AMD FX-8150 mit Liquid Cooling System
Gustel
Bad Rappenau
Hallo zusammen, ich hoffe es kennt sich mit folgendem etwas aus.
Ich habe mir ein neues sys zusammengestellt:
CPU: AMD FX-8150 mit Liquid Cooling System
Mainbord: Gigabyte 990FXA-UD5
Speicher: G.Skill Sniper 1866
Grafik: Gigabyte 7970
Mein problem ist das die Lüfter vom Radiator ständig die drehzahl ändern. Sobald die CPU nur ein klein bischen was machen muss, reicht einen Ordner im windowsbetrieb zu öffnen, wirds verdammt laut. Die temps verlaufen im desktop betrieb auf 20°-21°C und unter last ca. 31°-35°.
Jetzt habe ich mal den Lüfter weg gemacht, der am CPU Fan anschluss war. Das hat das Drehzahlprobem gelöst aber dafür ist die CPU schon im desktop betrieb bei 36°C was ja auch nicht gerade schön ist.
Habt ihr da erfahrungen mit diesem CPU Kühler und könnt mir nen rat geben?
Würden einfach nur bessere Lüfter helfen?
36°C im Windowsbetrieb sind völlig normal und unbedenklich. Was für Temperaturen hast du denn unter Last?
Mit welchen Programm liest du die Temperaturen aus? Weil auch 31°C - 35°C und Last, wie sie vorher waren, klingen nicht ganz realistisch.
Du kannst den Lüfter aber doch auch über das Bios regeln, so dass er z.b. im Silentmodus läuft.
ich habe aida64 wo mir die sensoren anzeigt, weis auch net ob di zahlen stimmen was mir da angezeigt wird. Wie heis wird ein FX so normalerweise im desktop und unter last?
Im Computerbase-Test waren es um die 53 Grad, wahrscheinlich mit einem Boxed-Kühler, das sollten mit einem guten Luft-Kühler oder einer Liquid-Cooling-Lösung wohl so Mitte 40 Grad sein im Normalfall.
habs nun getestet unter last mit einem Lüfter und ich hatte 41°, ist ja dann ein recht guter wert nur leider brauche ich Kopfhörer da ich denn lärm denn die lüfter machen nicht aushalte. Da war mein früherer Boxed Lüfter vom Phenom ja noch leiser. Also wenn man da keine Lösung hat und wenn das normal ist schmeiss ich diese dumme wasserkühlung wieder raus und hol mir nen Noctua NH-D14. Der soll ja leise sein.
Edit: was auch komisch ist, ist das meine Ram nicht auf 1866 laufen sonden nur auf max 1600 und das trotz bios update.
Das dachte ich auch schon und habe einen Papst rein, doch wenn die auf volllast laufen dann macht auch der krach.
Entweder Lüfter drosseln oder endkoppeln, bei dem gesalzenen Aufpreis wäre ein "Entsorgen" emotional schmerzhaft... :D
Wenn ich in drossle wird die cpu zu heiss und was meinst du mit entkoppeln?
Und was denn preis angeht da hast du schon recht aber ich abe nun 1300€ ausgegeben für meine ganzen teile da solls an den paar euros auch nicht mehr scheitern wenn ich dann endlich ruhe habe :D. Die Frage ist nur habe ich dann auch Ruhe oder liegt es doch an etwas anderem. Ich kenn mich auch net so gut aus mit der ganzen Lüftern usw..
Zum Thema Entkoppeln: Gehäuselüfter: Entkopplung richtig gemacht : Einsteiger-Tutorial: PC-Luftkühlung richtig planen und zusammenbauen (Teil 2)
Also ich hab einen guten Luftkühler mit zwei Bequiet Silentwings und bei mir ist es weder laut noch zu heiß. Im Moment ist es zwar nur Llano, aber das Ding hat auch schon einen 2600k leise bei 4,5 Ghz gekühlt. ;) Gute Luftkühler kühlen nicht schlechter als ein Liquid-Kühler, die Dinger haben nur mehr Spielraum nach oben, aber dann klingen die auch wie ein Helikopter.. :D
Ist nicht gesagt... ich hatte ne antec H2O 920 das Ding war idle wie Last leise... zwei noiseblocker blacksilentpro plps drauf und ruhe is...
Gesendet von meinem e1105_v73_gq1006_rtp mit der Hardwareluxx App
*Hrhr*
Wenn jetzt nicht schon ne H100 Reserviert gewesen wäre hätte ich dich gefragt ob du mir die Liquid verkaufst - alleine wg. dem AMD oben drauf :vrizz:
€dit: Sehe ich das richtig das du von nem Phenom II X6 1090T auf nen FX gewechselt hast? :eek: wieso das denn? :eek:
Nicht aus leistungsgründen sondern weil ich einfach nen zweiten PC brauchte und ich wollte ein AM3+ System zusammenstellen.
Dann hättest du aber ivy Bridge kaufen sollen :)
Gesendet von meinem E15i mit der Hardwareluxx App
Hast jetzt das gleiche System wie ich bloß das ich noch den x6 hab. das mit dem Speicher nervt mich auch bei Gigabyte . Stellst denn Speicher auf 1866 dann Taktet er das ganze System. Das Bei Asus schöner. Wie geht der FX sonst auf dem Board ?
setzt die spannung vom speicher hoch soweit ich weiß laufen die mit 1.50V bei cl9 auf intel.Beim Bulli wenn 1866 fahren willst entweder cl10 oder mit glück 1.6V so ist bei meinen Corsair.
60° unter Last sind für Prozessoren kein Problem. Im Notebookbereich hat man oftmals Grenzen von 85-105°. Aber unter uns 20° im Juli sind ziemlich unmöglich. Das würde bedeuten du hättest um die 10-15° Zimmertemperatur. Selbst im Idle verbraucht der Strom und wird niemals unter Lufttemperatur zu kühlen sein.
Das einfachste wird sein du kaufst dir einen neuen Lüft und schließt ihn an einen anderen Anschluss damit sich die Drehzahl nicht ändert. Das ist manchmal nerviger als der Krach selbst.
Hat das nun mit dem Noctua D14 geklappt den 8150 in den Griff zu kriegen? Wie siehts unter Last aus? Stehe vor dem selben Problem.
Viele grüsse
Sry hab heute erst deinen beitrag gelesen, weis net obs dir noch was bringt aber ja der noctua ist perfekt. Ich höre denn pc zwar noch aber so wie es sein soll schön leise
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
