Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Joa, aber nach dem Update gestern scheint es wieder (zumindest bei 2 games) zu laufen, egal ob es verkappte 16:9 Auflösungen (1600x900) oder die alten 4:3er sind... und witzig war - je niedriger die Auflösung, je mehr schwarze streifen im Bild :haha: :fresse: und wenn man gescrollt hat, konnte man von den Streifen aus zum "normalen" Restbild ein auseinanderziehen beobachten..:fresse:
Ich dachte schon, dass das indirekt ein Weckruf für den neuen Treiber war, da es Anfang der Woche noch bei 2 games lief.. (Blitzkrieg und BF:V), nur AoE3 hab ich gestern nicht mehr getestet, da ich hier auf WQHD umgestellt hatte und der Fehler dann weg war..
P.S. Genau, selbst bei FHD war der Fehler vorhanden... daher dachte ich erst, mein mega-Schnäppchen-Monitor hätte doch einen weg und kann ausser native Auflösungen nix mehr skalieren o.ä....
Kann ich erst heut abend testen, werd ich aber dann auch direkt mal machen.
Civ5 ist aber das einzige alte Game, was ich zocke, insofern hatte ich es einfach auf eine Treiberinkompatibilität mit diesem speziellen Titel geschoben und nicht weiter nachgeforscht.
Na da ist mein Portfolio noch etwas größer. Konnte aber auch nicht mehr alle testen, wobei mir einfällt, dass das gleiche noch bei C&C 3 aufgetreten ist... aber da gab es ja auch WQHD zur Auswahl...da hab ich nach dem Update auch nicht gegengetestet. und für BF:2 hatte ich grad meine CD verlegt..
witziger Weise, und da hab ich leider absolut nicht drauf geachtet, hat gestern zu der zeit auch kurz mein USB3-DVD-LW gesponnen, weiss leider nicht mehr, wann genau das war, aus- und wieder eingestöpselt und es lief normal..:confused:;) ->*edit* war nach dem Neustart der Treinerinst. ;)
*edit*
ich war natürlich gestern Abend als erstes im Schockzustand, sonst hätte ich aus Vernunft basierend auch neuere games "mit ohne" WQHD getestet :haha: , wobei das Resultat sicher das selbe gewesen wäre (meine Vermutung, da der Fehler beim umstellen auf WQHD ja verschwunden ist, nur BF:Vietnam und BK haben ja keine zur Auswahl :fresse:)
Auch hätte ich ggf. erst einen vorigen Treiber ausprobieren sollen (nur zur Überprüfung)... aber da es mit dem Update, welches mir direkt angezeigt wurde, ja wieder lief....
P.S. So sah das ganze aus:
Sozusagen DOA.
Also für 50€ extra gibts sogar ne Founders in neu :haha:
ebay halt..
Nice man bezahlt mehr für das kleinere Modell. Viel zu teuer die 3080.
Was man wohl für ne 1,5 Jahre 3080 mit ner alphacool eiswolf aio bekommt? :d
Also:
Mit Glück bekommt man einen Bruchteil dafür denke ich, aber der effektive Mehrwert ist schwierig im Weitervekauf glaube ich
Guten Morgen zusammen,
hab bei meiner EVGA RTX 3080 und dem EK Block jetzt festgestellt das der Hotspot ca. 16-18 Grad höher liegt als die "normale" GPU Temperatur. Ist das jetzt schon ein Wert, bei dem ich noch mal die GPU ausbauen und die WLP bzw. Pads neu machen sollte?
GPU Temp liegt bei ca. 38-40 Grad in Game und die Hotspot somit bei ca. 56-58 Grad max.
Beste Grüße :-)
Ok danke!
