Tenchi Muyo
Hatte jetzt mit dem Commando ganz erhebliche Probleme:
Nachdem ich die TF2 Abstürze ganz beheben konnte und ich erstmalig eine F6-Disk für SATA Treiber erstellt hatte waren die HD-Zugriffszeiten deutlich(!) schneller (das nur mal am Rande).
Dachte immer die Treiberdisk braucht man nicht für Vista 64.
Nun stand das System ein paar Tage rum ohne das ich es benutzt hatte, dann ging es erst richtig los:
PC am starten direkt Bluescreen, Vista am neuinstallieren direkt Bluescreen.
Das neue an den Bluescreens war, dass es keinen Bezug auf irgendwas gab, kein Treiber oder dll. Fehler nichts stand da (nur halt Speicherabbild).
Dann habe ich meine 4GB OCZ DDR800 CL4 Speicher eingebaut,
damit gabs dann Fehlermeldung im Bluescreen:
Interrupt_Exception_not_handled
***STOP: 0x0000003D 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0xfffff800018A9163
Also dachte ich toll vielleicht hat die CPU nen Schlag bekommen, also den Xeon 3060 eingebaut - "tata" immer noch die gleichen Fehler.
DVD-Brenner und zweite HD abgestöpselt immer ging noch nichts,
also war für mich klar - muss ein neues Mainboard her (Gigabyte EX38-DS4).
Neue Board eingebaut immer noch Fehlermeldung!
Lösung:
Vista zuerst auf meine zweite HD installiert mit der die erste HD komplett formatiert (es gab auch Fehlermeldungen bei Checkdisk).
Dann Vista auf die erste HD installiert und siehe da mit dem OCZ Speicher läuft alles - mit dem Corsair konnte ich immer max. mit nur einem Modul booten. Bei beiden Riegeln blieb das System schon beim hochfahren bis zum Bios hängen.
Also muss der Cosair-Speicher nen defekt haben, der ist dann dafür verantwortlich gewesen das auf der ersten HD (WD,Raptor 150GB) irgendwelche Daten beschädigt wurden und so das ganze System lahmgelegt wurde.
Nur komisch warum der Corsair Speicher plötzlich zicken macht:
Wegen des TF2 Problems hatte ich wie area2000 gesagt hatte Memtest min. 6-7Stunden am stück laufen gehabt da war die Welt noch in Ordnung. Der Speicher wurde ja sogar die ganze Zeit untertaktet (lief halt nur mit 1000Mhz).
Jedenfalls komische Sache das ganze, muss den Speicher mal in Ruhe Modul für Modul testen wenn ich mehr Zeit habe.
Lösung:
r
