[Sammelthread] Counter-Strike 2 Benchmarkthread // ex CSGO
Ist der Bench mittlerweile more or less konstant? Weil dann könnte man mal anfangen ne Liste zu starten.
Denke der ulletical dude oder wie er hieß kommt nicht mehr in die Pötte.
Mittels der Settings wie im Startpost für CS GO?
Selbst der alte Benchmark hatte ja Schwankungen, hinzu kommt ja immer noch das mit einem Update die Frames dann wieder ganz anders sein können. Befürchte mit dem CS2 Benchmark wird es nix. Ggf. einen Thread aufmachen CS2/FPS Optimierungen.
Weiß nicht, Anfangs war ich selbst in 1080p ja voll im GPU Limit mit einer 3080, das bringt dann relativ wenig, alles auf High zu benchen.
Ich finde, der alte Benchmark war stable af.
Updates jo, das vermurkst wohl immer wieder die Liste.
Stable ist der aktuelle Benchmark bei mir schon. Bezweifle, dass die kommenden Updates gravierenden impact auf die Performance haben werden... Wie ihr wollt :d
War mir auf jeden Fall eine Freude hier ;)
So, habe wohl das Problem der 1%lows bei mir gefunden:
FPS: Avg=904.6, P1=322.2
Mittel AutoGpuAffinity den besten Core rausgesucht, da werden diverse FPS Messungen mit der Zuweisung des "Interrupts/MSI" der GPU gemacht.
Dann per Microsoft Tool "Interrupt_Affinity_Policy_Tool" der GPU den Core zugewiesen.
Bei der Zuweisung gab es zwar eine Fehlermeldung aber der Wert wurde korrekt in der Registry gesetzt.
Wie ich drauf gekommen bin? Per LatencyMon die CPU Auslastung angesehen und fast alles wird von Core 0 verwaltet.
Denke das ist auch der Grund wieso einige für das Spiel explizit Core0 ausschliessen.
Ursache ist wohl der Nvidia Windows Kernel Mode Treiber der sich bei Core 0 mit anderen Treibern stört.
Alternativ könnte man sicher auch andere Geräte wie Audio oder USB-Geräte auf andere Cores legen, aber per Tool auf dem besten Core macht das wohl am meisten Sinn.
Die Einstellung sollte bis zur nächsten Treiberinstallation gelten, also bei neuem Treiber neu setzen.
Viele Grüße und Guten Rutsch!
720p
FPS: Avg=1003.9, P1=343.0
Wie bekommt ihr so hohe Werte zustande? Ich bin die Tage auf einen 9800x3d (+200 -10 bis -20 gebencht, 6000er cl30) umgestiegen. Meine 3080 habe ich übernommen. Frische Windows 11 Installation, nur ein bisschen Bloatware entfernt, sonst alles Standard gelassen. In 720p mit low Settings, Schatten hoch,MSAA x4, Texturfilterung x4 die Benchmarkmap laufen lassen. Im Ergebnis waren es 780avg, 280 1%low, Im Cinebench23 kommen 23880 zustande.
Zu #666 sind das im Avg knapp 29% und bei 1%low knapp 23% Unterschied. Unerheblich ist das nicht ..
GPU Limit, war ich mit der 3080 auch.
Das ist ja wild. Mich stört es ansich weniger, da ich die FPS ohnehin bei 600 kappe. Aber man will ja auch nicht unnötig Leistung irgendwo liegen lassen. Eine andere GPU wird dafür jedenfalls nicht gekauft
@giggle
Ja, da limitiert wohl die 3080.
Edit:
Nach weiteren Optimierungen an CPU/RAM & System.
720p
FPS: Avg=1039.1, P1=369.8
Wenn wir uns mal auf die Bench Settings einigen, können wir langsam mal ne Tabelle starten. Glaube nicht, dass noch ein besserer Benchmark in naher Zukunft erschienen wird.
Time to make some Intel owners cry 🤣
Numbers for a supertight SP99 7800X3D
2x16gigs adie @ 8080MT/s CL30-44 -38-42-80 😇
2222mhz FCLK
2:1 mode memory mode
And an Nvidia 3090 which limits performance
Settings in-game:
1080P (GPU limited)
Average FPS = 911,3 fps
720P (still gpu limited as i gained ~20fps from a mild GFX OC)
Average FPS = 961 FPS
Time to update my submission with Zen5X3D cores + 5090 (y)
Settings used:
Hardware used:
1080p #1
Average = 981.2 fps
P1 = 374.2 fps
1080p #2
Average = 975.3 fps
P1 = 377.5 fps
Lastly we have the 720p run (y)
Average = 1027.1 fps
P1 = 383 fps
Average = 1099.9 fps
P1 = 397,7 fps
9800X3D 5425Mhz+6200cl28
RTX4080 2610mhz@935mv
9950x3d
5090 Astral OC
(kein oc)
Die Low FPS sind halt geisteskrank schlecht bei dem Game... :o
naja auf 400 bekommt man sie mit oc - aber ja da hast du schon recht - ist generell schlecht optimiert ... ich mein ich hab absolute highend hardware und dennoch kommt nicht viel rum. und cs2 ist jetzt nicht das best aussehende game ...
Und das sind nicht mal die 0.1 % lows.
Auf einem leeren Server, ohne echte Gegner...
Kannst ja mal ein Deathmatch spielen und mit capframex aufzeichnen.
Das spielt läuft absolut schlecht, wenn man bedenkt, es ist bzw. war ein esports Titel.
Ich meine nicht generell die Low FPS, sondern das Verhältnis von Durchschnitt zu den 1 % bzw. 0.1 % Lows, also wie viel es nach unten droppen kann...
Da nehme ich lieber 400 im Durchschnitt, wenn die Drops dann nur bei 380 liegen.
Man muss vor allem bedenken, wie klein die Maps sind und dass die Maps ja komplett vorgeladen werden... das muss definitiv besser optimiert sein bzw. besser gehen.
Und dann nach wie vor solche Dinge, dass es eben mal die FPS halbiert, wenn man Tab drückt, um das Scoreboard zu öffnen...
Ich glaube, der Code ist genau so beschissen, wie bei GO.
Sagen ja auch die Pros, dass es ohne 9800X3D und 5090 eine Zumutung ist.
AVG: 1066,7 FPS P1=380.2
Amd 9800x3D @pbo +200 MHZ CurveOptimizer Negative 60
Zotac Solid 5080 @ Bios Flash Apocalypse no OC
Corsair Dominator DDR5 CL 30
Optimized Windows
Settings for my system is still the following:
  • Delidded 9850X3D @ 101 BCLK
  • ASUS x870e ROG crosshair APEX @ agesa 1.2.8.0
  • G.Skill 6000MT/s CL26 1.4 @ 8080MT/s CL30 @ 1.62 VDD
  • 2222mhz FCLK @ "NORM"
  • ASUS Astral 5090 Black @ unlimited
  • TG DD mycro pro waterblock @ mora rad on a different floor (with 4 pumps in series)
First off we have CS2 @ 720p low settings:
Got to 1288 average FPS and 413 P1 FPS (without any trickery which i know some ppl like to do in this benchmark, such as kicking bots)
Increasing the resolution to 1080p saw a suprising low performance drop in my opinion :)
Got to 1278 average FPS and 405 P1 FPS at these settings
