1. Wakü
aska
Hallo zusammen,
ich bin sozusagen neu im "Geschäft" und möchte mal gerne die Meinung von euch Cracks zu meiner Zusammenstellung hören.
Mein PC hat momentan folgende Komponenten verbaut:
AMD Athlon 64 X2 6000+
Zotac GTX 285 amp! Edition
(Asus Crosshair II Formula)
(Kingston DDR2 Hyperx 1066mhz)
(Super Flower Aurora 700W)
Ich möchte auch ein bisschen overclocken. Ist diese Zusammenstellung dafür genügend geeignet? Bin für eure Vorschäge dankbar.
Mfg
aska
Herzlich Willkommen im größten Nerdforum Deutschlands! :d :wink:
Poste deinen Warenkorb bitte als Link. (Im Korb speichern klicken und den Link hier posten!)
So können wir direkt editieren. ;)
Wieviel kannst du maximal ausgeben?
@KingPiranhas
Danke für den Vorschlag, ich hätte da noch paar Fragen:
Braucht es diesen Temperatursensor oder kann man da ein Modul nehmen das regelt und misst?
Die Technik mit den Schlauchschellen ist im Moment das Beste?
In diversen Tests schneiden Black Ice und Magicool Radiatoren am Besten ab. Was zeichnet diesen aus?
Die Ultra DDC Pumpe ist nicht ok?
In diversen Foren werden Yate Loon Lüfter vorgeschlagen. Sind die nicht ok?
Aus Tests die ich gelesen habe geht der Heatkiller als Sieger für die Graka hervor, zu Unrecht?
Die CPU-Kühlung hat mich lange beschäftigt. Dein Vorschlag in Tets schneidet mittelmässig ab wobei zern, Nexxxos und cuplex Sieger sind.
Zuletzt noch das Schlauchproblem: Vielerorts heisst es die 13 oder 11mm. Warum würdest du mir den 15,9mm empfehlen? Und reichen drei Meter?
Danke für deine Antworten.
Mfg
aska
Der Sensor ist optional. bei einer Lüftersteuerung mit Sensoranschluss ist der http://www.aquatuning.ch/product_in...emperatursensor-Innen--Au-engewinde-G1-4.html ganz gut.
Es gibt nicht die beste Technik. Die schlauchschellen sind nur für die Winkel. Der Rest hält auch ohne.
Black Ice Radi (ausser SR1) brauchen ne hohe Lüfterdrehzahl damit sie effektiv sind. Magicool ist gut und günstig. Auf dem Revo kann man 140er oder 120er Lüfter montieren, hat doppelseitige Anshclüsse, ist für langsame Lüfter ausgelegt und er ist Made in Germany.
Die neuen nicht mehr.
Soviel Unterschied ist da nicht. Der Heatkiller ist nicht schlecht. Hier entscheidet das aussehen. ;)
ich empfehle immer 11 oder 16mm AD. Die 13mm knicken schneller als 16/10mm. In meinem System sind genau 3m draufgegangen. Du kannst dir auch 4 oder 5 am Stück holen.
@Madz
Ich habe leider ein sehr kleines Gehäuse(NZXT Alpha), denke jedoch schon lange daran ein neues zu kaufen. Werde den Radiator vorerst aussen montieren. Die Vorteile eines dickeren Schlauches sind doch eher gering, vorallem bei dieser Dicke oder nicht? Werden da die Biegeradien nicht verschlechtert?
Reicht der Radiator für eine leise und effektive Kühlung?
Warum diese Pumpe und dieser CPU Kühler?
Danke Dir fürs Antworten.
Mfg
aska
Deswegen habe ich dir ja das Aquaero in den Korb gepackt.
ISt mit Verschraubungen am beliebtesten. Mit Tüllen ist man bei der Wahl der Schlauchgröße sehr flexibel.
Die SR-1 Serie von BI ist die Erste, die man von diesem Hersteler kaufen kann. Magicool ist aber auch sehr gut.
Gut ist sie, nur braucht es die Leistung nicht. Eine Laing DDC1t + Extra Aufsatz reicht. (siehe meinen Vorschlag)
Nein. Die haben um die 70-80% Ausschuss. Kauf lieber Noiseblocker! Die haben 5 Jahre Garantie und Support hier im Forum.
Nein, der Heatkiller 3.0 ist der beste Kühler.
In welchem Test? Das wäre was ganz Neues. Watercool baut momentan die besten Kühler.
