C2D E7200 - Welche VID und min. VCore?
coffee0815
Ich habe ein E8400 gehabt, welcher eine VID von 1,225V hatte.
Jetzt habe ich ein E7200, welcher eine VID von nur 1,1375V hat.
Ist das eine aussergewöhnliche VID für einen E7200, oder haben alle E7200 eine so niedrige VID?
Ich habe mich auch mal ans undervolten gemacht.
Inzwischen bin ich bei Idle 0,984V angekommen und das Teil läuft immer noch Primestable :eek:
Ist das auch nichts ungewöhnliches für einen E7200?
dieselbe vid habe ich auch!
auch ich habe meine cpu undervoltet und gleichzeitig auf 3,32ghz geoct. läuft bei mir mit 1,09v primestable! :)
hier mal 2vid Bilder von meinem
Meiner hat ne vid von 1,1500v und laeuft bei 1,24vcore auf 3,6GHz (400*9)
ich weiss nicht... ^^
Glaub aber schon... :|
Hinzugefügter Post:
Bei 3800MHz (400x9,5) braucht er 1,304VCore und wird 67Grad :stupid: warm unter Wakü
Lol, meiner läuft inzwischen Idle 0,912V und unter Last 0,944V Primestable.
Bin noch weiter am testen. Vielleicht bekomme ich Idle noch eine 8 nach dem Komma hin :) .
Wobei ja bald das Ende der Fahnenstange erreicht sein müsste.
Dann werde ich mich ans OCen machen.
ich habe meinen E7200 heute eingschickt. Laut CoreTemp hat er:
ILDE VID: 1.1000 V
LOAD VID: 1.1125 V
aber auf jedem Board lief er konstant 1,08-1,06V (real Vcore) egal ob mit EIST/C1E oder ohne (bei ILDE und LOAD).
Könnt ihr mir mal eure Standart Werte der Vcore nennen? Also mit und ohne EIST/C1E und im LOAD und ILDE mit VID?
Bitte sollte so aussehn:
VID IDLE: x,xxxx V
VID LOAD: x,xxxx V
real Vcore IDLE: x,xxxx V
real Vcore LOAD: x,xxxx V
bitte Werte ohne Undervolten oder Overclocking und nur E7200...
danke
mfg DarkMaTTi
Mann, da scheine ich ja einen richtig miesen E7200 erwischt zu haben: meiner hat eine VID von 1,215V. Und 3,4 GHz erreicht meiner nicht mal mit 1,35V, der Rechner kackt mit 3,4 GHz sofort beim Windowsstart ab. Scheint also eine recht miese CPU zu sein... :-(
was für ein Board haste dann?
Bei meinem muss ich 1,425vcore im Bios einstellen, dass er auf 3800mhz geht.
Laut cpu-z steht dann die Vcore bei 1,344Vcore.
3600mhz (9x400) macht er locker bei 1,3375 Vcore. Cpu-Z zeigt unter Belasdtung dann 1,264Vcore. Wobei da könnte noch etwas gehn.
Hier mal ein Bench meiner seits.:
Video Datei encodiert Standart 80min,
............................. 3800Mhz 50min.
..............................3600Mhz 54min nachtrag
Mit meinem E7200 habe ich die 4GHz mit 1,425V geschafft da bei hatte die CPU laut CoreTemp 0.99.1 103°C und die CPU hat Getrhottelt (unter Wakü).
@wikinger: Habe ein Gigabyte P35-DS3 (Revision 1, BIOS F13). Den E6750, den ich vorher hatte, habe ich auf 3,6 GHz bekommen, die VCore habe ich dafür allerdings auch schon auf 1,4V anheben müssen.
Naja, ich werde mal weitertesten. Eigentlich wollte ich die CPU aber im Standardtakt (2,53 GHz) laufen lassen, da die Leistung für alles, was ich mache, locker ausreicht, dafür wollte ich sie undervolten, mit 1,05V lief sie schon primestabil, mal sehen, ob ich noch weiter runtergehen kann.
Ich hab ein Gigabyte EP45DS3, Die CPU Reference und CPU Termintion müssen gerade herhalten, viele Infos und Tipps findet man nicht.
Sehe ich das Richtig dass die CPU Termination >> VTT ist und Cpu Reference mit GTL vergleichbar ist?
Bei EP45DS3 kannste im Bios mit F11 und F12 verschiedene Bios-Einstellungen verwenden. Das finde ich voll praktisch.
Ok, jetzt bin ich bei 3600 MHz, aber im BIOS musste ich dafür stolze 1,36 Volt einstellen. Nicht so der Bringer, mein E7200. Aber gut, soll ja im Normalbetrieb sowieso nicht so übertaktet laufen...
ILDE VID: 1.1000 V
LOAD VID: 1.1125 V
VID IDLE: x,xxxx V
VID LOAD: x,xxxx V
Könnt ihr dies bitte mal machen?
mfg DarkMaTTi
VID IDLE: 1,1500 V (CoreTemp)
VID LOAD: 1,1500 V
real Vcore IDLE: 1,128 V (CPU-Z)
real Vcore LOAD: 1,128 V
...ist zwar OC aber im Standard-VCore (333x6= 2000Mz / 333x9= 3000Mz) OS: Win 2000
VID LOAD: 1,1750 V
real Vcore IDLE: 1,120 V (CPU-Z)
real Vcore LOAD: 1,136 V
unter XP:
VID LOAD: 1,1750 V
-volker-
das ist aber seltsam warum ändert sich die real Vcore unter Win2000 aber nicht unter WinXP?
im übriegen ist die Feststellung unter XP, die welche ich bis jetzt häufig in Verbindung mit E7200 gesehn hab. Warum funzt das EIST bei den E7200 unter manchen Boards und XP nicht richtig? Bei mir funzte EIST mit E7200 und XP auf den Boards:
- MSI P45 Platinum (Bios 1.30)
- MSI P7N Diamond
- Gigabyte P35-DS3 (Bios F13)
auch nicht richtig, also Multi wurde gesenkte aber wie oben, wurde die Vcore nicht geändert?
mfg DarkMaTTi
...das mit XP wundert mich nun auch etwas. Allerdings muss ich auch etwas Aufklärung betreiben. Win2000 kann mit dem im Bios eingestellten EIST und C1E nichts anfangen (das OS freezed). Da Win2000 aber mein Haupt-OS ist habe ich eine Alternative gesucht (und gefunden).
Ich verwende unter beiden OS nun die Software RMClock, die das CPU-Management durch eigene Treiber unterstützt (C1E und EIST). Das Programm ist aber unter beiden OS gleich eingestellt (EIST und C1E aktiviert).
-volker-
hatte default auch immer so 1,1125 bis 1,08 oder 1,06
aber habs ihn jetz etwas untervoltet, nur mit EPU :fresse:
jetz hab ich 0,95 @last und 0,93 @idle :P
Im Idle und unter Last VID 1,0500V.
Sollte sich da unter Last normal nicht was ändern :hmm:?
nein, die vid bleibt doch immer gleich!
was du meinst, ist die vcore. ;)
Lässt sich leider nicht tiefer als 1,100V im Bios einstellen (Asus P5E).
vCore Idle 1,072V
vCore Last 1,064v
Habt ihr bessere E7200 als ich!
meine erste hätte eine VID von 1,1875V-OC 3,61 Ghz mit 1,344V Vcore(CPUZ)
Jetztiger 1,15V VID OC 3,82Ghz@1,344V
@matthschu
Du Ärmste-Kommt deine E7200 bald bei Ebay rein?
The Don hat eine E7200 mit 1,225V VID-kannst du vorstellen wie die E7200 Oced....
Irgendwei scheint mein E7200 auch nicht so der Bringer zu sein.
Egal wieviel vCore (max. 1,30V hab ich gegeben) und das Ding geht trotzdem ned über 3,1 GHz raus.
Ich weis nicht wo die Leiche begraben liegt.
