brauche Airflow Beratung
Lawitz
ich plane ein case zu bauen im silverstone raven stil mit mainboard nach oben zeigend, nicht wegen dem thermischen effekt sondern weil es praktischer ist. Bei der Belüftung bin ich mir nicht sicher wie viel überhaupt nötig ist und wie der luftstrom verlaufen sollte. alles wird wassergekühlt und die hdds kommen in ein ganz anderes gehäuse. eigentlich könnte man dann die lüfter auslassen aber der pc kommt ins nebenzimmer, da kann ich die sachen schon etwas kühlen ohne das das stört.
hier ein bild wie das aussehen soll:
edit: ich hab das design nochmal überdacht:
im moment hab ich geplant:
rechte seite oben: 1x 140mm raus
rechte seite unten: 1x 140mm rein
linke seite oben: NT140mm raus
linke seite unten: 1x 140mm rein
oben: 1x120mm raus
so sähe das dann aus:
mir ist wichtig das die komponenten auf dem mainboard und die rams gut gekühlt werden.
für die festplatte will ich eine art turm bauen, die festplatten kommen in dämmgehäuse:
120er oder 140er lüfter? lüfter blasend oder saugend? hier hab ich das problem das die festplatten bei einer solchen kühlung zu kühl werden, ich hätte sie gerne auf etwa 40°c was ja der optimale bereich sein soll, wie bekomme ich das am besten hin? 120mm lüfter mit extrem niedriger drehzahl-regelbarkeit? wenn ja welche?
Beim PC-Gehäuse reicht ein 120er oder 140er der kalte Luft _rein_ bläst. Ideal der an der Mainboardblende über der CPU. Dadurch wird die Boardheatpipe und der RAM optimal gekühlt. Abtransport der Warmluft macht das Netzteil. Alle anderen Lüfter halte ich für unnötig.
Für deinen HDD-Turm bieten sich sehr langsame 120er Lüfter (500rpm) an. Das wäre als Kühlung alleine schon mehr als ausreichend.
Wenn du die Platten wirklich auf 40°C "aufheizen" willst könnte es sogar reichen sie nur in jeweils ein Himuro zu packen und passiv laufen zu lassen.
du meinst also von oben 120er rein und das nt links raus reicht? das nt wird ein enermax modu87 sein, das fördert doch recht wenig luft, reicht das denn aus? alternativ wäre noch möglich rechts 2x140er rein, links 1xnt raus, oben 1x120mm raus. außerdem verfehlt der 120er oben doch die mainboard kühler weil er zu hoch sitzt, bei den seitlichen lüftern kann ich die aber viel tiefer montieren.
bei den hdds habe ich gehört 40°C wäre die optimale temperatur, weniger als das soll auch nicht gut sein.
Wenn deine heißen Komponenten (CPU, Graka) alle wassergekühlt sind ist mehr als der 120er oben nicht nötig. Alles andere macht nur mehr Lärm.