Nein, entweder 11mm oder 16mm. 13mm knickt viel zu schnell. Meistens kommen die genannten Empfehlungen von leuten, die noch nicht alles ausprobiert haben. Bestell am besten 3m + 2m Reserve.
Edit:
Knickt nicht so schnell, der Durchfluss wird verbessert und er lässt sich sehr gut verlegen.
Dicke
Die Pumpe ist praktisch eine Laing pro, nur ohne Austauschdeckel. Reicht locker aus. Damit habe ich bei kompletter Systemkühlung (CPU, GPU, Board, HDDS und bald auch Ram) 90l/h.
Der Cpu Kühler ist der Beste, den du momentan kaufen kannst.
@KingPiranhas
Danke fürs schnelle Antworten.
Was meinst Du zur CPU Frage?
@Madz
Ok danke. Reicht Deine vorgeschlagene Pumpe auch für overclocking?
Und das Ganze läuft auch einigermassen leise?
Der Adapter für die Graka ist nicht nötig oder? Das wäre nur für den Fall das ich mehrere Grakas hätte?
Mfg
aska
Locker. :)
Ja, vor allem mit dem Aquaero. Siehe mein test: http://www.tech-review.de/include.php?path=content/content.php&contentid=8388&catid=77&themeid=71
Mit dem Adapter bist du flexibler bei Verschlauchen. Lass den lieber mal drin. ;)
Schöner Test Madz.
Ist das Teil auch mit einem Opensuse 11.2 kompatibel?
Oh, da fragst du mich was. Bitte schreib dazu mal an den User "Shoggy" eine PN. Der ist AC Support-Mitarbeiter. ;)
ok, mach ich, danke:)
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:03 ----------
Noch kurz ne Frage: Guapa 5000 schlägt einen anderen Aufsatz als Madz vor. Gibts da irgendwelche Unterschiede?
Der Vorteil des Aquacomputer Aufsatzes ist, daß man viel flexibler mit den Anschlüssen ist. In meinem Rechner brauch ich beispielsweise zwei, nach oben ausgehende Gewinde.
Ram Kühlung ist eigentlich völlig unnötig. (hab ich nur, weil sonst alles da ist:fresse:) Das board ist sinnvoll, weil man damit beim OC mehr Spielraum hat.
Ich habe ein Asus Crosshair II Formula(siehe 1.Eintrag). Man kann doch die South- oder Northbridge nicht overclocken oder? Mit der vorhandenen passiven Kühlung kommt es sicher gut aus, oder irre ich mich da?
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:25 ----------
@Madz
Sieht wohl besser aus^^ Warum mehr Spielraum? Kannst du die Bridges übertakten?
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:31 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:25 ----------
Nochmals ne Frage zur Pumpe:
Wo liegt der Vorteil des Aufsatzes wenn man auch einfach eine DDC Pro kaufen kann?
Sind die dann nicht ungefähr ebenbürtig? Ich habe irgendwo mal gelesen dass die Eheim Pumpen einfacher zu bedienen sind. DDC seien für Leistung ausgelegt und Eheim für Zuverlässigkeit und einfache Handhabung. Stimmt das?
Man kann mehr Spannung geben und damit das OC verbessern.
Wenn man keine Lüfter CPU Kühlung hat muss man die Mosfets aber nicht kühlen oder? Hab da grad was auf dieser MIPS Seite gelesen...
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:40 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:39 ----------
Ach so, und je mehr Spannung anliegt desto wärmer werden die Bridges.
Naja, ohne CPU Lüfter werden die beim OC manchmal sehr heiss. Mosfet Kühlung kann da hilfreich sein.
ok, vielen Dank für eure Hilfe, komme vllt in ein oder zwei Tagen nochmal auf Tipps zurück... Solange geht mein PC nun in den Ruhestand XD
Hallo zusammen,
Ich wollte Euch mal noch kurz fragen wo der Unterschied zwischen dem Alphacool Heatmaster und dem Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, weiß/blau inkl. Powerbooster liegt? Einzig im Preis und im Powerbooster? Was bringt denn der eigentlich?
Und ist die Laing Pro etwa gleichwertig wie die Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) Retail mit Aufsatz(ist es eigentlich einfach den Aufsatz zu montieren?)?
Wie findet Ihr meine jetzige Zusammensetzung:
https://www.aquatuning.ch/shopping_cart.php/bkey/f7615fe26e492a13847b900e2939040f[/url]
Bei Verbesserungen einfach sagen, egal welcher Preis.
Danke für Eure Antworten.;)
Mfg
aska
