Befestigung des Ninja PLUS Rev.B
JoergL1979
Mülheim an der Ruhr, NRW
Hallo Zusammen,
hab mir heute den Ninja PLUS Rev.B für meinen E6300 geholt und habe den Kühler nun montiert oder besser gesagt es versucht.
So wie ich das aber sehe, bekomme ich die Pins nicht richtig zum halten, dann sie auf druck sich noch wieder Absenken.
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Kühler richtig und feste zum Halten bekomme?
Im moment pendelt so meine CPU bei 55° wobei der Ninja ohne Lüfter ist sondern nur zwei 80er Gehäuselüfter oberhalb des IO-Shields saugend angebracht sind.
Mein Gehäuse (Dragon Big-Tower) ist leider so "kacke" das ich den 120er Lüfter an den Kühlkörper nicht montiert bekomme.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Kühlkörper vernünftig zum halten bekomme?
Jörg
Die Pushpins vor dem Aufsetzen des Kühlers entgegen der Pfeilrichtung drehen und darauf achten, dass die Pins ganz nach oben gezogen sind. Dann den Kühler aufsetzen, Pins an den Bohrungen ausrichten und die jeweils diagonal gegenüberliegenden Pins mit senkrechtem Druck von oben fest nach unten drücken, bis sie hörbar einrasten. Ist eine schwierige Angelegenheit, geht aber, es sei denn, die Pushpins snd schon oft verwendet worden und rasten nicht mehr korrekt ein.
Hallo Matthschu,
danke für deine Antwort.
Ja mir ist grundsätzlich die Montage vertraut. Hatte zum verbauen auch das Mainboard komplett ausgebaut um an alle 4 Seiten rankommen zu können.
Aber zumindest ein Pin will sich nicht richtig fixieren lassen.
Der Kühler war zumindet OVP und die blaue Schutzfolie war auch noch drauf.
Es wäre insgesamt leichter, wenn man das Fixiermodul nicht am Kühler festschrauben müsste sondern man nur nach Montage der Halter es einfach festspannen könnte.
Noch wer ne Idee woran es liegt??
Jörg
Scythe Universal Retention Kit bei Sockel775 IMMER mitbestellen, das weiß doch jedes Kind. ;)
@pappnase21 & deepsilver
*g* jaaaa ihr seid ja auch sooo gut zu mir :-) jetzt weiss ich es auch :wall:
hab es jetzt auch entdeckt.... muss eh gleich nochmal zu k&m... werd es direkt dort holen plus Rebel9 economy, 2x120er s-flex, 2x sharcoon vibes und dann gehts ans umbauen heute abend.
Derjenige, der diese Befestigung erfunden hat sollte man :shot:
Danke an alle.
Bei den Pushpins ist es günstiger, das Mainboard nicht auszubauen, da die Pushpins nicht richtig durch die Bohrung gehen können, wenn das Mainboard, während man die Pushpins runterdrückt, irgendwo aufliegt. Dann rutschen die Pins nicht richtig durch die Bohrung.
@matthschu
Danke für den hinweis aber nun sitzt der Lüfter bombenfest.
Bei meinem "alten" Gehäuse blieb der ausbau des Mainboards unumgänglich. aber jetzt im neuen Gehäuse und mit dem Retention Kit sitzt alles bombebfest :-)
Von daher kann dieser Thread geschlossen werden.
Danke
Jörg
