BF2Play3r
3.6GHZ habe ich bereits am Laufen - nach CPU-Z mit ~1.46Vcore und NB-Core von 1.61V.
FSB 410MHZ gehen mit identischer Vcore, allerdings 1.65NB-Core. Anzunehmen ist also, daß ich für nen FSB von 420MHZ min. 1.7NB-Core benötige. Allerdings habe ich unter Prime bereits 51°C an der NB.
Was ich nicht verstehe, daß bei einigen von euch die GBPQ laufen (stehen auch auf der "Kompatibilitätsliste" auf Seite 1), bei mir NUR mit nem 333er Strap und restliche Einstellungen auf Auto.
Gut dann bleiben wir mal bei 3.6Ghz.
Wie wäre du fährst mal einen FSB von 400 statts 410.
Ich kann dir mal meine Einstellungen zeigen, wobei die Werte für den RAM für dich natürlich nicht relevant sind.
Aber die Spannungen kannst mal so ausprobieren.
Zu den Temps.
Bedenke: das Maximus oder Rampage neigen zu übervolten, d.h. du musst im Bios niedrigere Werte nehmen, u. dann evtl. hocharbeiten.
Zum Ram:
Wie schon erwähnt probiere mal andere Riegel aus, denn die GBPQ laufen normalerweise sonst würden sie ja nicht auf der Kompiliste stehen.
Bsp. config:
3.6 Ghz
Ai Overclock Tuner: [Manual]
OC From CPU Level Up: [Auto]
CPU Ratio Control: [9]
FSB Frequency: [400]
FSB Strap to North Bridge: [400M]
PCIE Frequency: [100]
DRAM Frequency: [1066]
DRAM Command Rate: [2T]
DRAM Timing Control: [Manual]
CAS# Latency: [5]
RAS# to CAS Delay: [5]
RAS# Precharge: [4]
RAS# Active Time: [12]
RAS# To Ras# Delay: [Auto]
Row Refresh Cycle Time: [Auto]
Write Recovery Time: [Auto]
Read To Precharge Time: [Auto]
Read To Write Delay(S/D): [Auto]
Write To Read Delay(S): [Auto]
Write To Read Delay(D): [Auto]
Read To Read Delay(S): [Auto]
Read To Read Delay(D): [Auto]
Write To Write Delay(S): [Auto]
Write To Write Delay(D): [Auto]
DRAM Static Read Control: [Disabled]
Ai Clock Twister: [Auto]
Transaction Booster: [Enabled]
Boost Level: [0]
CPU Voltage: [1.4500v]
CPU PLL Voltage: [1.56v]
North Bridge Voltage: [1.55v]
DRAM Voltage: [2.12v]
FSB Termination Voltage: [1.5v]
South Bridge Voltage: [1.150v]
Loadline Calibration: [Enabled]
CPU GTL Reference: [0.63x]
North Bridge GTL Reference: [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage: [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage: [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage: [Auto]
SB 1.5V Voltage: [Auto]
NB LED Selection: NB Volt
SB LED Selection: SB Volt
CPU LED Selection: CPU Volt
Voltimeter LED: Disabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
edit: wenn die 3.6Ghz stabil läuft u. du sie für dich zugeschnitten hast, würde ich die 3.8Ghz angehen, bzw. FSB freq. von 423
es gibt hier einige wenige die den
