ASUS P8Z77-V Probleme
Ahorn29
ich habe noch Probleme mit meiner Lüftersteuerung im Bios.
Egal ob ich "Silent, Standard oder Turbo Mode" auswähle, an der Lüfterdrehzahl ändert sich nichts, sie drehen alle mit der niedrigsten Drehzahl, auch unter Last.
Ich möchte sie eigentlich im "Standard" Modus laufen lassen, damit sie automatisch geregelt werden.
Die "Speed Low Limit" Funktion tut es ebenso nicht. Stelle ich den Wert zum Beispiel auf 600 RPM ein, drehen meine Lüfter trotzdem immer noch langsamer als 600 RPM
Der Manuelle Modus funktioniert soweit.
Außerdem funktioniert anscheinend mein CHA_FAN2 Anschluss nicht richtig. Alle Lüfter die ich auf dem Anschluss laufen lasse, springen nicht an bzw. dreht sich kurz, bleibt stehen, dreht sich kurz, bleibt wieder stehen, usw.
Habe das jetzt so geregelt, dass ich den CHA_FAN2 Anschluss im Bios "Manuell" regel und dort die Drehzahlstärke etwas angehoben habe. Jetzt läuft der Lüfter auch nach kurzer Zeit an, aber es ist schon komisch, das die anderen Lüfter alle sofort anspringen, ohne etwas einstellen zu müssen.
Neuste Bios Version 1009 ist drauf.
Hardware Komponenten-->Systeminfo (links unter mein Nickname)
Jemand ein Vorschlag was man da machen kann?
Gruss,
Ahorn
Kann mir keiner von den ASUS Jungs helfen? :wink:
Ist dieses Problem bekannt? Kann es durch ein Bios Update behoben werden?
Hallo Ahorn,
das ist natürlich immer in Abhängigkeit der Temperaturen. Wenn diese absolut im grünen Bereich sind wird sich an der Drehzahl auch nicht soviel ändern. Speziell wenn es sehr langsam drehende Lüfter sind kann sich das schon wie bei dir bemerkbar machen.
Hast du denn irgendwelche Temperaturprobleme?
Doktor
Hi Doktor,
Danke für die Hilfe.
nein, Temperaturprobleme habe ich soweit nicht.
Also tut sich zwischen "Silent" und "Turbo" Modus nicht viel? Dachte das im Turbo Modus die Lüfter auf voller Drehzahl fahren.
Ok, dann wäre das ja geklärkt, aber was ist denn mit dieser "Speed Low Limit" Funktion? Stelle ich den Wert auf 600 RPM ein, drehen meine Lüfter trotzdem langsamer als 600 RPM.
Gruss,
Ahorn
Wenn deine Temperaturen nicht hoch sind tut sich im unteren Drehzahlbereich wenig. Nur die Regelstufen sind dann unterschiedlich wenn die Temperatur ansteigt. Das "Low Limit" ist nur für die Warnmeldung beim POST interessant. Alles unter 600RPM wird dann kurz angemeckert beim booten. Hat also nichts mit der Minimaldrehzahl zu tun.
Doktor
Hallo Ahorn29,
ich möchte auch das mainboard kaufen und habe eine kurze frage !
Kannst du bitte in bios unter "Graphics Configuration" schauen, wieviel MB memory für IGFX bzw, iGPU resevieren kannst.
Danke.
Danke sehr, Doktor, damit hat sich alles geklärt. ;)
@sarge07
meinst du das?
