[Agp] 6600gt oder 6800xt?
Squall_
Schweizer...
Hallo...
Ich habe letztens gerade gesehen dass eine 6800xt 207fr = 140€ kostet AGP natürlich (http://www.toppreise.ch/prod_74298.html)
nun sehe ich aber dass einige der 6600modelle um einiges teurer sind daher frage ich mich ob diese graka einfach ein abgespecktes modell ist, welche sogar eine gute 6600 überholt
wenn ja...
zu welcher der 6600 würdet ihr mir denn raten (http://www.toppreise.ch/index.php?search=6600&sRes=OK)
danke im vorraus
gruss squall
die 6600gt ist schneller. die karten von asus haben 1,6ns speicher. zu dem lassen die dich sich auch sehr gut takten.
wieso? eine 6800XT hat um die 325Mhz Chiptakt mit 8 Pipes und 700Mhz Speichertakt, die 6600GT hat 500Mhz Chiptakt mit 8 Pipes und 1Ghz Speichertakt.
Alleine schon von der theoretischen Füllrate ist die 6600GT um einiges besser:
6800XT: -> 325x8Pipes= 2600
6600GT: -> 500x8Pipes= 4000
Die 6800XT ist ein Abfallprodukt der 6800GT's/Ultra's
die 6600 sollte einfach wieder etwa 8monate reichen :) ich denke das geht in ordung wenn man eine fps rate über 50fps mit guten einstellungen haben will? bei neueren spielen oder css (eingeschaltetes HDR)
also mit HDR ist die 6600GT überfordert...keine Chance, du kannst 1024x768 mit allen Details aber ohne AA&AF zocken
willst du jetzt eine 6600 oder eine 6600GT eine "normale 6600" ist eine schlechte Karte....
Squall_ schrieb:
eine Gt möchte ich kaufen
Sers,
ich kann Dir dir zu dieser Karte raten,hab ich selber:
http://www.geizhals.at/a130694.html
Durch das D.O.T,DynamikOverclockingTool komme ich auf Einstellung "Commander" auf 558MHz Core und 995MHz Memory Clock bei 58 Grad Celsius nach 3Std. CoD zoggen.
Falls Du nicht das ganze SpieleZeugs brauchts was dabei ist,nimm die Lite Version.
Mfg,
Squall_ schrieb:
wieso sollte ich die kaufen wenn es eine AGP gibt die standart 500mhz / 1000mhz hat?
Du meinst sicher eine Gainward,oder?
Na dann such mal hier im Forum,oder lese Dich mal durch das Gainward-Forum,gibt genug Leute die Probleme mit dieser Karte haben
Der Vergleich der beiden Karten über die Pipes + Taktraten ist völliger Unsinn: die 6800 hat eine 256bit-Speicheranbindung, die 6600GT nur 128bit. Das ist nicht zu unterschätzen. Im Originalzustand sind die Karten in etwa gleichwertig. Außerdem lässt sich die 6800 meist sehr gut übertakten. Dazu sollte je nach verbautem Chip die Möglichkeit bestehen, 4 oder 8 zusätzliche Pipelines freizuschalten.
ich sehe eine 6800xt für 200fr => 150€
Pro Contra 6800
+mehr pipes
+wahrscheinlich besser zum clocken
+mehr pipes freischalten
-schlechterer kühler
-kleinerer chiptakt
6600gt
+Passiv
+Grosser Chiptakt
-weniger pipes
-128bit interface
kann mich ned entscheiden diese 6600 ist highend unter diesen modellen die 6800 dagegen low end ...
was ihr nicht übersehen solltet: die 6800xt ist ja nur eine umgelabelte 6800le. von der leistung her nehmen sich die beiden karten nicht viel. aber mit ein bissel (viel) glück kannste bei den 68er noch pipes freischalten. dann ist die auf jeden fall schneller.
*my 5cts*
:banana: wenn ich dieser Argumentation folge, müsste ich eine 9600XT Fireblade Edition (Highend-Modell der 9600er Reihe) einer X1800XL (derzeit low end der X1800-Reihe) vorziehen.... :p
GENAU :D
und wehe du machst das nicht...
ne ich meine 9600 und 1800 kannst ja nicht vergelichen :D
sonder eine 9800 und eine x800 kannst du vergleichen :D
öm... ja jetzt weiss ich ech ned was ich nehmen soll... eben die pipes bei der 6800 wären von vorteil... aber dann hab ich auch keine garantie mehr...
... Garantie ist kein Problem (auch wenn die "Theoretiker" vielleicht anderer Meinung sind). Ich habe schon mehrere freigeschaltete 6800LE getauscht bekommen (das waren am Anfang die Karten mit Blackscreen-Bug). Die gesamte Modifikation erfolgt per Software im Treiber. Baust du die Karte aus und wieder ein, läuft sie wieder @ default.
Ich kann dir nur zur 6800 raten!
kannst du mich noch ein bisschen aufklären
was ist wirklich wichtig an einer grafikkarte ich schätze mal der speicher und chiptakt...
aber erklär mir es bitte und auch das enablen der pipes würde mich interessieren... geht sowas bei der 6600gt ned?
auf 12 pipes oder so
Nein, auf dem Chip der 6600GT befinden sich physikalisch 8 Pixelpipelines und das Speicherinterface ist 128bit "breit". Daran kannst du nichts ändern. Um trotzdem eine vernünftige Leistung zu erreichen, hat man der 6600GT sehr guten Speicher spendiert und die Taktraten ordentlich hochgeschraubt. Du kannst also vielleicht noch ein bisschen übertakten, das war's...
Bei der 6800LE (= XT) sieht es anders aus. Der dort verbaute Chip (NV40) wird auf allen 6800er Karten bis zur Ultra verbaut. Er verfügt physikalisch über 16 PP und 6 Vertex Shader Einheiten. Diese sind lediglich deaktiviert. Ok, es gibt natürlich Karten, bei denen diese Einheiten tatsächlich defekt sind. Aber bei sehr vielen (und es wurden offenbar im Laufe der Fertigung immer mehr) Chips ist die Hardware komplett in Ordnung. Diese Karten kannst du dann per Software freischalten (Rivatuner). Dazu kommt, dass auch der Chiptakt "künstlich" heruntergesetzt wurde. Deshalb lassen sich die Karten meist auch sehr gut übertakten (oft von Standardmäßig 300 auf über 400 MHz). Einziges Manko im Vergleich zu den großen Brüdern GT und Ultra bleibt der RAM. Aber bei der 6600GT hast du auch nur 128mb davon.
Speziell bei der ASUS-Karte, die du herausgesucht hast, kommen zwei weitere Vorteile dazu: ASUS spendiert auch der LE 1,2 V Kernspannung (Standard LE 1,1 V) und verbaut meist 2,2ns Speicher, der sich ziemlich hoch takten lässt. Wenn sich die Karte auch nur teilweise freischalten lässt (12 PP) und mittelmäßig übertakten ist sie auf jeden Fall schneller als jede 6600 GT.
