DerVollstrecker
Das Pro Gamer 5.1 oder das 7.1? Sind aber beide treuerer als das Teufel. Wenn sie noch besser sind ist es auch ok.
Das THX system mit 7 satelliten.Es wurde auch bei mehreren tests mit anderen pc boxensystemen verglichen u landete immer auf platz 1 soweit ich mich entsinnen kann
Besonderst wenn man es auch im heimkinobereich betreibt sollte man schon auf das THX gütesiegel achten.
leider meine Nachbarn nicht![]()
ok.
Geiles Teil hast du dir da zusammen gebautSo,
das Wochenende hat mich jetzt Netto bis jetzt genau 36 Stunden Bastelzeit gekostet, Fr, Sa, So je 12h gebastelt![]()
Denn die Mikroruckler sollen bei T-SLI richtig übel sein. bzw. wäre für 1920x1200 viel zu stark (schwache Skalierung von T-SLI)
Also 1920x1200?
Wenn ja, dann skaliert T-SLI nicht gut, kann ich dir jetzt schon sagen.
Krasses Beispiel: Bei 1280x1024 bringt 8800GTX-SLI gerade mal 30% Mehrleistung. Da machen erst Benches ab 1920x1200 Sinn (80-90% mehr fps). Bei GTX280-SLI (T-SLI sowieso) verschiebt sich der Bereich auf 1680x1050 bis 1920x1200, wo eine CPU noch limitieren kann.
Also unter 2560x1600 würde ich kein T-SLI aufbauen
Denn 2x GTX280 zerren schon mächtig an der CPU. Und T-SLI ganz krass. Je nach Spiel eben.
Er redet ja von dem "normalen"teufel system nicht von diesem megamonster
Ich hab dieses system mal in orginal grösse gesehen u muss sagen für nen "normalen"
raum ist das nicht geeignetDa wüsstest du nach einer box schon nicht wo du die nächste hinstellen sollst,weil der raum ausgefüllt ist
Kann denn jemand von Euch ein x48 DDR3 Board empfehlen mit sehr guten OC Möglichkeiten für den QX9650? Will mal testen ob es da mit den FSB funzt, auf den Striker 2 Ex momentan (und das seit Nov.2007) deffinitiv nicht. Eben gerade Freeze, nach fast 2 Wochen aktiven Betrieb. Einfach im Windows bei Daten kopieren, reset und er bootet nicht mehr. Irgendwie kenne ich das...
Entweder mus das Board oder die CPU weichen, mal sehen was sich besser verkaufen läßt![]()
wäre das was für Dich?
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=184885
Mann da daddelt mann den Sonntag Cod 4
Scully Urlaub oder haste Deinan die Wand gesetzt?![]()
Jepp du hast rechtmit erster behauptung natürlich
Wollte euch nur nicht neidisch machen
Wo hast du denn den geilen smilies her?![]()
ich muss ja dem QX dann mal richtiggeben![]()
[/url]
Na hoffentlich machst du dann aus lauter verzweiflung nicht diesen hier![]()
@scully1234: sind die GFX immer noch bestellt? Oder bestellst du die im moment täglich ab und neu, ich meine so wie die im Preis fallen(leck mich am.... ich hab die beiden jetzt 5 Tage und schon rechnerisch 60 Euro Verlust gemacht :P)
Bedeutet für mich: FSB auf quasi standard lassen und den Teiler auf 12.
Den Ramtakt un-linken?
Ram auf T2(?) setzen und die Vcore der CPU anheben... ganz grob gesagt?
Ne die gtxen liegen eigentlich schon bereit nur mit dem netzteil dauerts noch 4-5 tagebis es lieferbar ist.Da ich aber beide zusammenbestellt habe wird es wohl erst in 5 tagen was
aber FSB Eehöhung mit dem QX9650 bringt das System in Instabilitäten hab ich hier gelesen...
Deswegen lieber nur den Teiler erhöhen dachte ich mir...
Vielleicht hat der Laden die Adresse verwechselt und ich krieg die GraKas zugeschickt. Ach neeee, erstmal klau ich dir ja deinen Chiller ^^
Träume sind was Tolles![]()
Wenn er es aber mitmacht über den fsb,hast du für dein gesamtes system eine erhöhte bandbreiteDer fsb ist wie eine (daten)autobahn mit mehreren spuren wenn du diese jetzt verbreiterst,können mehr autos(daten) darauf fahren.
Das musst du also ausprobieren,macht er den erhöhten fsb mit ist das besser als der multi u macht er es nicht kannst du immer noch über den multi übertakten.
