AMD Radeon R9 290X im Test
Also ich muss sagen langsam nervt mich die r9 290 Karte in Verbindung mit einem 100Hz 27Zoll Qnix Monitor. Wenn ich bei youtube Videos gucke taktet sie immer in den Last zustand und die Temperatur steigt > Lauter Lüfter.. Sonst noch jemand mit dem Problem? Denke ich bleibe doch wieder bei NV,mit Nvidia inspector ist das ganze einfach sinnvoller und man verbraucht dadurch nicht unnötig mehr Strom.
Das ist nicht gut ist das nur bei dir so oder ist das ein AMD Treiber Problem.
Langsam, und wurde auch endlich Zeit sind auch die "X" Karten lieferbar und bewegen sich Richtung 450 Euro
Nächste Woche sollten wohl Preise unter 330 Euro für 290 und unter 450 Euro für die X- Version oftmals unterboten werden.
Zudem wohl langsam die Custom Modelle aufschlagen...
Rechne für die R9 290X kann man mit etwa 1100 bis 1150 Mhz rechnen
R9 290 wohl mit 1030 bis 1070 Mhz (Jeweils Custommodelle und Preislich 20 bis 30 Euro über dem Jetztstand)
Kann sein das dann viele ihre GTX780 und TITANs und die Ti wieder schnell Verkaufen werden.
Ja die werden ganz überstürzt verkaufen, weil Battlefield 4 auf deren Nvidias dann um gefühlte 50% langsamer läuft.......
Wieso?
Weil die Lager voll sein werden und Platz frei für Custommodelle...
Gewisse Online Shops in Italien haben bereits 20+ Stück R9 290X Karten nun auf Lager und verkaufen sich dennoch schleppend (Preis 475 bis 490 Euro)
Die Angaben halte ich mit Luftkühlung auch für unrealistisch. Wenn das Referenz-Design schon Probleme hat, den max. Takt nicht dauerhaft zu halten (bzw. nur unter ohrenbetäubenden Lärm), glaube ich nicht, dass es Custom-Modelle schaffen, da noch zusätzlich einen höheren Takt draufzupacken. Die werden es auch schon mit den ersten beiden Punkte schwer haben.
Naja die Taktraten mögen auf den ersten Blick etwas hoch wirken und ich denke auch nicht das die Boardpartner die Karten so weit Übertakten werden, aber Kühlbar ist dies ohne Probleme mit Luft.
Kühlbar ist vieles, nur bei welcher Lautstärke.
Da die Boardpartner wahrscheinlich eher leiser als das Referenz-Modell agieren werden, vermute ich mal, dass da die Taktraten (offiziell) nicht deutlich höher liegen werden.
Dass manuell noch mehr gehen wird, bestreite ich nicht.
Genau dann sind wa uns einig, denke wir werden die OC Karten mit 1050-1070mhz bekommen.
Habe jetzt auch endlich mal eine gute 290X erwischt von XFX mit einer 89% ASIC :)
Leider wieder die verkrüppelten Elpida Rams....
Ich probier morgen nochmal eine Powercolor aus und wenn die auch Elpida Rams hat geb ichs auf ^^
So viel schlechter diese Elpida Rams?
Wie hoch gehen die Elpina Rambausteine in etwa
und jene Hynics weitaus besser zum OC ?
Die Elpida Rams verrecken irgendwo bei 1550Mhz die Hynix laufen bis 1750Mhz.....
meine elpida laufen bis 1604, allerdings bei 100mv+ im afterburner + wakü. 1750?? Haste Quellen?
wie oft soll das noch gefragt werden?
So oft bis die Frage dann übergeht in "welche ist die beste Customkarte"?
Heute ist für mich schonmal Weihnachten. Eben wurde mein 290x geliefert und morgen kommt der passende Waküblock von Caseking. Das nenn ich mal Timing :banana:
Noch 40 min. bis zum Feierabend!
1750 ist das höchste was ich bisher gesehen habe im 3dmark ^^....das soll nicht heißen das alle Hynix Speicher 1750Mhz schaffen. Es gibt auch durchaus schlechte Hynix-Speicher die nur 1600Mhz schaffen.
Ich hat jetzt 2 x 290x und 2 x 290 in der Hand und alle mit Elpida Speicher also scheint es mir das der größte teil mit Elpida ausgeliefert worden ist.
Moin,
meine R9 290X ist heute angekommen. Bin eigentlich recht zufrieden. Hat eine 80% ASCI und läuft mit -94mV durchgängig bei 1000MHz mit 40% Lüfterdrehzahl; hörbar, aber noch nicht so schlimm beim Zocken.
Wie kann man die Spannung eigentlich weiter absenken? Da geht noch was ;)
- - - Updated - - -
Ja, das habe ich auch.
- - - Updated - - -
Bei Nerds, die sich um Hardware streiten, da werden auch gerne mal Argumente benutzt, die für sie keine sind... :lol:
z.B. bei Milkyway@Home, da ist eine 7970 etwa so schnell wie eine Titan.
Meine Elpida (auf 290 non-x) machen sogar schon bei 1380 dicht :hmm:
Hast du schon mehr Saft gegeben? Der Speichercontrolle limitiert hier. Meine Hynix gehen ab 1460mhz ein. Mit +50mV gehen die bis 1625 bzw noch mehr - bei 1625 ist beim Afterburner Schluss - ich muss das zuerst aushebeln!
Mit etwas mehr Saft drauf gehen auch die Elpida höher wobei du besser nicht den Referenzkühler draufhaben solltest.
Wie prüft ihr eigentlich, ob die Speicher limitieren? Durch die Black-Screen Problematik, die auch mit dem neuen Treiber immer noch sporadisch vorhanden ist, weiß man doch garnet ob der PC wegen Treiberproblem oder OC stehen geblieben ist.
Als ich einmal die GPU auf 1200 hatte mit 100mV mehr hatte ich Benchmarks ohne Probleme(ohne Artefakte, Absturz) durchlaufen lassen können, nur in BF4 hatte ich dann nach einiger Zeit den DX-Fehler: Device removed. Da war es klar, dass das OC zu hoch war. Aber wie prüft ihr das beim Speicher?
Wie meinst du das mit +50mV ? Kann man mit Afterburner separiert Spannung für die RAMs festlegen ? Oder meinst du allgemein +50mV auf der GPU bringt mehr takt Möglichkeiten beim RAM ?
@Lookout
hab irgendwo gelesen, daß der Speichercontroller von der Chipspannung profitiert. Hab ich bei meiner auch beobachtet, daß dann mehr geht.
@Proph
ich bekomme den blackscreen grundsätzlich nur bei oc mit zuwenig Saft, ist mir mit default Takt noch nicht passiert.
Irgendwie verträgt meine Karte gpuz nicht. Nur wenn ich das gestartet hab/hatte, taktet meine nicht mehr zurück.
Habe ich schon, allerdings nur um den GPU Takt auszuloten (lüfter fest auf 80%).
Werde noch einmal mit +50mv und standard GPU den RAM testen.
Edit: auch ist mir aufgefallen dass GPU OC stark abhängig von der Temperatur ist
