Alltagstaugliche Desktop-Systeme mit 10W Idle-Verbrauch (inkl. Llano FM1 Beispiel)
Bei GPU-Z zeigt mir mein System witziger weise auf der ersten Seite einen GPU Clock von 350Mhz an, aber auf dem Reiter Sensors steht 600Mhz.
Jedenfalls hat das bei mir auf den Verbrauch keinen Einfluss.
Hast du mit dem installieren RST Treiber geschaut, ob Package C6 erreicht wird?
Ich verwende den neusten Grafiktreiber: 15.36.7.64.3960
Nein, mit RST nicht versucht, da ich damit das System nicht nutzen kann.
Dein Grafiktreiber ist scheinbar etwas älter, auch wenn die Versionsnummer neuer erscheint.
15.33.31.64.3993 installiert -> 10.18.10.3993 vom 28.10.2014
15.36.7.64.3960 -> 10.18.10.3960
Dafür ist in deinem Paket der HD Audio Treiber minimal aktueller, das Datum aber gleich.
09/09/2014,6.16.00.3154 vs. 09/09/2014,6.16.00.3155
Vielleicht stammen die Versionen einfach aus verschiedenen Entwicklungsabteilungen, keine Ahnung. Ich habe den 15.33.31.64.3993 von Asrock gezogen.
Ich teste heute Abend mal den 15.36.9.64.3995 von station-drivers.
Sorry too bother you guys, with my bad english, but your post seems to be the most advanced and useful one to build a low power haswell nas.
My new config is:
- asrock b85m-itx
- Intel Pentium G3220
- stock Intel cooler
- 1x4Go ram corsair LP 1.35V
- 1ssd corsair m500 240GB
- no-name mini-itx case with old 120w picopsu
With all asrock power savings features, c-states enabled, audio disabled and -0.150mV offset my idle consumption looks like this:
- CPU fan, no LAN, no screen: 14.0W
- CPU fan, no LAN, screen plugged: 13.0W
- no fan, LAN plugged, screen unplugged: 11.5W
- no fan, LAN plugged, screen plugged:10.5W
Not that bad, but I wonder why consumption is better with a monitor plugged?
You all seem have the opposite behavior... Strange
Then, do you think an asrock z97m-itx a/c will be even more power friendly?
The cheapset is newer, better power regulator, but more features and parts.
Thanks for your help
I ordered an used H87M-ITX, and I get pretty similar results that with the B85M-ITX
I'm pretty disappointing, I though I can achieve under 10W configuration like some.
Its normal, that there is not much difference between H87M-ITX and B85M-ITX.
Which device do you use for power measurement?
Maybe the old 120W picupsu isn't that energy efficent than newer ones?
Also the power adapter may be not as efficient than others used here.
Try to enable sound. I've seen more consumption with disabled audie on my board too.
I use a noname power outlet measurement.
I'll try tonight with a newer picopsu, and maybe another power adapter if I have.
Enabling/Disabling audio in bios seems to make no difference in power consumption.
I've already undervolt by 0.150mv my cpu and gpu, should I try to undervolt ram?
Maybe some tweak I forgot?
Thanks
Do you achieve c6 state in idle mode?
I just succeeded!
I have to force C6 state "enabled" on the BIOS (auto doesn't work)
My power consumption is now at minimum about 7.5W with intel fan, and 6.5W without!
It's just outstanding!
Counterpart is a loud pitching noise (the same but louder as in my old i3 laptop)
EDIT: some stability issues with undervolting. I restore 0mV offset and still achieve 6.5W idle!
Stability Issues can also result from an non c6 Power Supply or from the Asrock Bug - http://www.hardwareluxx.de/communit...ertem-c6-modus-auf-asrock-boards-1032098.html
Thanks for the information.
It seems that C6 state is not stable on asrock motherboard.
I don't understand all the posts (thanks to google trad), but someone suggest that the newest motherboard with "new version" sticker work better?
I have the choice between an old h87m-itx and a b85m-itx "new version" to build my NAS.
Safer to choose the b85?
I have a B85m Pro3 and never had those restarts.
The system was only crashing because of heavy undervolting.
Undervolting doesn't bring that much in idle, i've undervolted the Vcore to -0,1V but i don't see any differenze in IDLE consumption.
