ich habe heute meinen neuen CPU-Kühler (Noctua NH-U12P) sowie einen neuen Gehäuselüfter (Noctua NF-S12-1200) hinten eingebaut. Zudem habe ich noch einen 80er Lüfter vorne unten.
Mein vorheriger normaler Boxed-Kühler war bei 3,4 GHz (1,2000 V) stabil (Prime95). Die CPU hatte dabei ca. immer 69-71 °C (laut Everest Ultimate und Core Temp) und IDLE bei 49 °C.
Nun wollte ich gerade mal testen, wie hoch denn die CPU mit den neuen beiden (!) Lüfter (CPU + Gehäuse) geht. Jedoch musste ich feststellen, dass bei 3,5 GHz (1,2125 V) und Prime95 die CPU plötzlich auf 72 °C hoch geht (IDLE bei 51°C).
Das kommt mir jetzt natürlich schon sehr komisch vor, da ja eigentlich die Temperaturen im Vergleich zum Boxed-Kühler runter gehen sollten (vorallen mit diesen "guten" Lüftern), oder? Habe hier im Forum von viel niedrigeren Temperaturen - bei viel höheren CPU-Takt - gehört.
Bevor ich jetzt mein Case öffne und den CPU-Kühler wieder aus- und einbaue, wollte ich euch mal fragen, ob ihr evtl. ne Erklärung habt? Die mitgelieferte WLP habe ich auf die CPU getan, oder sollte diese auch noch auf den Kühler? Habe erstmal nur einen Tropfen auf der CPU verteilt.
Oder kann es vielleicht generell an einer falschen BIOS-Einstellung liegen? Hierfür habe ich vorsorglich schon einmal ein Bild mit angehängt.
Hoffe, jemand kann mir helfen und mein Temperatur-Problem beheben.
Das kommt mir jetzt natürlich schon sehr komisch vor, da ja eigentlich die Temperaturen im Vergleich zum Boxed-Kühler runter gehen sollten (vorallen mit diesen "guten" Lüftern), oder? Habe hier im Forum von viel niedrigeren Temperaturen - bei viel höheren CPU-Takt - gehört.Bevor ich jetzt mein Case öffne und den CPU-Kühler wieder aus- und einbaue, wollte ich euch mal fragen, ob ihr evtl. ne Erklärung habt? Die mitgelieferte WLP habe ich auf die CPU getan, oder sollte diese auch noch auf den Kühler? Habe erstmal nur einen Tropfen auf der CPU verteilt.
