfach mehr.
Edit:
Habe auch noch die beiden Seitenteile. Eines mit einem von mir gemachten Fenster und eben das rechte. Bilder auf Anfrage. Preis für jedes Seitenteil ~10€
Finde es schade das du dein CM 690 hergibst *Trauer*
Aber ich hoffe du bleibst noch weiter hier im Fred aktiv und ich finde den 3 teil sehr gut gelungen und danke für den Link auf mein CM 690 ...
Ich geb dir 50 Euros für alles zusammen dann weiste das es in gute Hände kommt :d
Bei mir geht es in ein paar Wochen auch weiter mit der Hardware ....
Werde es zu 90 % behalten, weil mir das ganze zu teuer war um es einzelnt zu verkaufen.
Der erste Post ist ja noch nicht fertig, da kommt ne Menge mehr rein, so dass nur der erste Post auf Seite 1 ist ;)
@NF4LP
Wenn du mich meintest mit den 50€, ein bisschen mehr sollte es schon sein ;)
90 % sind aber keine 100 % :d ja und wenn du es einzeln verkaufst bleibt meistens irgendwas zurück und lohnt sich dann nicht wenn du nur 3 teile davon verkauftst ...und der rest steht rum
Bin gespannt was du aus dem 1 Post noch machen willst bis jetzt sieht es schonmal sehr gut aus ....
@skun_ip
es währe ja in liebevolle hände gekommen ;-) ja ich weis das es mehr wert ist genauso wie das case vom case modder ....
Nur ist es schwierig es für das geld zu verkaufen das man gerne möchte nur der erschaffer der projektes weis zu schätzen wieviel arbeit darin steckt
:lol: jetzt geht das offtopic schon auf seite 1 los :lol:
ja, ein bisschen nackig ist es hier schon noch, aber da kommt ja noch einiges, freut mich.
habsch gemacht, danke, bin für jede Info dankbar und immer schön das Thema bewerten, damit es nicht in den Tiefen Abgründen verschwindet...
nur das skun, case und ich bald in einem anderen casethread aktiv sein werden :)
btw hab heute nen A017B ersteigert...
wodgod
Das stimmt wobei ich hier auch noch vertreten sein werde, damit das hier nich aus dem ruder läuft :wink:
Bitte lieber Case, entferne den Deppenapostroph in der Überschrift - zumindest im 1. Post:
es heißt Mods und nicht Mod's.
Danke und sorry für Korinthenkacken.
Is ja in Ordnung. Bei genau dieser Sache bin ich seeehr sensibel.
Dann mach ma noch ein paar Tests.
zzS: Ist das hier eine echte Fortsetzung des alten threads oder nur eine Auslagerung der Mods, Bilder etc.?
:d
Eigentlich ein Weiterführung des alten Threads, da dieser 80 seiten hat und man da halt nicht mehr durchblickt, aber hier steht auch Modding an großer Stelle, sowie der Rest rund ums Gehäuse.
Also es ist der Thread ansich und eine Auslagerung, damit nicht immer das gleiche gefragt wird, schon vieles im 1. Post, was denke ich nicht verkehrt ist.
Aber fragen kann man hier auch noch, der alte Thread wird ja nur weitergeführt wie halt alles im Luxx
:wink:
ja wie ?!?! CM690 verkaufen ???
Was denn dann ???
...wobei ich ja mittlerweile auch wieder am schwanken bin ...
Hier scheinen wohl die meisten auf Lian Li umzusatteln :d
naja...das würd ICH jetzt nicht unbedingt. Klar, Alu...sehr hochwertig...aber ich finde die Dinger zum einen zu teuer und zum anderen sindse relativ klein ... da ein gutes Kabelmanagment hinzubekommen is nich einfach, schätz ich mal
wir werden sehen... und ich hab nen a17b mit windowseitenteil+ normalen seitenteil für 65euro bei ebay geschossen :)
wodgod
zum thema cm690 meins steht auch bald zum verkauf :)
a17b für 69 € ? wow ...locker Hälfte des normalpreises. Not bad !
warum alle am verkaufen? ich kauf alle auf :d spaß beiseite
is hier grad jmd anwesend der das case hat und den durchmesser von den schlauchdurchführungen abmessen kann? geht bei mir grad schlecht da schläuche im weg sind...
wäre sehr nett wenn mir jemand das maß nennen könnte übelege nämlich auf größere schläuche umzusteigen
1,5 cm innendurchmesser
2,5 cm aussen (also mit schwarzem ring aussen drum)
... vergiss die 2,5 ... 1,5 cm :d
Jo eigentlich ohne Probleme. Ansonsten musste diese Gummizacken die in die Mitte gehen wegschneiden. ;)
