Angsthase braucht Hilfe
linkplayer
Urgestein
Ich habe mein System auf WaKü umgestellt und ein aquaero 5 eingebaut. Das System ist dicht und steht vor dem ersten Einschalten. Worauf muss muss ich achten? kann was kaputtgehen(Themperatur)? Und wie muss der aquaero 5 angeschlossen werden beim ersten einschalten? Strom ist angeschlossen lüfter auch und per usb mit dem Mainboard fehlt was?
Nee, wenn alle Kühler drauf sind kann nix kaputt gehen.
Pumpe ist angeschlossen? Ansonsten sollte der PC ausgehen bevor was wegen Überhitzung kaputt geht ;)
Klingt ganz gut so, probiers aus!
wenn alles richtig am AE5 angeschlossen ist, kann nix passieren AE5 steuert alle angeschlossenen Geräte mit 100% an, so lange noch nichts eingestellt ist.
Vor dem ersten Anschalte halt nur WaKü Kreislauf starten (mit Überbrückungsstecker) ohne Saft auf mainboard, graka usw.
Und dann schauen, ob alles dicht ist.
Wenn ja, richtig anschalten und sich über tolle temps freuen. Falls Temps kein Grund zu Freude: Radi vergrößern oder Kühler richtig verbauen :d
Also Radi muste reichen Super Nova Phobya. Und Kreislauf ist dicht getestet mit ex. netzteil von Phobya
Naja dann... Go :)
Und das Aqua USB Kabel nicht falsch rum auf dem mainboard anschließen. Kommt nicht gut.
Ja gut darauf muss man achten ^^
OT: Schöne SRAD :)
Halt!!Hast du vorher mal ein Dichtigkeitstest der einzelnen Komponenten gemacht?
Das vergisst hier und da einer....
Es lebt!!! muhahahaha
Wo muss man den Themeratursensor anbringen wenn man die CPU Themeratur auslesen will? Und am besten noch die GPUs habe 2 680GTX von EVGA
Die CPU Temp liest du mit dem Mainboard und die GPU Temps mit den eingebauten Sensoren aus.
Falls du die Wassertemp meinst: einfach irgendwo in den Kreislauf. Völlig egal. Der Tempunterschied ist so minimal - das spielt keine Rolle.
das geht am besten über die Softwaresensoren. Habe schnell mal eben das Teil eingerichtet, die Anzeige geht auch besser.
aber wie bekomme ich die Thems vom Mainboard in den aquaero 5.ein Wassersensor ist schon eingebaut.
Unzer Prime95 heiz mein cpu bis auf 70 grad hoch. wenn ich aber die Lüfter vom Super Nova auf 100% (700 Upm) dann wird er nicht so warm. Oder warauf muss man achten? auf wasserthemp?
@DeathMetal
ich weiß was er möchte, er will seine Temperaturen im AE5 auf dem Display sehen, das geht auch, wie ich oben schon geschrieben habe, über die Softwaresensoren.
irgend was mach ich falsch ich kann keine werte für CPU finden.
so einfach ist das auch nicht, Du brauchst dazu Aida oder OHM, dann den AquaComputerservice der sieht so aus Anhang anzeigen 217268 und wenn Du den dann so wie er zu sehen ist auf Deinem Rechner hast, dann kannst Du in die Software vom AE5 gehen und den Rest einstellen.
Läuft denn das Intel CPu Gadget von Orbmu2k nicht auch mit Ivy? Das würde ich viel einfacher finden und dann hat man gleich noch andere wesentliche Angaben ...
Habe Aida und es vor 2 Minuten mit hilfe vonGlück un suchen selber herausgefunden Danke PS. Rechtschreibfehler kannst de behalten
@DeathMetal
kann sein, habe mich damit noch nicht beschäftigt, sieht aber gut aus und ist umfangreicher, mal sehen.
