TVVista
habe mir einen Server gebaut, Plattform ist WHS (WindowsHomeServer) basierend auf Windows Server 2003, im wesentlichen ist er ein Fileserver über den man jedoch über ein Webinterface außeralb des LAN´s zugreifen kann.
Diesen Sever (WHS) möchte möchte ich von einem Client aus dem Standby heraus aufwecken können. Bisher ist mir dies nicht gelungen.
Die Clients haben eine Connectorsoftware installiert bekommen mit der
Console kann man dann auf den Server zugreifen.
Der WHS-Server soll jedoch nicht 24/7 laufen sondern vielleicht 10/7.
Hierzu muss der Server sich nach beispielsweise 2 Stunden Untätigkeit in den Standby begeben. Sobald jedoch ein Client auf den WHS zugreifen will muss er sich dadurch aus dem Standby aufwecken.
Nachfolgend habe ich die Phoenix Award BIOS-Einstellungen hierzu aufgelistet.
Advanced
Onboard Device Configuration
>IDE Function Setup
>NVRAID Configuration
>USB Configuration
Onboard nVidia LAN Enabled (Enable/Diabled Onboard NV LAN Interface)
Onboard LAN Boot ROM Disabled
HD Audio Disabled
Serial Port1 Address 3F8/IRQ4
Parallel Port Address 378/IRQ7
Parallel Port Mode EPP
x ECP Mode Use DMA 3
Power
APM Configuration
Restore on AC Power Loss Disabled
ACPI suspend Type S1&S3
ACPI APIC support Enabled
>APM configuration
>Hardware Monitor
APM configuration
HDD Down in Suspend Enabled
PWR Button < 4 secs Instant-Off
Power Up On PCI/PCIE Devices Enabled (Disable/Enable PME to wakeup from S5 by PCI devices & NV Onboard)
Power On By External Modems Disabled
Power On By RTC Alarm Disabled
x Date (of Month) Alarm 0
x Alarm Time (hh:mm) 0 : 0 : 0
HPET Support Enabled
Power Up By PS/2 Mouse Disabled
Power Up By PS/2 Keyborad Disabled
Die Einstellungen WHS-Server:
>Power Options Properties
>Power Schemes
>System standby: After 2 hours
>Advanced
x Prompt for password when computer resumes form standby
>Networkadapters
>NVIDIA nForce Networking Controller/
>NVIDIA nForce Networking Controller Properties/
>Power Management
x Allow the computer to turn off this device to save power
x Allow this device to bring the computer out of standby
x Only management stations to bring the computer out of standby
>Advanced
Wake on Magic Packet Enable
Wake on LAN from Power Off Enable
PME aktivieren (Funktion fehlt)
Vielleicht kann mir jedmand einen Tip geben, wie ich weiter kommen könnnte.
Hardware:
MB: ASUS M2NBP-VM CSM, VGA on board, Gigabit LAN
CPU: AMD Athlon64 3800+ 2400MHz 512kB 45W AM2
Speicher: 4x 512MB MDT DDR2 667MHz CL4
Netzteil: ATX be quiet Straight Power 400 Watt
DVD: DVDA LG 8164B-BR
HD: 4xHDSA 250GB Seagate Barracuda SATA II 16MB
2x 120 mm Scythe Flex 800 rpm geregelt auf 600 rpm für die Festplatten
1x 120 mm Scythe Flex 1200 rpm mainbordgeregelt Gehäuse hi oben
1x 120 mm PWM mainboardgeregelt Arctic AF an
Scythe Katana 2 CPU Kühler
Gesamtstromverbrauch ohne Monitor im Idle-Betrieb 89 Watt.
Router: Netgear FR328S
Viele Grüße aus Darmstadt
Advanced
>IDE Function Setup
>USB Configuration
HD Audio Disabled
Power
APM Configuration
>APM configuration
>Hardware Monitor
APM configuration
>Power Schemes
>Advanced
>Networkadapters
>Power Management
>Advanced
Hardware:
