Bluescreen DDR 3 1333 9-9-9-24
tr0pic
Köln
Moin,
bekomme beim zocken von bf 1 nach ca 15 min. einen Bluescreen:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Systemtemperaturen sind soweit i.o, CPU unter Last ca 60°C.
Mein System läuft @stock.
Der erste Gedanke war, das es an den RAM-Modulen liegen könnte.(2x4GB DDR 3 1333 von Team Elite) Ich kann mich noch erinnern, das ich ein Mainboard Bios Update machen musste, damit der RAM richtig erkannt wurde.
Als ich gestern memtest86 von USB gebootet und über Nacht laufen lassen habe, bekam ich 3 errors. Nun bin ich dabei die Module einzeln zu testen, um das defekte zu identifizieren und zu tauschen!
Das erste Modul lief ca. 1,5 Stunden ohne einen Fehler.
Das zweite Modul teste ich derzeit (30min.) Ohne Fehler.
Beide Module steckten im 1. Slot des MB!
Jetzt überlege ich ob es am Mainboard also an einem der RAM-slots liegen könnte?
Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk
warte erstmal ab was der Test sagt. Kannst dann ja immer noch im anderen Slot testen.
Ich nehme mal an, das es sich um ein GigaByte Mainboard handelt. Mit GB hatte ich nur Probleme was Speicher Kompatibilität und "RAM Fehler" angeht...
Mein erstes MB zeigte nach 2 Jahren Ausfälle mit Speicher Problemen, CPU war in Ordnung und Speicher Tests auf einem anderen MB (ASuS) liefen ohne Problem durch.
Das zweite wollte nicht mit meinen GSkill Speicher Riegel booten, anderes MB alles OK, anderer Speicher (AData) alles OK... MB an El'Hefe verkauft und anderes MB (ASuS) dafür genommen, PC läuft heute noch bei einem Kumpel der nur iNet, eMails und a bissle zockt...
Daher vermute ich mal, wie du auch, das es an einem der RAM Slots liegt...
Viel Glück mit dem Troubleshooting... ;)
Danke für die Info!
Ja es ist ein Gigabyte H87M-HD3, ich teste jetzt den 2. slot... evtl. tritt das Problem ja auch nur dann auf, wenn 2 Riegel verbaut sind. Ich teste jetzt erst mal fleißig weiter, wenn die Einzeltests nichts ergeben kommt das MB weg. War eh ein Fehlkauf zudem ist es viel zu klein, eher für ein HTCP System geeignet.
Ich hatte vorher ein AMD System, gekauft hatte ich dafür 16GB, dann bin ich auf Intel umgestiegen und habe 8GB meiner Schwester geschenkt. Dort läuft alles wie es soll, nur mein Board hat von Anfang an Probleme mit den RAM-Modulen gehabt. Aber die Bluescreens kommen erst jetzt mit bf1, in der Vergangenheit hatte ich bf4 ohne Probleme zocken können...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
