[User-Review] 4HE Gehäuse IPC 508
Steggi
Hallo zusammen,
als ich vor kurzem meinen Fileserver mit neuer Hardware ausgestattet hatte, musste ich leider feststellen, dass der neue Raidcontroller bzw. besser gesagt die drauf gesteckten Kabel nicht mehr in das vorhandene 3HE Gehäuse EYE-3830 passten. Mir bleib also nur eine Wahl, entweder ein anderer Controller, oder ein neues Gehäuse.
Da ich nicht mehrere Hundert Euro für ein neues Case ausgeben wollte, viel meine Wahl letztendlich auf das 4HE große IPC 508 für knappe 70€ aus der Bucht. Dazu dann auch direkt die passenden Teleskopschienen.
Mal kurz die Fakten zu diesem Case:
4HE Hoch (passt ein normales Netzteil rein)
50cm Gehäusetiefe
Bis zu ATX möglich
Abschließbare Fronttüren aus Alu
6x 5,25" hinter Frontabdeckung
2x 3,5" für HDDs
2x Front USB
2x 80mm Lüfter möglich (2x Oben, 2x Hinten)
2x 80mm Lüfter enthalten (über Molex angeschlossen)
Im Karton waren neben dem Gehäuse auch gleich die mitbestellten Teleskopschienen mit enthalten. Das bestellte Case an sich ist matt schwarz lackiert und bietet an der Vorderseite zwei praktische Griffe an der Vorderseite. Auf dem ersten Blick sieht das gerade 50cm tiefe Gehäuse nicht nur meinerm alten EYE-3830 sehr ähnlich, sondern man sieht ihm auch den billigen Preis von knapp 70€ nicht direkt an (im Vergleich zum knapp 300€ teurem EYE).
Sobald man es aber öffnet, bekommt man den Preis zu spüren, wenn man nicht aufpasst. Die Kanten sind leider nicht wirklich entgratet, weder an den Slots hinten, noch an den Löchern in der Fronttüre... Schade eigentlich :(
Im Gehäuse selber befand sich ein kleiner Karton mit den Schlüsseln für die Türe, einem Buzzer fürs Board und alle möglich Schrauben und Abstandshalter, die man zur Vollbestückung braucht. Schön :bigok:
Auf der Unterseite befinden sich vier Gummifüßchen, die zwar für den Standallonebetrieb sinnvoll sind, aber im Rack sind die leider im Weg. Da währe es besser, wenn man sie selber ankleben könnte.
Hinter den beiden Fronttüren befinden sich die Laufwerksschächte, der An/Aus Taster sowie die Resettaste. Die dazu gehörigen LEDs befinden sich in der Mitte der Front zusammen mit dem Schloss und den beiden USB-Anschlüssen, die leider zum einen auf dem Kopf stehen und zum anderen keine Staubschutzkappe haben. Die beiden Türen haben jeweils einen auswaschbaren Staubfilter, allerdings würde ich mich nicht zwangsläufig auf das Schloss verlassen, da es sich hin und wieder auch im abgeschlossen Zustand mit etwas Kraft einfach drehen lässt, aber zur Fixierung der beiden Türen reicht es schon. Allgemein ist die Front des IPC in etwa gleich mit der des EYE.
Die beiden Laufwerkskäfige lassen sich von innen recht einfach mit vier Schrauben lösen und bieten je drei 5,25" Laufwerken und einer Festplatte an der Seite platz. Die Befestigung der Platte schaut allerings etwas wacklig aus und man bekommt die HDD + Träger nur dann wirklich eingebaut wenn man den ganzen Käfig raus nimmt. Ebenso einfach lässt sich die Strebe in der Mitte des Gehäuses entfernen und in einem gewissen Bereich vor und zurück schieben. Die Metallstreifen dienen vermutlich zur Fixierung von kleineren Karten, bei größeren Karten werden allerdings die Schrauben der Metallstreifen zum Problem, da diese dann zu lang sind und der Deckel nicht mehr zu geht. In meinem Falle habe ich diese Strebe erstmal komplett ausgebaut (und später auch weg gelassen), was zudem die Montage der Komponenten vereinfacht.
Am Gehäusedeckel befinden sich die beiden vormontierten 80mm Lüfter, die über einen Molexstecker angeschlossen werden. Diese beiden Lüfter sind meines Erachtens nicht wirklich brauchbar, da sie kaum Luft wegschaufeln. Und selbst wenn, währen die Lüfter da oben trotzdem falsch plaziert, wenn man nicht gerade eine HE über dem Case frei hat. Bei nur 50cm Tiefe sind die beiden Öffnungen in der Regel von dem Server darüber verdeckt.
Bei mir sind die Öffungen noch so halb frei, da das Gehäuse von meinem Router, der darüber steht, sogar noch etwas kürzer ist. Nichts desto Trotz hätte sich der Hersteller das ganze sparen und die Belüfung verbessern können :rolleyes:
Beim EYE gibt ist dafür extra eine Lüfterreihe im inneren des Gehäuses vorhanden. Allerdings ist für sowas das IPC leider zu klein :(
Auch wenn in dem Gehäuse nicht ganz so viel Platz ist wie in dem fast 70cm tiefen EYE, lässt sich die Hardware trotzdem problemlos einbauen und wenn man dabei ein wenig vorsichtig ist, bleiben auch die Finger heile :)
Im allgemeinen kann ich das Gehäuse aber schon empfehlen, auch wenn nicht alles perfekt ist.
Pro:
Durch seine geringe Tiefe auch für kleine Racks geeignet
Gutes Design
Nicht allzu schwer
Umfangreiches Montagematerial
Staubfilter
Günstig in der Anschaffung Preis
Kontra:
Scharfe und nur schlecht entgratete Kanten
eher schlecht durchdachte Belüftung für den Rackeinbau
Für EATX Boards leider zu klein
Falls noch jemand Fragen oder Anregungen haben sollte, dann einfach hier melden ;)
