ASUS 6950 Treiberproblem ???
ralalla
Hallo
nachdem ich am Wochenende meinen PC neu aufgebaut habe lief auch erst mal alles so weit. Jetzt habe ich jedoch seit gestern abend ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Habe eine ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 verbaut. Bildschirm ist an der 6950 angeschlossen.
Eine Zusammenfassung meiner Fragen steht unten.
Ab hier meine Fehlerbeschreibung
In der normalen Windows Umgebung "scheint" alles normal zu funktionieren, wobei ich das Gefühl hatte beim fernsehen ist das Bild sehr verpixelt.
Es sieht,für mich, so aus als wenn der Treiber bzw. das CCC nicht richtig funktioniert. Beim starten von BF3 bekomme ich eine Fehlermeldung mit der Überschrift: "directx device creation error". Über den Befehl dxdiag bekomme ich angezeigt das directx11 installiert ist. Jedoch sind unten die drei Punkte (Direct-Draw, Direct3D, AGP ) "nicht verfügbar". Habe die aktuelle Software von Asus für die GraKa installiert. Nach dieser Fehlemeldung wollte ich die aktuelle Software von ATI testen. Beim deinstallieren der "alten Software" wird jedoch irgendwann der Bildschirm schwarz, der PC bleibt an ich bekomme aber kein Bild mehr. Es hilft nur ein drücken des Reset Knopf.
(Müssen die Treiber in der Systemsteuerung deinstalliert werden oder reicht es unter "Programme deinstallieren" zu entfernen ?) Danach habe ich wieder ein Bild und kann die Software neu installieren. Hilft aber nichts selbes Problem wie vorher. Wenn ich das Catalyst Control Center öffnen will erscheint ein Rahmen und darin, jedoch kleiner, Werbung für ein Spiel. Weiter wird nichts angezeigt. Nach erneuter installation von BF3 lief das Spiel mal, jedoch kann ich mit der Maus keine Menüpunkte anwählen.
Habe gelesen das es an dem ASUS SmartDoctor liegen kann, diesen deinstallieren und alles läuft. Kann das jemand bestätigen oder hat auch so ein Problem gehabt ? (Bin auf der Arbeit kann das erst später testen)
Um den Fehler zu finden habe ich ein paar grundsätzliche Fragen:
1. Wo stelle ich die "interne Intel Grafik" im Bios ein/aus ?
2. Es gibt ja die Lucid Virtu Software, braucht man die oder einfach nicht installieren ?
3. Würde gerne den "Virtu d-Modus" nutzen oder intern ganz aus, wo einstellen?
4. Nur die ASUS Software(Treiber) für die GraKa nutzen oder kann ich auch die von ATI nehmen ? (sind aktueller oder ?)
5. Ist es sinnvoll das System noch mal neu aufzusetzen ? Habe mehrmals die Software vom AMD bzw. ASUS installiert bzw. deinstalliert und dabei auch ein paar mal den Reset Knopf nutzen müssen.
Dann will ich hier mal die Lösung posten die ich in den Weiten des Netzes gefunden habe.
Bei der ASUS 6950 war Software auf einer CD dabei die man am besten direkt wegwirft.
Habe den SmartDoctor wieder runter geworfen. Dann noch die neusten Treiber von AMD installiert.
Jetzt läuft die Kiste ohne Probs. BF3 in ULTRA :-)
Die einzige Software von Mainboardherstellern, die was taugt, ist der MSI Afterburner. Hab mit den softwearebeigabe-Tools auch immer nur Probleme gehabt.
Und der Afterburner ist eigentlich RivaTuner. ;)
Aber "RivaTuner sponsored by MSI" klingt wohl nicht so gut.
Sonst stimmt es aber. Die Software die die Hersteller zusätzlich anbieten ist oft ne Frechheit.
