[Sammelthread] Asus Striker II EXTREME (nforce 790i Ultra SLi) [2]
toyzruz
Vizeadmiral , HWLUXX Star
Mittelhessen
ASUS STRIKER I I EXTREME
Nforce 790i Ultra SLI "verdammt fett"
Was vergessen? PN an mich.
toyzruz​
<<< Links >>>
Preise und Verfügbarkeit
Offizieller Asus Link zum Striker²
ASUS R:O:G Seite
Direkter Download Link zum Striker² (asus.com)
Zum alten Striker²Extreme Thread
<<< B I O S Versionen >>>
Alle BETAS auf einem Server
Bios 0507 Beta
Bios 0508 Beta
Bios 0509 Beta
Bios 0511 Beta
Bios 0512 Beta
Bios 0603 Beta
Bios 701
MONSTER BIOS 704 - Fixed Data Corruption bei vielen (NICHT ALLEN) Usern & meist genauere Angabe der CPU TEMP! Asus Seite
Bios 801
Bios 804
Stiker II Extreme BIOS release version 0804.
1. Set default value of option EIST and C1E as enabled.
2. Improve Audio quality while playing certain games under SLI mode built of nVidia G92 sereis VGA card.
3. Now CPU temperature will be visible under N-Tune panel.
Bios 901
Bios 1002 This one supports E5200 CPU, fixes some S3 problems, includes S3/S4 features.
Bios 1104
1. Enhance compatibility with certain memory modules.
2. Fix system might be unable to wake up from S3 status via certain Gaming USB Keyboard with USB2.0 Hub.
3. Fix "System Properties" under Vista OS might report incorrect CPU frequency of certain Intel CPU when EIST is set to enabled as well as CPU multiplier is set to any N/2 value.
<<< Tools >>>
Flashen mit Award @ scully1234
Hier noch etwas wichtiges zum BIOSUPDATE
Neues AWDFLASH von M1L2
Neues DRDOS705 von M1L2
<<< Testberichte und Anleitungen >>>
Nforce 790i Ultra SLI - Referenzplatine und Asus Striker 2 Extreme @ PCGH.de
Tagebuch zum Einbau des Striker² + Q9450
Hardwareclock Test
Test von tomshardware
<<< Wissenswertes zum Board und seinen Zickereien ;) >>>
Webwilli hat eine Tabelle angefertigt, die zeigt, wie das Board übervoltet:
Kompletter Bericht von anandtech.com inkl. ausführlich erklärten Biossettings
Understanding GTL Refrence Voltage
VTT u GTL Spannung Wie einstellen?! @ scully1234
Noch was wichtiges zur NB GTL!
PLL, VTT NB Core Praxistest
Asus Striker II Extreme: Corruption/Freezes Troubleshooting Thread
Nforce 15.17 killt Velociraptoren!
Problem mit X-Fi + Vista64 + 4 GB Ram + SLI + Nforce Chipsatz
<<< Other Threads >>>
Striker²Extreme ST @ xtremesystems.org
Asus Striker II Extreme: anyone running 8GB Ram successfully? + Watercooling problems
<<< RAM Kombatiblität >>> (Asus Seite & User-Erfahrungen)
Qualified Vendors List (QVL) Standard table for user manual
Project Name:STRIKER II EXTREME
A* B* C*
DDR3 1333 512MB ELPIDA J5308BASE-DG-E 8 ELPIDA SS EBJ51UD8BAFA-DG-E V
DDR3 1333 1024MB SAMSUNG K4B1G0846C-ZCF8 8 SAMSUNG SS M378B2873CZ0-CG9 V V
DDR3 1333 1024MB SAMSUNG K4B1G0846C-ZCH9 9 SAMSUNG SS M378B2873CZ0-CH9 V V
DDR3 1333 512MB Kingston IDSH51-03A1F1C-13G N/A QIMONDA SS KVR1333D3N8/512 V V
DDR3 1333 1024MB Kingston IDSH51-03A1F1C-13G N/A QIMONDA DS KVR1333D3N8/1G V V V
DDR3 1333 1024MB CORSAIR Heat-Sink Package 9 N/A DS CM3X1024-1333C9DHX V V V
DDR3 1333 2048MB MICRON Z9HWR 9 MICRON DS MT16JTF25664AY-1G4BYES V V
Note :
A* : Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration
B* : Supports one pair of modules inserted into eithor the blue slots or the black slots as one pair of Dual-channel memory
NEUE RAM LISTE BEI ASUS!
