Bilschirm Schwarz
Sh/\dow
Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem!
Hier abfolge des Problems:
Rechner und Monitor schalten sich ein
Bildschirm bleibt schwarz und Graka Lüfter dreht auf 100%
Monitor schaltet sich nach ca.10 Sekunden wieder ab
Nach nochmal ungefähr 10 Sekunden piept der PC für ungefähr 1 Sekunde
dann muß ich den PC am Hauptschalter Neustarten
während der ganzen Zeit läuft der Lüfter auf 100%.Normaler weise sind es nur ein paar Sekunden bis das Bild vom Mainboard koomt. Da wo man auch ins Mainboard BIOS kommt.
Habe jetzt schon eine neue Grake von meinem Händler bekommen! Weil er auch der ansicht war das sie kaputt ist. Nun aber das eigentlich mekrwürdige, wenn ich die Batterie vom BIOS für ein paar Sekunden raus nehme (es sind noch nicht mal die alten einstellungen gelöscht) läuft der Rechner bis zum nächsten Start ganz normal. Habe schon Memtest und Prime drüber laufen lassen aber ohne einen Fehler! Der Problem tritt auch auf wenn alles @Stock läuft.
Lass die Batterie mal länger als ein paar Sekunden raus. ~ 5 Min.
Netzstecker auch ziehen. :)
Sonst flash mal ein neues BIOS.
Hatte ich auch schon länger als 5min draußen! Aber das ändert auch nix dran.
Hast ja den Thread zweimal erstellt!
Lief also das System schon mal einwandfrei, oder neu zusammengebaut?
Schon mal eine neue Batterie eingebaut?
Wie piept es? lang, kurz mit abständen, wie lange, wie oft, auch die ganze Zeit (15 min.)
__________________
Es piept ca. 1 Sekunde lang und 1Mal. Das System lief 4Monate ohne Probleme. Das einzige was ich einen Tag vorher gemacht habe ist, daß ich den CPU Kühler gewechselt habe.
Den Rechner habe ich einfach mal 15min. angelassen und der Lüfter dreht die ganze Zeit auf 100%. Habe eben mal alle verbindungen und Karten überprüft und es scheint jetzt wieder alles Normal zu funktionieren. Werde es aber weiter im Auge behalten.
Das sollte doch der normale bootpiep sein.
Der kommt doch immer und bedeutet Biosbootvorgang erfolgreich abgeschlossen.
Wenn dann kein Bild kommt kann es eigentlich nur am Monitor oder Monitorkabel liegen.
Oder es müsste wenigstens ein blinkender Balken auf dem Bildschirm zu sehen sein. Wenn es ein Problem mit der Hardware Erkennung von Windows wäre.
Warum aber so lange der Graka Lüfter auf 100% dreht? K.A.
Der piep kamm ja auch erst viel später als normal und der Rechner ist auch defentiv nicht weiter hochgefahren! Aber jetzt gehts aj wieder.
