4GB XP Vista32?
coolhead
Bekanntlich werden nur 3GB erkannt bzw angesprochen. Könnte man nicht eine 1-2Gb große Ramdisk anlegen oder wäre das Blödsinn? Spielt der Chipsatz eine Rolle?
hää?
ein 32 bit betriebssystem kann maximal 4gb verwalten, es würde also nicht s helfen wenn du 6 gb drin hast und 3 gb als ramdisk machen möchtest!
da das OS halt nur maximal 4gb erkennt
Jop, dazu kommt dass auch noch der Ram auf der Graka abgezogen wird.
Vista mit SP1 vielleicht schon aber nicht XP.
Wird bei 2Gb auch Ram abgezogen von der Graka?
Nein du kannst mit dem Speicher nichts anfangen da er vom 32bit OS nicht adressiert werden kann.
Das ändert sich auch nicht mit dem SP1! Das zeigt lediglich die richtige Speichergröße an aber ändert nichts am nutzbaren Speicher.
Ansonsten 1000x mal besprochen das Thema, bitte mal die Sufu nutzen.
32bit kann 4gb ram bewältigen. abgezogen werden der ram von de graka und noch so was in der menge von 256-512ram. ich weiss es, aber will mir jetzt zum teufel nicht einfallen : /
im normalfall sind es so zwischen 3,15 -3,35gb ram die dir wirklich als nutzbaren arbeitsspeicher zur verfügung stehen. manche berichten von mehr, andere von weniger, aber solche exoten gibt esja überall^^
hää?
Das stimmt so nicht.
Natürlich kann das OS (auch ein 32Bit OS) die Ramdisk ansprechen.
Siehe Beschreibung Ramdisk Plus 9.0:
"The RAM disk appears like a physical hard disk to
the operating system and programs."
Wenn Du also z.B. 4 GB rAM drinen hast und 2GB davon als Randisk anlegst, dann hast Du ein zusätzliches Laufwerk mit 2GB im System.
Das wir angesprochen wie eine HD.
the operating system and programs. You choose its size (depending on the
amount of RAM in your system), drive letter, and file system. You can copy,
move and delete files on it. Like a physical disk."
Ja, aber die 2GB "fehlen" dann von den maximal 3.5GB.
Äußert sich darin, dass der Ram ständig eine Auslastung von >2GB hat.
Das kann man drehen und wenden wie man will, man KANN einfach nicht mehr mit einem 32Bit OS machen.
Du kannst in eine Flasche, die genau 1L Flüssigkeit fasst auch nicht 5L reinquetschen...
Danke für die Antworten. Dachte man könnte den Schwund doch irgendwie nutzen. Also führt kein Weg an Vista64 vorbei.
Mit PAE gehen schon mehr als 4GiB mit einem 32Bit OS, nur ist so gut wie keine Software darauf ausgelegt. Windows 2003 Server kann, je nach Version, bis zu 64GiB adressieren, auch als 32Bit OS, dann muss aber die ganze HW und SW PAE geeignet sein, das ist bei Desktop Hardware selten der Fall.
Da hat der Kiri nicht unrecht, als Ottonormal-User lohnt es sich eher auf XP64 oder Vista 64Bit umzusteigen...
Oder eben mit der "natürlichen" Beschränkung zu leben. :fresse:
