Hohe Temps nach CPU-Wechsel?
pes-forever
Urgestein
Schwabenland
hatte vorher einen E6400 (siehe Sig).
Habe mir nun einen Q6600 gegönnt.
Jedoch habe ich unter Last (Prime95) CPU 60°C und die Kerne 67-73°C.
Ist das nicht zu hoch?
Kann leider nicht untervolten...
Danke für Eure Hilfe
MfG
pes-forever
also dass du mit dem quad höhere temps hast als bei dem dua sollte klar sein
welchen kühler hast du? immernoch den ac freezer 7 pro wie er in deiner sig steht?
ansonsten das übliche:
sitzt der kühler richtig?
zuwenig wlp?
zuviel wlp?
überhaupt wlp :shot:? (welche?)
lüfter evtl versehentlich runtergeregelt?
(hab übrigens auch nen quad mit freezer 7 pro und coollaboratory liquid pro)
Hast du ihn OC? Ansonsten noch mal die Montage unter die Lupe nehmen;)
non OC !
WLP drauf, nicht zu viel, nicht zu wenig.
Kann es daran liegen, das vlt ein Pushpin nicht richtig drauf ist?
Natürlich, check die Push-Pins mal, am Besten wäre es das zu verschrauben...
3 sind 100%ig richtig und auch fest drauf.
Bei dem vierten bin ich mir nicht gnaz sicher, aber das drüfte nicht viel ausmachn.
Ich glaube ich habe das Problem gefunden.
Die CPU hat ne Vid von 1,32 oda 1,35.
Leider kann das Neo 2fr nicht untervolten.
Oder gibt es irgendeinen Trick zum untervolten?
Könnte ein besserer Kühler helfen? (mein Favorit ist der Noctua NH-U 12P )
Habe spaßeshalber mal den fsb auf 356 erhöht also 3,2 Ghz, die Temps sind die selben.
Sicher würde ein besserer Kühler die Temperatur verbessen und wenn du übertakten willst, solltest du dir darüber Gedanken machen... ich würde dennoch alles einmal druchprüfen, wie oben genannt.
hm, eigendlich sind die cpus mit hoher vid die kühlen
an einem pin kann es schon liegen, die erfahrung haben hier andere auch schon gemacht.
ich würd vorschlagen bevor du dir einen neuen kühle kaufst solltest du den kühler abnehmen und neu montieren. dabei sichergehen das alle pins richtig einrasten
