[Sammelthread] EVGA nForce 680i SLi (nForce 680i SLi) [1]
Da das Board ja vermutlich in den nächsten Tagen ausgeliefert wird (hoffe meins auch) :d , denke ich wird es Zeit für einen Sammlethread. Hoffen wir mal das es wenig Probleme mit dem Board geben wird...
Link zum Datenblatt: http://www.evga.com/products/pdf/122-CK-NF68.pdf
Link zu Post mit Bioseinstellungen X6800 @3,8Ghz:Link
Link zu Nvidia 680i Overclocking Guide PDF: http://www.nvidia.com/docs/CP/45121/nforce_680i_sli_overclocking.pdf
Tool und Anleitung wenn trotz P21 Bios Soundprobleme auftreten: Link
Download Clockgen/Beta für 680i Chipsatz: Download
Passende Chipsatz-Wasserkühler:
NBX-A und SLi von Alphacool Bilder
Mips Computer: EVGA 680i Feezer Set Link zu Mips Computer
Passende CPU-Kühler: Mit einigen Änderungen an dem Scythe Ninja oder Infinity passen beide. Der Zalman 9500 geht aber auch man muss dort nur an der Backplatte eine Strebe wegschneiden.
Liste mit Links zum Bios':
P21 http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
Beta-Bios das vor allem Soundprobleme bei SLI beheben soll: http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=21597
Beta-Bios P23 das den SATA-Bug beheben soll (noch nicht getestet) http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=23034
Sammlung aller bisherigen Biosversionen:
http://www.lejabeach.com/EVGA/680i/
Links:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=122339
http://www.vr-zone.com/?i=4215
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4866
Biosguide bei HardwareOC.at:
http://www.hardwareoc.at/EVGA_680i-SLI_Bios_Guide.htm
weitere Sammelthreads und Erfahrungen:
http://forum.crazy-oc.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1123
http://www.hardwareoc.at/forum/thread.php?threadid=2421&hilight=EVGA+680i
Sonstiges: Beim Kauf auf aktuelle Revison D00 achten, da diese in Verbindung mit Quadcores bessere OC-Ergebnisse erreicht.
Die Streuung der OC-Ergebnisse ist vor allem mit Quadcore CPU's recht breit, gute Boards erreichen bis zu 425Mhz stabil, 400FSB ist mit den meisten stabil machbar, mit Dualcore CPU's zum Teil deutlich mehr, bei vielen läuft bei übertakteten Oudcore's der RAM nur noch aus Linked und Sync stabil, mit Dualcore CPU's tritt das Problem nicht auf.
News: EVGA tauscht Board's die Probleme mit Quadcore's und hohen FSB's haben per RMA aus. http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=28369
Bericht Abwicklung RMA von sebotnic: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6005017&postcount=4197
aktuelles Bios: (wird bei erscheinen einer neuen Version aktualisiert) P32 Download
Support von 45nm CPU's hinzugefügt, jedoch nur Dualcoermodelle (Wolfdale), Retailversionen des Penryn laufen NICHT auf dem EVGA 680i.
News: EVGA bietet ein Upgrade auf das EVGA 780i für allen registrierten Boards an. :banana: :xmas:
Link zum Einzelbeitrag
So, hab jetzt nochmal genau geschaut.
Also um den Sockel rum sind so grau/lila Elkos (glaube das heißt so ;) ) und auf jedenfall werden die extrem heiß sobal der 8pol stecker drin ist und ich starte. Woran könnte das liegen?
Gruß Sven
Hinzugefügter Post:
Mhh, hab auch langsam das Gefühl, dass das Board hinüber ist. :(
Danke trotzdem.
Gruß Sven
Woher weiß ich wenn mein Motherboard limitiert ?
Würde gerne testen ob mein Mobo 500 x 8 schafft, also woher weiß ich dass das Mobo es nicht packt ?
Hallo
Habe nun einen E7200, eingebaut, und Mainboard läuft auch, Bildschirm bleibt allerdings schwarz.
Ich denke jedoch, dass es an der Bios-Version liegt, der E6600 lief problemlos auf dem Board. Rev. is D00.
Ich habe jetzt wieder den E6600 drin (habe momentan beides hier) und das board läuft auch damit :) Muss halt irgendwie das Bios aktualisieren, ist aber komplettes Neuland für mich, und da ich auch höre wie oft hier wie viele Leute ihr Bios "zerflashen" geh ich da lieber auf nummer sicher ^^
Das P32-Bios welches im Startpost verlinkt wurde ist nicht verfügbar unter dem link :( Kann mir da einer einen funktionierenden geben?
Und ein kurzer Guide zum Bios-flash wäre auch sehr hilfreich.....oder zumindest ein Link zu einem Topic wo das möglichst haargenau beschrieben wird :)
Danke schonmal!