Hinzugefügter Post:
Du elender Kleptomane![]()
Mahlzeit,
hab mal wieder n riesen Problem...ö
und zwar hab ich in der PCgamesHardware gelesen, das man bei vista einstellen kann, wieviele Kerne biem hochfahren genutzt werden sollen...im Vergleich zu einem Kern(standarteinstellung) wirds mit vieren angeblich um bis zu 50% schneller...
Also hab ichs wie beschrieben via "msconfig" umgestellt und neugestartet.
Nur leider bekomme ich beim booten jetzt immer nen Bluescreen, sodass ich die Einstellung net mehr rückgängig machen kann...die meldung is immer
PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
außerdem wird folgende Datei genannt: win32k.sys
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, auch wenns vielleicht n bisschen OT is
Zitat von mir
Sodele...konnt mich jetz, wo ich mal n bisschen Freizet hab, wieder ran machen....nur besser is es net geworden
Hab mich schweren Herzens dazu entschieden Vista neu aufzusetzen...und was krieg ich bei der Installation...hä?...natürlich nen Bluescreen!!!
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Also hat das Problem keine Softrwareseitige Ursache...vielleicht ham ja auch meine rams spitzgekriegt, das ich ihnen laut der neuen Spezifikation zu viel saft gebe
Bei der Installation hab ich auch nischt anders gemacht als sonst...habs sogar mal mit nur 2GB versucht, obwohl es sonst auch ging
Was meint ihr, könnte da faul sein...bin ich etwa der erste, bei dem die OCZ's den geist aufgrund zu hoher Spannung aufgeben???----HILFE![]()
cmos hab ich schon resettet....der Bluescreen kam während der installation nach dem ersten reboot...er is auch nicht bei TEST MEM hängengebleiben![]()
Fehler vom Typ "MACHINE_CHECK_EXCEPTION" haben häufig eine der folgenden Ursachen:
• Die Spezifikationen des Prozessors oder der Hauptplatine werden beim Betrieb nicht eingehalten. Darunter fällt beispielsweise die Überlastung von Prozessor oder Bus. Microsoft empfiehlt, Herstellerangaben zu Taktfrequenzen und Geschwindigkeiten einzuhalten.
• Überlastete, nicht geeignete oder ausfallende Stromversorgungsvorrichtungen können Ihren Computer destabilisieren. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für Ihren Computer störungsfrei und zuverlässig funktioniert.
• Extreme Wärmebelastungen durch den Ausfall von Kühlvorrichtungen, wie z. B. Lüftern, können Ihren Computer beschädigen. Stellen Sie sicher, dass alle Kühlvorrichtungen einwandfrei funktionieren.
• Der Speicher ist beschädigt, oder Sie verwenden Speicher, der für Ihren Computer nicht geeignet ist. Wenn Sie die Speicherkonfiguration in der letzten Zeit geändert haben, kehren Sie zur vorherigen Konfiguration zurück, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihren Computer geeigneten Speicher verwenden.
Die Garantie geht nicht verloren, wenn du 1,95V nicht überschreitest. Wir mussten die Spezifikationen ändern, da viele Boards Probleme mit diesen Timings hatten und zum Teil enormes Feintuning nötig ist, um sie zu stabilisieren. Andere Boards hingegen hatten keinerlei Probleme damit.
Sowohl als auch. Wenn du jetzt ein neues Kit kaufst, gelten die neuen Specs. Wenn du ein neues Kit mit dem alten kombinieren willst, wirst du die Settings dem neuen anpassen müssen. Der Unterschied zwischen 7-6-6 und 7-7-6 ist aber sowieso gering.
@M1L2
Ich habe Nico auch ne PN geschickt und er hat mir auch schon geantwortet. Allerdings bisher nur das man die damaligen Timmings wie angegeben verwenden kann. Habe ihm deshalb nochmals ne PN geschickt wie es sich mit der max. Memoryvoltage verhält. Wie ich an deinem oberen Post sehen kann hätte ich mir das sparen können....
Deinen Post und auch die Antwort auf meine PN werde ich mir aber aufheben und ausdrucken! Man weiss ja nie wie sich das später im möglichen RMA-Fall verhält.
@ M1L2:
mmhhh...wusste garnicht, das OC beim Installieren Fehler verursachen kann...probier ich sofort aus...
cmos hab ich mit dem I/O-knopf gemacht---ist es besser die Batterie raus zu nehmen?