<<< User Reports -- RAM -- >>>
1. (toyzruz) Corsair 1600Mhz TWIN3X4096-1600C7DHX
2. (M1L2) OCZ3RPX1333EB2GK 2048MB OCZ PC3-10666 ReaperX Enhanced CL
6 KIT --> leider nur 2 Riegel da der Heatspreader zu gross ist <--
3. (M1L2) RAM LISTEN
http://www.ec.kingston.com/ecom/conf...submit1=Search
http://crucial.com/store/listparts.a...20II Extreme
http://corsair.com/configurator/prod...aspx?id=488952
4. (bol_999) Patriot DIMM Kit 2GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (PDC32G1600ELK)
--> machte bei 1,90 auch 1800 mit 8-8-8-20 <--
5. (Rummpelcomputer) A-DATA PC3 12800 Extreme edition X-Series 2048MB kit - AD31600X001GMU2
6. (mgr R.O.G) OCZ DIMM 2x2 GB-Kit DDR3-1600 Kit (OCZ3P1600EB4GK)
--> 1720-1800 MHz mit 9-9-9-24 lief der auf 1.9V Auf der OCZ-Homepage werden diese ausdrücklich für Asusboards empfohlen <--
7. (LeChuck) Anmerkung zu: 4 GB (4x1GB) OCZ FlexxLC Speicher !!!
8. (SsAan) Cellshock DIMM Kit 2GB PC3-14400U CL8-7-6-21 (DDR3-1800) (CS3222580) Gutes OC & Stability
9. (Sergmann) OCZ 2GB PC3-10666 ReaperX Enhandced CL6
10. (NICO@OCZ) zu OCZ RAM mit dem S2E
11. (UniSol_GER) OCZ 2*2 GB, PC3 1066,CL6-6-6-18-1t (OCZ3RPR13334GK)
12. (Miraculix 55) 4096MB Mushkin XP3 -12800 CL7 Black Ascent
13. (MadMaxx) OCZ DIMM 4 GB DDR3-1800 Kit (OCZ3N1800SR4GK)
14. (UHJJ36) OCZ SLI-Ready Edition DIMM Kit 2GB PC3-16000U CL9-9-9-28: Läuft ab Bios 704 @2000 Mhz mit Vollbestückung
15. (iku19sp) DDR3 RAM Cellshock DDR3-1866 (CS3222770)
16. (Blue-Screen) 2x2 GB Corsair 2000 @925 8-8-8-10-1T
<<< Overclocking >>>
a) (toyzruz) 3,5 Ghz mit q9450 auf dem S2E
b) (Rumpel.computer) 4GigHz mit qx9650 auf dem S2E
c) (ciacomix) 3,5Ghz mit q6600 auf dem S2E
d) (mgr R.O.G) e8500@4Ghz auf dem S2E
e) (mgr R.O.G) WAAAZ?? 4Ghz mit einem 8500 reichen euch nicht?! ;) Try it!
f) (KCDTweaker) 3,61Ghz mit q9450 auf dem S2E
g) (RumpeLcomputer) Q9650@4Ghz Kommentar
h) (ciacomix) 3,62Ghz mit q6600 auf dem S2E
<<< Luküs >>>
1. (toyzruz) THERMALTAKE IFX 14 Kompatiblität:
Die Backplate des Lüfters ist inkompatibel mit dem Board. Sie lappt über die Backplates des Boards (z.B. Northbridge/Fusionblock...). Dadurch kann man sie nicht korrekt anschrauben. Auf den HR 10 musste ich daher auch verzichten.
IFX14 ist bei mir mit ner Backplane von irgendeinem Zalman verbaut.
Auch kann der IFX 14 nur VERTIKAL verbaut werden ... was mir glaube ich meine Temperaturen versaut.