@Youman2
hier ist der Link: http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
Am einfachsten is die Methode:
CD Method (Blank CD and CD Rewritable Drive Required)
* Download the following .iso file: NF68_P32.iso
* Use a CD Burning software to burn the .iso image onto a blank CD (Nero, Alochol 120%, etc)
* Restart machine, and set the CD Drive as the primary boot device
* The BIOS flash process will begin, Press “Y” to program BIOS
* After flash remove the CD, power off PC Completely
* Turn on the PC and load defaults in BIOS
Da ich kein floppy Laufwerk mehr benutze ist das auch meine einzige Alternative ^^
Ist ganz easy so ein flash vorgang, du darfst nur nicht das falsche Bios erwischen bzw. den PC während des Flashvorgangs runterfahren oder ausschalten...
Ich habs mit dieser Methode auch gemacht und das schon ein paar mal.
P32 BIOS für´s EVGA 680i SLI & BIOS Flashvorgang wie folgt:
Danke schonmal!
@Strider - der alte EVGAlink funzt schon lange nicht mehr
@Youmann, habe es für dich mal das P32 BIOS bei RapidShare gehostet, kannst dir hier Downloaden: P32 BIOS (680i)
Wenn du dir das File geladen hast, legst ne Diskette ein und Klickst auf das Downgeloadete BIOS Proggie. Damit erstellst du dir eine Bootdiskette mit dem P32 BIOS drauf.
Danach PC Neustarten, gleich in´s BIOS rein und die "Defaulteinstellungen" laden (Wichtig!) danach Reboot, die Diskette und somit das BIOS-Flashproggie starten von selbst, wenn du gefragt wirst das du mit "Y" bestätigen sollst, so klickst du auf "Z" & der eigentliche Flashvorgang läuft.
Danach Diskette entfernen & PC ausschalten - und JETZT scheiden sich die Geister!!! Ich halte es schon seit vielen Jahren so & bin davon auch völlig überzeugt, dann entfernst du für 2 Minuten die Mainboardbatterie so das dein BIOS "alles" vergisst - wenn dies geschehen ist und du die Batterie wiedereinsetzt, den PC starten und gleich rein in´s BIOS.
Wenn auch das Datum & die Uhrzeit wieder auf 2003 oder so stehen, war dein Flashvorgang erfolgreich :d
Dann wieder Defaulteinstellungen laden & "gleich danach" deine persönlichen Einstellungen setzen, das ganze mit F10 abspeichern & das wars auch schon gewesen :p
Gibst dann Bescheid ob alles geklappt hat.
Grüße Michl
@ strider und evgaman, danke für eure beiträge!
Da ich im moment zwar ein Floppy laufwerk besitze, jedoch kein Kabel dazu, werde ich wohl die Methode mit der CD nutzen.
Jedoch weiß ich nicht woher ich das iso des bios herbekommen soll, oder ist es dasselbe wie im Link den evgaman gepostet hat?
Oups, der EVGA Link geht doch noch.....
Grüß Dich Youman,
jetzt hätte ich im ersten Moment gesagt, sende mir ne PN mit deiner Addy & ich sende dir ein Floppykabel zu :)
Du kannst dir jedoch hier das ISO-File P32 auch direkt von EVGA herunterladen: Klick
Einfach auf Mainboards gehen, dann auf BIOS und ganz Rechts auf 680i Klicken, da kannst du die an zweiter Stelle das P32 ISO-File Downloaden :banana:
An dieser Stelle ein ganz DICKES "Sorry" an Strider ;)
Natürlich funzt der EVGA Link, es geht nur nicht wenn man ihn direkt verlinken möchte, so wie du dies eben gemacht hast :hmm:
Warum dem so ist kann ich leider nicht sagen
In diesem Sinne - Gruß Michl
Hallo zusammen ^^
Gesagt, getan, hab mir nun dank der Hilfe von evgaman die iso runtergeladen, gebrannt, ins bios, alles auf default + first bootdevice cd-rom, dann raus, cd rein, davon gebootet, und bios-update eingeleitet
Lief alles super! :bigok: Nur ne Frage, am Ende war alles mit weißen Balken (geupdatet) und zwei oder drei balken blieben blau (no updates), is normal oder?
Hej Leute,
so ich werde den Thread dann wohl auch verlassen, hab heute mein 780i SLI bestellt das wurd die Tage kommen hoffe ihr habt noch viel Spaß mit dem Board :)
Na dann viel Spaß mit deinem neuen Board @ Fr3@k :bigok:
Hallo zusammen ^^
Hi Youman :wink:
Yep, das ist völlig normal das paar Zeilen blau bleiben und nicht geuppt werden :bigok:
@Fr3@k - wie kann man sich hier nur verabschieden blos weil man jetzt ein anderes Board hat??? :-[
Verstehe wer, will ich nicht :haha:
Michl
xD ja ich werd jetzt einfach nicht mehr so oft reinschaun ;)
Musst du nciht verstehen ;)
Hi @All EVGA'ler ;) Habe zwar schon mal einen Mod angeschrieben, das ich den Thread gerne an evgaman abgeben möchte, aber leider kam bis heute keine Reaktion. Falls das hier ein Moderator liest, bitte den Thread an evgaman "übertragen". Danke. Habe das Board nun nicht mehr (hatte meins seit dem Release):( und darum nun auch nicht mehr so viel Interesse daran den Thread weiter zu führen.