EDIT 1.7.: Hab jetzt doch mal den GPU-Block neu drauf gemacht mit neuer Paste und Pads, ich hatte den Kühler auch vermutlich etwas zu fest angezogen (da sich das PCB minimalst "entspannt" hatte nach dem lösen der ersten Schraube am Block). Denn die Delta-Werte gingen nun auch auf bis zu 22-25 °C im Delta zur Coretemp. Jetzt sind es die typischen 10 °C bis maximal 14 °C. Diese Werte hatte ich es auch beim ersten montieren des Blocks... :-)
Kann mir jemand sagen welche pads auf einer EVGA RTX 3090 ftw ultra kommen ?
Habe über Kleinanzeigen eine ersteigert die wohl nur ein schwarzes Bild liefert und siehe da sie hat garkeine Pads drauf.
Gibt es auch irgendwo Ersatzschrauben für diese GPU-Bracket also die 4 Schrauben in der Mitte ?
Es gab mal irgendwo im Forum ein Thread eines EVGA Mitarbeiters wo für alle RTX 3000 Modelle die Pads aufgeführt waren. Leider wurde ich jetzt auf die schnelle nicht fündig. Gibt es den Thread noch?
Also wenn die Pads unten sind, erspare dir die Mühen.
Das Ding hat schon mal jemand versucht zu reparieren. Das Booten mit der Karte sollte auch funktionieren, wenn keine WLPads oben sind.
Ein typisches Problem großer GPUs (RTX3090 DIE ist riesig und „löst“ sich daher sehr leicht von der Platine)
Du investierst Geld in die Pads, zusätzlich Zeit zum montieren, am Ende bleibt dir ein schwarzes Bild
Muss mal die Leiche hier ausgraben... ;)
Hab ne gebrauchte 3070 Ti gekauft, läuft soweit aber GPU Temperaturen scheinen mir doch etwas hoch...
87°C GPU & 104 °C GPU Hotspot.
Was sagt ihr denn dazu?
Ist das noch im Rahmen oder besser mal zerlegen und WLP tauschen?
Ist eine PNY RTX 3070 Ti XLR8 Gaming...
Scheint, als ob die WLP langsam trocken geworden ist. Ist ja auch kein Wunder für eine mindestens vier/fünf Jahre alte Karte. Würde mal frische WLP draufmachen und dann noch einmal testen.
Schon krass, was ein bisschen frische WLP ausmachen kann. Sehr gut!
Also ich hab/hatte ne 3070 nun längere zeit im Betrieb und fand die schon immer extrem heiß (und damit laut).
Mit Stock Settings war die immer weit über 80 Grad und das auch nur weil die Lüfter mit über 3000 RPM rotiert haben, man kann sich vorstellen wie sich das angehört hat.
Undervoltet und mit nem PL von 140 Watt ging es dann, natürlich mit extremen Leistungseinbußen.
War allerdings auch ne Dual Lüfter Karte (Asus Dual OC) und vermutlich auch nen Montagsmodell.
Bin echt glücklich dass ich die los bin -> größter Fehlkauf ever.
@janek75
Womit bist du denn jetzt unterwegs? Die 3070 war nur so semi-empfehlenswert. Richtig ab ging es ab der 3080.
Hab jetzt ne RX 9070 und bin mega zufrieden (effizienteste Karte, also FPS pro Watt laut GamersNexus, ), in Gaming Situationen wo die schon gedrosselte* 3070 mit 1700RPM auf ca 76 Grad kam, bleibt die 9070 unter 60 Grad und zwar passiv! gekühlt (Die Lüfter gehen erst bei 60 Grad an). Also an einem schlechten Airflow im Gehäuse kann es auch nicht gelegen haben. Die (zumidnest meine) 3070 Karte ist/war einfach total schrottig. Trau mich garnich die noch zu verkaufen, das kann man eigentlich keinem antun.
*Die 9070 ist zwar auch undervoltet und hat ein runtergeregeltes PL, darf sich aber trotzdem mehr Watt ziehen als die 3070 und bleibt WESENTLICH kühler und Silent!