2.(UniSol_GER) Skythe Mine Rev. B (in allen Ausrichtungen einbaubar)
3. (mgr_R.O.G) Noctua NH-U 12P Man muss aber eine Backplatte zunächst befestigen im ausgebauten Mainboardzustand. Später kann man das Board dann verbauen und die cpu wechseln wie man lustig ist, da die backplatte net entfernt werden muss. der Noctua wird mit allem nötigen Zubehör ausgeliefert, also u.a. einschließlich 120er Noctualüfter, WLP und einer einfach verständlichen Anleitung.
<<< Waküs >>>
Einbau einer Wasserkühlung - Videoanleitungen für Cpu,Grafikkarte,Northbridge,Southbridge,Spannungswandler,Radiator und der richtigen Verschlauchung des ganzen Systems.
1. (M1L2)
von MIPS - Messing:
1 x MCH034 Northbridge Freezer inkl. 2 Distanzringe
1 x MCH003 Southbridge Freezer inkl. 2 Distanzringe
2 x MCH150 Mosfet Freezer inkl. 4 Distanzringe
oder das ganze Set MCh415
Nickel:
1 x MCH1034 Northbridge Freezer inkl. 2 Distanzringe
1 x MCH1003 Southbridge Freezer inkl. 2 Distanzringe
2 x MCH1150 Mosfet Freezer inkl. 4 Distanzringe
laut MIPS alle die mit X38 CS kompatibel sind wobei der SB Kühler sicher nicht passt bei ³SLI
<<< Spezifische Informationen zum Striker²Extreme >>>
CPU
Intel Socket 775 Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Support Intel® next generation 45nm CPU
* Refer to www.asus.com for Intel CPU support list
Chipset
NVIDIA nForce 790i Ultra SLI
Front Side Bus
1600/1333/1066/800 MHz
Memory
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 2000*/1800*/1600*/1333/800 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual channel memory architecture - supports NVIDIA® SLI™-ready technology
*Overclock speed
**Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lidts).
Expansion Slots
2 x PCIe 2.0 x16 ,support NVIDIA® SLI™ technology, at full x16, x16 speed(blue)
1 x PCIe x16 ,at x16 speed(middle)
2 x PCIe x1 ( the PCIEx1_1 (black) is compatible with audio slot)
2 x PCI 2.2
Scalable Link Interface (SLI™)
Support NVIDIA 3-way SLI graphics cards (triple at x16 mode)
Storage
Southbridge
1 xUltraDMA 133/100/66/33
6 xSATA 3 Gb/s ports NVIDIA MediaShield™ RAID Support RAID 0,1,0+1,5,JBOD span cross Serial ATA drives
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
2 xExternal SATA 3.0Gb/s port on back I/O (SATA On-the-Go)
LAN
Dual Gigabit LAN, both featuring AI NET2
Support Teaming Technology
Audio
SupremeFX II Audio Card
ADI 1988B 8 -Channel High Definition Audio CODEC
Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
ASUS Noise Filter
IEEE 1394
2 x 1394a ports (1 port at back I/O, 1 port onboard)
USB
10 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
Overclocking Features
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
2-Phase DDR 3
Intelligent overclocking tools
- CPU Level Up
- Memory Level Up
- AI Gear 3
- AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
- ASUS AI Booster Utility
- ASUS O.C. Profile: overclocking configuration-sharing tool
Overclocking Protection
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Frequency LED
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features
LCD Poster
Fusion Block System
EL I/O
Onboard Switches: Power / Reset / Cls CMOS (at rear)
ASUS EPU (Energy Processing Unit)
Q-Connector
Q-Fan Plus
ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-fan 2
ASUS CrashFree BIOS 2
BIOS Wallpaper
ASUS MyLogo3
Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 Keyboard
2 x External SATA
1 x IEEE 1394a
2 x LAN(RJ45) port
6 x USB 2.0/1.1
1 x Clr CMOS switch
1 x Optical + 1 x Coaxial S/PDIF Output1 x onboard LED switch
Internal I/O Connectors
2 x USB connectors supports additional 6 USB 2.0 ports
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
6 x SATA connectors
1 x IEEE 1394a connector
8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional
1 x S/PDIF Out connector
1 x8-pin ATX 12V Power connector
24-pin ATX Power connector
1 x EL I/O Shield Connector
1 x En/Dis-able Clr CMOS connector
3 x thermal sensor connectors
Chassis Intrusion connector
System Panel(Q-Connector)
1 x ROG connector
BIOS
8 Mb Flash ROM
DMI 2.0
PnP
WfM 2.0
SM BIOS 2.4
Award BIOS
ACPI 2.0a
Multi-language BIOS
Manageability
WOL by PME,WOR by PME,Chasis Intrusion,PXE
Accessories
LCD Poster
ASUS Optional Fan
3 in 1 ASUS Q-Connector Kit
UltraDMA 133/100/66 cable
Floppy disk drive cable
3-way SLI bridge
ASUS SLI bridge
SATA cables
SATA power cables
2-port USB2.0 + IEEE 1394a module
EL I/O Shield
Thermal sensor cables
DIY Pedestal
Fusion Block System Accessory
Cable Ties
User's manual
Support Disc
The hottest DX10 Game: Company of Heroes: Opposing Fronts
Support DVD:
- Drivers and applications
ASUS PC Probe II
ASUS Update
ASUS AI Suite
Futuremark ® 3DMark® 06 Advanced Edition
Kaspersky® Anti-Virus
Form Factor
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.5 cm )
:p so schnell willst doch noch net aufgeben :d
Ich brauch meine finger noch n bisschen zum texten hier im forum.Stell dir mal vor ich würde mir die pulle LN2 über meine gichtgriffel kippen:d:d
Leute musste gerade mein xfx karten umbestellen,weil K&M Lieferschwierigkeiten hat mit den dingern:mad:Erst sind sie als grün gekennzeichnet u nun auf einmal 2 wochen!! Lieferzeit:stupid:Hab jetzt dafür 3 MSI karten genommen hoffe die sind dann auch da wenn das Netzteil eintrifft denn sonst:shot::shot:
Zitat:@ DerVollstrecker
Waren die 4,4GHz berim 3Dmark-Bench aktiv? Denn die CPU hat ja auch Einfluss auf das Ergebnis.
Nein lief nur mit 4,3Ghz, bei 4,4Ghz wäre sicher die 20k gefallen, auch wenn bei 1920*1200 8xAA/16xAF sie allerdings nicht mehr ganz so großen Einfluss hat. Wie gesagt, das war nicht ernsthaft gebencht, sondern mehr oder weniger 24/7 Setting, wenn es sein muss wären sicher 21-22k drin.
Juhuu, er ist daaaaa
@M1L2
Na dann lass den QX9650 mal richtig fliegen und gib ihm saures :fresse:. Drücke dir feste die Daumen das du Richtung bzw. über die magischen 4GHz kommen magst :d
@M1L2
3.8 hamwa schon
hab nur ein Prob .... der ist meist schneller übers Bios raus wie ich entf drücken kann ^^
Hinzugefügter Post:
Juuhu die kühler von watercool sind daaaa mann ging das fix:d:d Danke nochmal Rico von watercool für die schnelle bearbeitung u den guten service bei dem tripple sli adapter:bigok:
Ich brauch die vermaledeiten Karten und das Netzteil:fire::fire:
Also 4.3 GHz ist grade Schluss, ist Primestable mit folgenden Einstellungen
Vcore 1.42V
VTT 1.16V
PLL Auto
GTL 1+4 +28mv
GTL 2+3 + 26mv
wenn ich Multi 13.5 komme beim Boot bis zum Grakaabfrage kurz vor Desktop dann BS
mache ich den FSB höher kommt beim boot CHK ACPI
Vcore 1.42V
VTT 1.16V
PLL Auto
GTL 1+4 +28mv
GTL 2+3 + 26mv
Kaum angefangen der kerl u fängt schon an auf die 5GHZ zuzulaufen:haha::haha:
Top Leistung!!
Ja wenn der noch durch spannungsanpassung zu höheren GHZ zahlen zu bewegen ist,ist das doch super:banana:Du hast die cpu doch wassergekühlt oder?:hmm:
jup isser, Temp bei 35 -37°
FSB anheben will er bei dem Multi nicht, da muss ich den runter setzen und da anfangen, und Multi anheben will er auch net, hab versucht auf 13.5 und Vcore 1.5V aber nogo.
Hast du schonmal versucht die NB spannung anzuheben,vielleicht kannst du ihn damit zu höheren taktraten übereden;)
