1810TZ: darf ich NT vom 1000H verwenden?
hardtech
Urgestein
habe mein 1810tz heute erhalten mit einem nt von lite-on in schwarz. jetzt habe ich noch ein asus 1000h nt übrig, welches in weiss ist. das finde ist schöner. darf ich also das nt vom 1000h verwenden? die ampere und spannung ist ein bissl anders. mache ich mir den akku dadurch kaputt?
würde lieber das originalnt nehmen
akku könnte aufgrund der anderen spannung/ampere durchaus kaputt gehen!
also das asus hat:
- 36 Watt
- 12 Volt
- 3 Ampere
und mein 1810tz hat:
- 30 Watt
- 19 Volt
- 1,58 Ampere
stelle mir vor, dass ich durch den wechsel ein schnelleres laden erhalte. was meinen die anderen?
akkus mit unterspannung laden ist so ähnlich wie wasser das bergauf rinnen soll^^
durch unterspannung zieht der spannungsstabilisator mehr strom -> bauteile erhitzen -> brennt durch (falls es überhaupt funzen sollte...)
gibt sicher noch mehr gründe aber ich würds wie gesagt nicht betreiben
ok somit 2 nein. werde es sein lassen.
ist jemand an einem 1000h nt interessiert? ^^
definitiv nein
gleiche spannungen sind schon minimum für die quernutzung von netzteilen
die amperezahl sollte bei der verwendung möglichst so sein, das das zu ladende gerät unte rvollast plus laden nicht mehr leistung braucht als das netzteil liefert, sonst machts boom im netzteil und du hast müll liegen ;)
bei unterschiedlichen spannungen sowieso
