[Kaufberatung] Alles neu außer GPU
Feligs
leider habe ich mich in den letzten Jahren nicht besonders der neuesten PC-Hardware gewidmet, deshalb bräuchte ich eine kleine Unterstützung beim Aufbau meines neuen Systems. Eigentlich weiß ich schon, was ich will und bin mir auch sicher dass das alles passt aber vielleicht könnte ja trotzdem nochmal einer drüber schauen :)
Die Leistung stellt derzeit eigentlich noch kein allzu großes Problem dar. Aber nach 6 Jahren habe ich einfach das Bedürfnis den PC mal aufzurüsten und im Zuge dessen diesen auch mit RGBs auszustatten.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja. PUBG, Kingdom Come, Cyberpunk und diverse andere Spiele, die im Hinblick auf die Leistung keine Rolle spielen.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
RGB-Beleuchtung und möglichst leise (das Gerät steht neben mir auf dem Tisch).
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
ASUS TUF Gaming VG27AQ zum zocken und Acer Predator XB0 XB270HUbprz als Zweitmonitor.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
CPU: Intel Core i7 4790k
GPU: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Advanced Gaming
RAM: Crucial Ballistix Sport 16 GB DDR3-1600
Mainboard: MSI Z97-G43
SSD: Crucial BX100 250GB
HDD: Seagate Desktop HDD 1TB
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 550W
...wie gesagt soll aber nur noch die GPU wiederverwendet werden.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
um die 1500€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Ende Juli
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammenbauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Meine derzeit angedachte Konfig sieht so aus:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X - Warum? Weil es die Standardempfehlung ist.
GPU: Wie gehabt.
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600 - Warum? Weil ich gerne Corsair iCue als RGB-Standard haben möchte und der 3200er mit niedrigeren CLs fast 80€ teuerer ist.
Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Plus - Warum? Ebenfalls die Standardempfehlung.
SSD: Hier bin ich mir noch nicht sicher. Ich schwanke zwischen der Samsung 970 EVO 2 TB (PCIe 3.0) und der Corsair Force Series MP600 Core 2TB (PCIe 4.0). Die 4.0 M2 wäre hier sogar billiger. Welche würdet ihr mir empfehlen?
Kühlung: Corsair Hydro Series H115i RGB Platinum - Warum? Soll laut Tests nicht viel schlechter als normale Luft-Kühler sein, schaut optisch aber viel schöner aus. Und die paar Grad mehr sind mir dann auch egal.
Netzteil: Corsair RM Series RM750 mit Corsair PSU Cable Kit Type 4 - Warum? Das Netzteil ist für eventuelle Upgrades der GPU groß genug und das Kabel Kit macht optisch was her.
Gehäuse: Corsair Obsidian 500D RGB SE - Warum? 3 RGB-Lüfter und die Corsair Steuerung sind schon verbaut. Optisch auch sehr schick.
Gimmicks: Corsair Vengeance RGB PRO Light Enhancement Kit - Warum? Für eine schöne Gartenzaun-Optik des RAM.
Hilfe? Tipps? Anregungen?
Danke vorab!
LG
Bei den Rams schauen welche Speicherchips drauf sind. Wenn die teureren Samsung B-die sind, ist der Aufpreis fair und im Rahmen.
Braucht man allerdings nicht zwingend..
Schau dir Mal den 5600x an.
Ist gleichschnell, da Spiele nicht auf 8 Kerne skalieren.
Vorteil: der 5600x läuft Kühler und kostet weniger.
@2k5lexi
Ok, danke dir schon mal für die Anregungen. Die Speicherchips schaue ich mir nochmal genau an.
Wenn das die Samsung Chips sind würde also der bessere RAM (3200er mit CL 16-18-18-36) mehr Sinn machen als die bessere CPU?
Da bin ich wie gesagt noch sehr unsicher. Könntest du dazu noch was sagen :) ?
die hier wäre noch was.
PCIe4 bringt dir keinen Mehrwert im täglichen Arbeiten