Of course under Load there is a benefit of undervolting.
ok.
It there a simple test to see if system is stable with C6 state enabled?
C6 can also be stable on Asrock Boards, but there a) Power Supply's what don't support C6 states, then your Machine would reboot if the PC reach the C6 state and b) There is an Issue somewhere on some Asrock Boards which also result in an reboot.
We don't finally know what the Reason is for the Reboots in b), but an different Mainboard should help, no matter if it's old or new.
The last Suggestion from Asrock was to replace the ME Firmware/BIOS?! on one of this Boards, what can only be done with an Hardware Replacement of the BIOS Chip.
There isn't an Test to see if the System is stable, check if your system reaches C6 or C7 states and then let it idle with an opened notepad, when you came back in 4 hours and your notepad is still open, your system haven't booted. Mostly the Systems with the Bug reboot within 1 hour.
Luckily my asrock is stable in C6 state ��
But I found a weird problem.
My idle consumption is about 11W with my disks.
As soon as I connect in Remote Desktop, it keeps running at 25W!
Even after I close the remote session.
The only way to get my low consulmptuion back is to localy log again.
Do anybody observe a such thing?
It's quite annoying because my NAS will be headless, only in RDP.
I think an Reboot would also help?! Alternatively you can try to use vnc maybe?
Ok, I updated Asrock A-Tuning this afternoon, and now everythings seems alright.
I'm using the 2.0.224.
hey, habe da mal eine ganz einfach frage an euch stromsparexperten ;): lässt sich mit cpu z an der angezeigten Spannung sehen, ob ein haswell prozessor bzw seine Kerne sich im C6 oder C7 state befinden?
Weiß von euch jemand wie/ob man beim H81M-DGS (Rev 1.04) den ASM usb 3.0 Controller irgendwie abschalten kann? Konnte im BIOS nichts finden.
Und hat man jemand Rev 1.04 mit Rev 2.0x bezüglich Stromverbrauch verglichen? Ich habe hier ein H81M-DGS Rev 2.00 aufgrund eines Hardwarebugs gegen ein H81M-HDS Rev 1.04 getauscht und die Kiste frisst stolze 9W mehr. -_-
Package C-State wie vorher nur C2, weil ich den RST nicht nutzen kann. CPU C-State C6.
EDIT:
Selbst mit installiertem RST sind es ein paar Watt mehr, das H81M-DGS Rev2 ist also definitiv sparsamer. Dazu kommt noch, dass das H81M-HDS Rev 1.04 bei mir im PC6 rebootet, was das DGS nicht machte. -_-
Der Info halber:
- Celeron G1840
- Seasonic S12II SS380GB
- 2x 2GB G.Skill Ripjaws
- Crucial M4 (070H)
Spannung alles default, alle Stromsparmechanismen an.
H81M-HDS Rev 1.04 mit BIOS 1.91 -> ~24,5W (Reboots mit aktiviertem PC6/7!)
H81M-DGS Rev 2.00 mit BIOS 1.4 -> ~21W (keine reboots mit PC6/7)
Unterschied der beiden Boards ist z.B. der HDMI Port beim HDS und ein ASM USB 3.0 Controller. Zudem hat das HDS Rev 1.0x 4 Phasen (je 2 Fets), die Rev2 von HDS und DGS nur noch 3 (je 3 Fets).
Gemessen mit einem KD-302.
Die Revision spielt keine Rolle.
Revision B besagt nur, dass ein Retention Modul für LGA1366 dabei ist, siehe hier:
Scythe Orochi nun in Revision B
Wenn du den i3-4160 untervoltest, dann schafft der Orochi locker diesen 100% passiv zu kühlen.
Selbst ein i7 lässt sich untervoltet mit dem Orochi komplett lüfterlos ohne Probleme betreiben.
Ohne Untervolting könnte es im Hochsommer und bei ständiger Dauerlast problematisch werden mit der CPU-Temperatur.
Müsstest du ausprobieren.
o.k. - ansonsten würde ich nämlich diesen hier kaufen: Nofan CR-95C Copper
Der PC würde aber recht kühl(Sommer 18 Grad) stehen. Und Dauerlast über 3 Stunden am Stück höchstens. Und auch da immer mal wieder Päuschen.
