[Sammelthread] AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen Startpost lesen
AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon R9 290X
  • Chip = Hawaii XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 6,2 Milliarden
  • Die-Größe = 438 mm²
  • Chiptakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Shadertakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 4096 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 7970 GHz, aber mit 5 Gbps @ 1,35V)
  • Speicherinterface = 512 Bit
  • Speicherbandbreite = 320 GB/s
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.2 unter Windows 8.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2816 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 176
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = Maximal 5,632 TFLOPs
  • Rechenleistung Double Precision (DP) (MADD) = Maximal 1,408 TFLOPs (1/4 SP)
  • Pixelfüllrate = Maximal 64 GPixel/s
  • Texelfüllrate = Maximal 176 GTexel/s
  • Leistungsaufnahme 3D = 231 Watt - 307 Watt (Messungen HT4U - Quiet & Uber-Mode)
  • Leistungsaufnahme 2D = ~2,6 Watt (Zero Core), 20 Watt im Idle (Messung HT4U)
  • Versorgung über einen 1x 8-Pin und 1x 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DVI (Dual-Link), 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen. Es gibt bei Hawaii keinen festen Basistakt. PowerTune 2.0 sieht einen maximalen Takt von 1000 MHz vor. Wenn das Temperature-Target von 95 °C bei maximal 40% Lüfterdrehzahl im "Quiet-Mode" nicht gehalten werden kann, so senkt sich der Takt der Karte schrittweise ab. Im "Uber-Mode" liegt die Maximaldrehzahl bei 55% und auch die TDP wird erhöht, damit der Turbo-Takt quasi durchgängig gehalten werden kann.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:
  • deutsch:
  • englisch:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Offizieller R9 290X-Launchtreiber: AMD Catalyst 13.11 Beta 6
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
AtiTool zum OC der GraKa hier
MSI Afterburner hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot zumindest bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar. Ein Skalierungstest für die R9 290X wird verlinkt, sobald verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 36,5 dB(A) und damit liegt die Radeon R9 290X im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 51,8 dB(A) im "Quiet-Mode", durch den sich die R9 290X etwas von der GeForce GTX TITAN mit 52,8 dB(A) und der Radeon HD 7970 GHz Edition mit 53,6 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung im "Quiet-Mode" also einen durchaus positiven Eindruck.
Lastlautstärke in Videos:
ComputerBase - R9 290X Lautstärke gegen GTX TITAN, GTX 780 und HD 7970 GHz Edition
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen bewegen sich bei sehr guten 33°C im Idle und hohen 94°C unter Volllast, was den, zu Gunsten der Lautstärle auf 40% begrenzten Lüfterdrehzahlen im "Quiet-Mode" geschuldet ist. Die Karte ist allerdings für diese Lasttemperaturen ausgelegt, sodass dies auch im CrossFireX-Betrieb nicht problematisch ist.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon R9 290X hat einen Idle-Stromverbrauch von um die 20 Watt, was ein guter, aber nicht herausragender Wert am Markt ist.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) im "Quiet-Mode" ~ 231 Watt auf - mit "Uber-Mode" sind es sogar knapp 307 Watt; der mit abstand höchste Verbrauchswert für eine SGPU-Karte.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
"Die Radeon R9 290X präsentiert sich im üblichen Rahmen für eine moderne Grafikkarte und so kommt das Gesamtsystem auf eine Leistungsaufnahme von 106,9 Watt. Großes Einsparpotenzial ist bei einer Single-GPU-Karte nicht mehr vorhanden, denn Takt und Spannung werden hier schon extrem heruntergefahren. Erst eine kleinere Fertigung der GPUs verspricht hier eine Verbesserung. Bei zwei Karten in einem CrossFire hat AMD bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass man hier auf dem richtigen Weg ist - dies beweist man auch mit den beiden Radeon R9 290X im CrossFire die auf 111,4 Watt kommen.
Unter Last muss die Radeon R9 290X dann zeigen, wie gut sie wirklich ist - allerdings ist eine Beurteilung auch hier erst möglich, wenn auch die Performance mit in die Betrachtung einbezogen wird. 416,9 Watt sind im Gesamtsystem für eine Single-GPU-Karte ein neuer Negativ-Rekord. Der Stromverbrauch ist allerdings auch einer der Punkte, die wir mit der Umstellung des Testsystems in Angriff nehmen wollen. Sparsam ist die Radeon R9 290X aber in jedem Fall nicht. Dies gilt natürlich auch für das CrossFire-System bestehend aus zwei dieser Karten, das auf 667,1 Watt kommt."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon R9 290X misst in der Länge 26,7 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Zum einen wechselten wir für diesen Versuch vom geschlossenen Gehäuse des Testsystems in einen offenen Aufbau. Zusätzlich haben wir einige Voreinstellungen vorgenommen, wie beispielsweise die Lüfterdrehzahl auf 80 Prozent gesetzt. Damit wird auch klar, dass die Radeon R9 290X bei der Lautstärke kaum zu überhören sein wird, allerdings ging es uns nun darum die maximale Performance aus der Karte heraus zu holen. Letztendlich erreichten wir einen GPU-Takt von 1.100 MHz und einen Speichertakt von 1450 MHz. Dies alles lief gerade so eben stabil bei einer Temperatur von 94 °C. Jede weitere Erhöhung des Taktes sorgte dafür, dass die Karte selbst bei 80 Prozent Drehzahl des Lüfters heruntertaktete."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der R9 290X): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im HardwareLUXX Artikel zur Radeon R9 290X!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Kompatible Axialkühler:
Arctic Cooling - Accelero Xtreme III + Accelero Hybrid
Prolimatech - MK26
Erhältliche WaKü-Blocks für die R9 290X:
AquaComputer: -
EK-Waterblocks: EK-FC R9-290X : Kupfer (+Plexi) , Acetal, Nickel (+ Plexi), Acetal + Nickel, (Original CSQ) - Nickel (+ Plexi).
