Endergebnis
Vor 2 Wochen, 3 Tagen Waren die Temp in Bremen nicht so hoch wie jetzt 27° Zimmertemp.ich hatte es in den anderen Antec-Forum zufälligerweise geschrieben.
CPU: 32° (35°)1400RPM GPU: 40°(55°) 1500RPM HDD: 35°(30°) 1400RPM MB: 37°(42°) In Klammern(bei Crysis-Auslastung)
Der Vergleich zeigt mir,das sich nur beim HDD eine Änderung statt gefunden hat.Der Rest ist gleich geblieben.
HDD: 35° 1400RPM --> 30° 1000RPM (Autocontrol).Das heisst 5° mehr Kühlung 400 RPM weniger Geräusch.Das ist für mich ein gar sehr gutes Ergebniss.Wobei die Aussentemp auch 5° höher ist und ein noch grössere Lüfter eingesetzt werden konnte.Das Gehäuse mit 16 kilo hatte meines erachtens noch Luft bis 20 Kilo (BigTower-Gewicht).Beim Klopfen auf das Gehäuse,hörte sich das sehr dumpf an,aber das leichte Vibrieren deutete drauf hin,das noch was zu holen war.Bei Bedarf kann ich das auch noch als Howto hier reinposten.
Ich war auch Faul die HW nochmal rauszunehmen.Zumal ich aber auch mitgedämmt hatte,fiel mir die Aktion nicht so schwer.Ich war mir aber sicher das beide Arbeiten gelichzeitig bestimmt ein riesen Unterschied mit sich bringen würde.Diesmal ging es mir primär um Lüftergeräusche und den 0,8 mm Stahl mit 2+2= 4 cm Bitumenpappe zu beschweren.Ich wusste von vornherein das Luft ein schlechter Kühler ist.Es sei den mann Lüftet direkt auf das Komponent.Bei den anderen Komponenten konnte nur indirekt oder garnichts bewirkt werden.Nebenher wollte ich Experementieren,ob sich die gesammte Innentemperatur beinflussen lässt.
Wenn ich den Lüfter beim vollem Betrieb nackt in der Hand hielt (2 dB),war es ein kaum zu hörendes Seuseln.Nach dem Einbauen hatte er aber ein 10 faches Geräusch ausgelöst.In einem geschlossenen Gehäuse ist der Effekt ja auch nichts unnormales,aber ich hörte überwiegend diesen Kantenschlaggeräusch auf die Giterkanten.Wie Hazard dadrauf auch noch hinwies,war für mich der Punkt gekommen.Woher sollte dieses Geräusch auch kommen können?
Wie ich mit allem fertig war,kamm der spannende Moment mit dem Endergbnis.Ich musste tatsächlich nochmal nachschauen,ob ich mein PC angesachltet hatte.Es hörte sich jetzt an,als gehöre das jemand anderen.Ich hätte mich auch gewundert,wenn es nicht der Fall währe.Aber bei ein noch besseren Ergebnis den ich erzielt habe,war ich sehr verblüft.Das Gehäuse ist jetzt zwar um 4 Kilo schwerer,aber mit 20 Kilo dennoch kein Problemfall.Wenn mann nicht dauernt rumtragen muss,könnens für mich auch 30 Kilo werden.
Mein Antec steht auf dem Tisch,von nicht einmal 50 cm auf mein linken Ohrhöhe.Ich kann nicht messen,aber vergleichen mit ein 30 dB Lüfter gleichwertig,obwohl 4 Stück 120 mm Lüfter am laufen sind.Wenn es unter dem Tisch steht,ist es logisch,das mann dann kein PC mehr bemerkt.
Fazit:Alle Lüfter sind verdeckt und verschöneren sogar das Aussehen z. b. hinten.Ich kann nicht genauer zuteilen,in wie fern beide Arbeiten zum Silenteffekt beigetragen haben.Auch wenn sich der Airflow im Gehäuse bei den Temps sich nicht bemerkbar macht,liegt es bestimmt dadran,das die Aussentemp nahe am Gehäusetemp liegt.Ich werde mir noch ein elektrischen Mini Druckluftkompressor zulegen.So werde ich meine Komponente sehr leicht und schnell stets sauber halten können.Was ich ja sowieso ohne diese Aktion gemacht hätte.
Hinzugefügter Post:
Ich schätze mal das war nicht billiger als 30 €.Nicht das ich ein Geizhals währe,aber vom Ergebnis her bringen sie nichts nennenwertes.Ein Gehäuse mit ein nicht so grossen Fläche ist eigentlich nicht geeignet mit diesen Sets zu Dämmen.Das ist nur eine Masche des Geldmachereis.Akustik kann mann so weder mit graden noch mit Noppen-Schaumstoff einhalt bieten.Bei der kleinen Fläche müsste mann schon 20 cm Dicke nehmen,wenn mann was bewirken möchte.In Lautschprechern gibt es sie zwar,aber nicht um Lüfter zu Dämmen,sondern richtig um Schallklopfen zu Dämmen.Den leichten Schall muss mann auf eine grössere Fläche mit vielen Noppen wellenartig brechen,so wie an den Wänden.Bei 40-50 cm ist es gleich Nulleffekt.In kleinen Kasten kann mann Akustik nur mit Vibrationsverhinderung einhalt gebieten.Die Hardware ist am Gehäuse verschraubt,hat Kontakt und leitet die Vibrationen weiter.Schall sollte aber auf eine Fläche prallen und mit dem äusseren Wand kein Kontakt haben,damit es nicht vibriert.Oder ein Beispiel, jemand im Tresorraum würde mann niemals hören,weil das Stahl dick ist und nicht vibriert.Das gleiche gilt bei nicht einmal 1 cm Stahl,was viele Gehäuse haben,damit sie nicht teuer und schwer werden.
Hinzugefügter Post:
aaaalso bin back und habe zu berichten ueber den umbau meines antec three hundred
- ich hab mein gehaeuse mal gedaemmt mit nem grossen bequiet set... die daemmung ist zwar in dem gehaeuse nich so leicht anzubringen (das daemmset is ein wenig daemlich konzipiert), aber es tut gut seinen dienst.
auch das verstopfen des oberloches mit daemmaterial hat keinen negativen einfluss auf die temps...
aber ist ja geschmackssache.