Schau natürlich trotzdem ab und an hier rein un helfe wenn ich kann.
Hallo Vollstrecker - ebenfalls Mod. angemailt & nun abwarten & schauen was dabei heraus kommt ;)
@etakubi - hoffe du unterstützt mich Tatkräftig du alter Mitstreiter :bigok:
@ evgaman
solange mein Wissen hier hilft bin ich da, kein Problem ;)
Habe mich jetzt durch die letzten 30 Seiten hier im Thread gekämpft, aber immernoch keine 100% Aussage gelesen, dass ein E8400 auf das Mainboard ohne Probleme (ohne Bios update?) zu installieren ist?
Das Problem ist, dass ich ja fürs Bios Update erstmal nen funktionsfähigen Rechner benötige.
Habe keinen 2t Prozi rumliegen, den ich mal eben in das 680i Mobo reinbaun könnte.
Oder gibt es auch eine Chance, dass das Mobo den Cpu ohne Update erkennt?
Bios Update ist ja auch unter Windows möglich mit der beigelegten OC Software, was ich gelesen habe?
mfg Tawwa
Kommt halt drauf an welches Bios Du Original drauf hast..., glaube ab dem P31 laufen die 45nm Dualcores. Bin aber nicht sicher. Sonst hilft nur Dir eine CPU auszuleihen.
Irgendwelche Einschränkungen haben die E8*** aber dann nicht auf dem Board oder?
Also dass sie sich schlechter ocn lassen oder sonstirgendwas?
mfg Tawwa
PS: Ist es eigentlich grundsätzlich auf allen 680i Boards möglich E*** Cpus mit notfalls Biosupdate zu installieren?
mfg Tawwa
Einschränkungen gibt es keine und das OC sollte auch normal gehen.
Was meinst du mit allen 680i Boards, nur die von EVGA oder auch von anderen Herstellern?
ja von allen Herstellern, ist ja eigentlich immer der selbe Chipsatz
Sollte Theoretisch gehen aber genau kann ich das nicht sagen da ich selbst nur ein Quad nutze.
...Habe keinen 2t Prozi rumliegen, den ich mal eben in das 680i Mobo reinbaun könnte.
beim 680i SLI kanns jetzt zwar ganz anders sein als mit dem Intel G33, aber beim G33 hatte ich zuerst auch noch kein Bios, in dem der E8200 enthalten war, der Rechner lies sich aber immerhin starten und somit konnte ich dann das Bios-Update durchführen.
Es kann also, muss aber natürlich nicht funktionieren.
Ciao Tom
hallöchen, kan mir jemand sagen, welche neuen prozessoren alle auf dem D00 Evga laufen?
E82-85 denke ich ja oder? wie siehts mit den neuen quads und xeon aus?
oder anders rum, welche werden nicht auf dem Evga 680i laufen?
ich plane eine neuanschaffun,kann aber vorher nicht teste und möchte keinen fehlkauf landen. antwort wäre nett, danke
Die E8xxer sollen wohl alle mit einem Aktuellen BIOS laufen aber soweit ich weiß gibt es probleme mit den neueren 45nm Quads aber vllt. kann einer das gegenteil bestätigen.
Zur Not einfach mal bei EVGA auf der Homepage schauen.
Die 45nm Quads laufen gar nicht, es soll irgend ein Schaltkreis fehlen. Die ES der 45nm Quads liefen angeblich noch, aber die Retail nicht mehr. Das war auch der Grund warum ich mein EVGA 680i weggeben habe, denn ansonsten lief es doch recht gut.
Aber das die 45nm Dualis drauf laufen kann ich 100% bestätigen, kenne zwei Leute die darauf E8400 bzw. E8500 betreiben, mit über 500FSB.
hio
da jetzt so langsam der sommer kommt will ich endlich mein stock chipsatzkühler von meinem EVGA 680i SLI mobo austauschen gegen einen HR-05 für North und HR-05-SLI für Southbrigde...
Das Problem ist das ich nicht wieß ob alles Platzmässig passen wird... denn der Accelero extreme nimmt ja mit den Lüftern gute 3 Slots
die graka steckt ganz oben bei der NB am ersten PCI Express steckplatz
Also wirds eng oder eher weniger??
hier mal nen pic von meinem board....
thx
Ähnliche Themen