Preise im eigenen Webshop: ~ 93€ (kompakte Variante) bis ~ 105€ (lange Variante)
Montageanleitung EK-FC R9-290X
EK-FC R9-290X Backplate - Black (26,38€):
Koolance: -
Watercool: -
Siehe auch:
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon R9 290X. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 7970 und GTX TITAN uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Sry ja die Tri-X 290.
Jetzt ist sie sogar bei 44°, im idle ist die GPU Clock laut GPU-Z immer zwischen 300 und 350mhz, bleibt dann auch bei 300 stehen. Sobald ich Youtube Videos in 1080p schaue gehts auf gut 1000mhz und Temps auf rund 54°.
Gehäuse ist ein Fractal Design R4 mit Sichtfenster, 2 140mm an der Front und 1 140mm hinten, alle laufen auf 7 Volt.
EDIT:
Im Moment ist Firefox auf, mit einigen Tabs von Tube und hier. es laufen aber kein Videos, alles auf Pause und die GPU bleibt durchgehend auf 1000mhz und 55°, wenn FF zu ist wieder bei 300 und ca 45°.
Schalte mal die Hardwarebeschleunigung im Flashplayer aus. Ansonsten ggf. Driver Cleaner und nochmal 13.12/14.2 testen.
Hallo Leute
Ich bekomme die tage eine Sapphire R9 290X Tri-X PC die ich gegen die gtx 780 super jetstream eingetauscht habe, wie sind eure Erfahrungen mit uÜbertaktung mit dieser Karte?
Das PowerTarget von AMD ist einfach nicht so gut. Sieht man auch bei allen möglichen Tests, dass sich insbesondere der RAM für jede Kleinigkeit hoch taktet und vorallem bei Videos und surfen im Browser alles andere als Idle Verbrauch statt findet.
Hallo Leute
Sehr geile Karte
Lassen sich im Algemeinen recht gut übertakten. Hab jetzt noch keine schlechte gesehen.
Danke maibauer, wie hoch gehen die so im schnitt?
Was für eine ASIC ? Die spielt nämlich gerade bei der 290(x) eine Rolle.
Die ASIC sollte über 70% sein besser > 75%...
Dann kannst Du so mit 1100-1120MHz GPU /1400-1450MHz RAM ohne Spannungserhöhung rechnen...
Mit Spannungserhöhung kommen gute Modelle unter Luft mit +100mV auf ca. 1180-1220 GPU und 1500-1550 (selten 1600) RAM. Wichtig wäre hier zu schauen, daß man Hynix Ram erwischt...
Und dabei immer die VRM Temps im Auge behalten ;-)
Super und bei 1200/1500 sollte die Karte eigentlich gut abgehen oder?
Ja mal sehen, Besitzer kommt nicht mit ccc klar, sagte er :-) abgesehen davon musste ich was zuzahlen :-)
Klar...:haha: :haha:
Bist du nicht schonmal auf so eine komische Aktion mit einem Tausch reingefallen ?
Warum soll jemand eine 780er gegen eine 290X Tri-x tauschen ?
Da ist doch was faul... Ich hoffe Du bekommst eine ordentliche Rechnung
und Abtrittserklärung dazu....
Ja alles bei :)
heute ist meine XFX r9 290X aus der RMA zurück ( REFERENX DESIGN )
die wird dann in Wasserkühlung umgebaut.
Meine Frage an die Pro's :
meine ASIC beträgt 73.1%
was kann ich mir da vorstellen ? ( wie hoch meine karte kommen kann ? )
laut gpu-z habe ich elipda
wo bei GPU-Z sehe ich was ich für ein speicher ich drauf habe ?
meine hat hynix und ASIC von 76,6 %
so meine 290x tri-x oc edition ist angekommen, ist meine erste amd karte, wie gesagt speicher ist hynix und asic ist 76,6%, wie geht ihr beim oc jetzt vor ? :d bin für jede hilfe dankbar
Treiber ist der 14.2 beta 1.3
und kann man was dagegen machen das mein speicher immer auf 1300 MHz läuft im idle wenn ich mein monitor auf 144 Hz betreibe ?
Also zuerst solltest du dir den Beta Treiber durch den letzten whql ersetzen, da mit dem Beta das oc wegen PT nicht richtig funktioniert.
Dann solltest du dir trixx installieren und dort mal mit +100mv anfangen. Dazu würde ich gleich mal den core auf 1200 und den Speicher auf 1650 stellen und testen.
Bzw. kannst du natürlich auch erst mal den Takt mit Standard Spannung ausloten - wirst du wahrscheinlich bei ca. 1150/1625 oder so rauskommen. Speicher eventuell auch noch weniger.
mit was testet ihr alles so ? hab gerade frisch windows 8.1 drauf und gegen 144 Hz bug gibts nix ? ;(
haudi, meinst du diesen hier ?
Treiber 13.12 vom 18.12.2013 ?
auf der sapphire seite ist noch dieser treiber hier gelistet
Feb 13, 2014 Catalyst V13.12c launched in 2/12/2014
was ist mit dem ? da sieht ja keiner mehr durch oO
kann ich diese einfach drüber installieren ?
wenn die karte gut ist tausch ich auch gegen eine ti :))
ok dann werde ich mir mal 13.12er vom 18.12.2013 saugen und installieren, ist bei dem schon mantle mit bei ? und mit was testet ihr ? 3D Mark 13 ?
