ASUS P4C800-E Deluxe und RAID 0
kladie
bei Hamburg
Hallo, wer hat das o.a. Board in seinem Rechner und RAID 0 eingerichtet ? Wäre dankbar, wenn mir die Fan-Gemeinde helfen würde und mir die erforderlichen Einstellungen nennt und wo man diese vornimmt. Wie ist es mit dem RAID-Treiber, wenn die Platten am Intel-Controler hängen ?
kladie
Im Bios den Raidcontroller aktivieren, neu starten und beim Booten STRG+I drücken. Da das Raid erstellen
Bei der WIndowsinstallation muß der SATA-Controllertreiber per Diskette eingebunden werden
Du musst im Bios ganz links unter "Main" in "IDE Configuration" und dort S-ATA as RAID0 konfigurieren und dann auch bootfähig einstellen. Bios dann speichern und später erscheint ein neues Menü beim Booten nach dem Bios.
Dann musst du mit einer Tastenkombination das RAID0 einrichten.
Bei der Windows Installation musst du ganz am Anfang beim ersten blauen Screen F6 drücken und die vorher erstellte Diskette mit RAID Treibern (schau mal auf der Asus CD) einlegen.
RAID - Treiber
Danke schon einmal für die Antworten. Habe nun mal auf die ASUS-CD geguckt, da sind ja mehrere Treiber drauf. Auch sind sie teilweise zu groß, um auf eine Diskette zu passen. Kann mir jemand sagen, welchen Treiber von der CD ich nun nehmen muß ?
Im Voraus schon mal vielen Dank,
kladie
