Und dann geht es aus...
marl0n
Hallo Leute ich habe Probleme mit meinem Notebook.
Nach gut 20 Mins geht er einfach aus. Ich kann ihn danach ganz normal wieder starten, woran kann das liegen ?
Er wird zu warm?
Die Batterie ist leer?
Du hast den Aus-Schalter-Betätigt?
Du hast eine Software installiert die den Rechner nach 20 Minuten abschaltet?
Woher sollen wir das wissen mit Deiner dünnen Info?
Mein Auto springt nicht an, warum? <--- ist Deine Frage wenn ich sie stelle.
Ich denke da eher an Überhitzung. Wenns dann ein Asus, HP, Acer oder Toshiba A100 ist wunderts mich nicht unbedingt.
Ist ein bekanntes Problem.
Kann aber natürlich auch an was anderem liegen.
Du solltest schon sagen was für ein Gerät.
Installier NHC damit kannst du uns die Temperaturen sagen.
Er wird zu warm? Er wird schon warm, kann es am Lüfter liegen, weil der kaputt ist ?
Die Batterie ist leer? Batterie ist nicht leer. Habe das Netzteil auch angeschlossen.
Du hast den Aus-Schalter-Betätigt? Nein.
Du hast eine Software installiert die den Rechner nach 20 Minuten abschaltet? Habe ich auch nicht.
Ich habe ja keine Ahnung woran es liegen kann.
Es ist ein Acer Travelmate 212 TX, nicht mehr der jüngste. Aber für Office arbeiten, perfekt!
Der Lüfter ist kaputt und du wunderst dich, dass er aus geht?
:shake:
Stellt sich wiederum die Frage seit wann der Lüfter kaputt ist und wann dieses Ausschaltverhalten aufgetreten ist.
Ich habe nur gefragt ob es daran liegen kann ?
Ja wenn der nicht mehr dreht....
Installier mal NHC, dann siehts du die CPU Temperatur.
Ja werde ich nachher machen und euch dann berichten was drin steht. Danke schon einmal bis hier hin.
Ist der Läppi bei voller last ( bei vielen anwendungen) ausgegangen oder ganz normal wenn du nichts dran machst? Sieh mal nach wie heiß er wird wenn du ihn schwer belastest?! und ob es unter keiner belastung länger dauert bis er "ausgeht"
Das habe ich schon getestet, an der Belastung kann es nicht liegen, denn selbst wenn ich nichts dran mache, geht er aus. Und die Temperatur konstant bei 45 - 55 °C
Nur um sicher zu gehn (von meiner seite aus ;) )
also Ich denke dann wird es schon mal nicht am Kühler liegen! Vll auch die graka das die zu heiß wird und der Läppi kein bild mehr anzeigt!? (würd ich jetz ma raten!?)
Also der Laptop geht komplett aus, wenn nur die Graka schlapp machen würde, würde man ihn ja noch "arbeiten" hören, aber der ist komplett aus.
Es kann eigentlich auch an keiner Einstellung hängen, da er nach 10-20 ausgeht wenn ich im Anmeldebildschirm bin.
:d :d :d
Ich habe den Rechner neu gestartet und bin dann eine Rauchen gegangen.
Als ich wieder gekommen bin war er aus.
:d :d :d
LOL wird wahrscheinlich ne automatische Ausschaltfunktion sein zum energie sparen oder so!!^^
na dann meld dich einfach an^^ und sag ob es dann nach 10 - 20 min auch noch ausgeht!^^
aba echt geil ( und rauchen ist ungesund hör lieber damit auf ;) ) :fresse:
Es geht aus wenn ich auf dem Desktop bin und zusätzlich auch wenn ich im Anmeldebildschirm bin.
Geht es auch aus wenn du SuperPI oder irgendwas was den Laptop belastet permanent laufen lässt?
Supe PI Download
Lass den 32M Test laufen. Wenn er dann noch früher ausgeht ists klar. Dann wärs definitiv etwas was zu heiss wird.
Bei Acer sind es gerne die Spannungswandler. Die sind oft nahe der CPU, werden heiss, sind aber nicht mitgekühlt :wall:
So sterben auch Laptops der Aspire 16XX Serie.
Supe PI Download
Mit wieviel Digits soll ich es durchlaufen lassen ?
Mal ne Frage. Geht er aus, wenn du grade drann sitzt und tippst oder surfst, oder geht er nur im Anmeldebildschirm oder in der Rauchpause aus? Nur mal so...
So viel wies geht (32M eben).
Dann gehts auch länger.
Noch besser wäre Prime 95. Das macht eh ne endloschslaufe bis die CPU fehler ausgibt/rechner ausgeht.
Deine 800 MHZ CPU wird aber wohl ewig drann sein.
Hast du in den Energieoptionen irgendeinen Ruhezustand eingestellt. Mach den mal aus.
Wie heiss wird er bei dieser Belastung?
Hat er schneller ausgeschaltet?
Mach den Laptop auf (hat ein Dekel oberhalb der CPU) und eneuere die Wärmeleitpaste am CPU Kühler.
Wenn nix nützt Sonst ists vermutlich am Spannungswandler.
Kurz: Mainboard schaden.
Die Grafikkarte ist ja onboard.
